Corona suelta en Omega
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo unsur
unsur
unsur
Hola, tengo un problema en un Genève, la corona esta suelta cuando la retiras para ajustar la hora, a un lado la enrosca y va bien, pero cuando le das al sentido contrario se desenrosca, como puedo apretar la corona a la tija. Gracias
Hay que ajustarla, pues. :)
Para ello hay que quitar la tige-corona,
o llevarlo al relojero, que no te debe cobrar mucho por hacer eso, y en un minuto debería estar listo.
Lo que dice Golipo es lo correcto y también lo más adecuado tratándose de una pieza de cierto valor.
Cuando me he encontrado con un caso similar, si quiero evitar tener que sacar la tija, aprieto el extremo final de la misma con una pinza fina y con la mano enrosco la corona a tope. Suele dar buen resultado.
Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2
hare eso, sacare la corona, sujetare la tija y la enroscare a tope y asi no ire al relojero, siempre me dice lo mismo ''déjamelo y cuando pueda te lo hare'' y esta un buen tiempo en la relojería. gracias
La ayuda de algún adhesivo específico para roscas, no viene mal.
Uno de los mejores, el Loctite 242, para roscas - de resistencia media.
Existen en el mercado otros productos.
lo del pegamento también lo había oído, es una buena solución, me lo apunto. muchas gracias
