como se cambia la fecha?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo tandil
tandil
tandil
no puedo cambiar la fecha de uno de estos .tiene una maquina seikosha 410 y no encuentroel manual por ningun lado
tandil, se aprieta la corona y el numero de la fecha va saltando
fernando
se presiona, mejor dicho, hacia el interior del reloj, dale suave, pero si no esta bien aceitado igual te cuesta
voy a probar y te cuento
que lindo es Uruguay!!!!!!
no hay manera
hola, mira este link, a ver si te puede ayudar
un saludo :)
el muy viejito no esta.
creo que el manual del 6606 tambien sirve
faltara una parte?
una foto
muchas gracias tandil !!! yo hace 6 años que no voy, intento coincidir con les luthiers, una vez hace años los vi en el colon
To set the day, you have to run the watch all the way around (24 hours) until you get to the right day. To set the date, run the hands back and forth between 10 PM and 1 AM repeatedly until you get the right date (the day will not change while you do this
no tiene cambio rapido ,se tiene que cambiar con la hora , y el nombre del dia se cambia entre las 10pm y 1am repitendo.
