Atencion avisos especiales y importantes
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo victorv
victorv
victorv
Equipo RE SE
Hola buenos días chicos, abro este hilo con objeto de comunicaros que la votación de bisel se aplaza hasta en principio el lunes 11 de diciembre.
Se aplaza porque se necesita tiempo para poder montar todos los biseles sobre el dial ganador, y de esta manera tener una imagen del conjunto.
Espero que lo entendáis
Sin más, un saludo de Jere, Cronos Fugit, Forno de Lenha y un servidor.
Biseles Técnicos.
Los relojes worldtimer tienen un bisel muy característico, necesario para esa funcionalidad. A continuación, vemos dos imágenes de relojes de este tipo, de la firma Girard Perregaux.
Si comparamos ambos biseles, vemos que muchas ciudades coinciden, pero otras no. Por ejemplo, en la primera imagen, vemos la ciudad de Caracas en la posición GMT-04:00. Sin embargo, en la segunda imagen, en esa misma posición ya no aparece Caracas; en su lugar aparece Puerto Rico. Esto es así por una decisión civil. El Estado venezolano decidió cambiar su huso horario a GMT-04:30, por lo que ya no se pudo utilizar en los biseles worldtimer. Los relojes anteriores pasaron a estar muy parcialmente obsoletos, lo cual no es ninguna tragedia; siguen manteniendo su belleza para los aficionados a la relojería. Pero, Girard Perregaux, al seguir fabricando relojes worldtimer, lo hizo, obviamente, con la información en total vigencia, de ahí el cambio de Caracas por Puerto Rico. Como dato anecdótico, señalar que Venezuela regresó hace un par de años al horario GMT-04:00.
Lo que quiero destacar con este ejemplo, es la dependencia de estos biseles con decisiones civiles, que pueden estar en continua revisión.
Pues bien, lo mismo le ocurre al bisel de nuestro Boctok Baikal. Depende de decisiones civiles; en este caso, de las normas de actividades subacuáticas vigentes en cada país. En este caso, no es algo tan variable de un país a otro, como en el caso del huso horario, ya que esta cuestión tan técnica es válida para todo el mundo, y los distintos países suelen transponer experiencias internacionales y adoptarlas como normas propias.
Las normas vigentes en España fueron publicadas en 1997, BOE de 22 de noviembre. Y ahí aparece la tabla con los tiempos límites sin descompresión. Destaco en rojo la parte que aplica al bisel de nuestro Baikal.
Estas normas fueron actualizadas en1999, BOE de 18 de febrero. En este caso, fueron otras las tablas que experimentaron alguna leve variación; los límites de no descompresión permanecieron como estaban, tal y como se ve en la siguiente imagen.
Y desde entonces, esa era la normativa vigente al respecto. En 2015 hice una simulación del funcionamiento de un Panerai con profundímetro y bisel de tiempos, ligado a la utilización de estas normas. Me pasé todo el verano programando, a ratos libres, para poder hacer aquella simulación, que publiqué en el foro en su momento.
En resumen, más de 15 años sin variaciones de las tablas. Así que, cuando empezó esta aventura del Baikal no tuve la prudencia de revisar si en estos dos últimos años se había publicado algo nuevo referente a las normas de actividades subacuáticas.
Pues bien, hace un par de días, se me encendió una lucecita que parpadeaba a lo lejos, y realicé una búsqueda en el BOE. Resultado, BOE de 1 de marzo de 2017, actualización de las normas de actividades subacuáticas, y en concreto, esta vez sí, de la tabla de límites de tiempos sin descompresión; 18 años después.
Como se puede ver, es exactamente igual, salvo en dos puntos:
  • 21 metros, 50 minutos, pasa a ser 21 metros, 48 minutos.
  • 24 metros, 40 minutos, pasa a ser 24 metros, 39 minutos.
En fin, dado que el bisel que parece que se encamina hacia la victoria es el A4, he realizado una adaptación del mismo a la nueva normativa, para vuestra valoración. Expongo a continuación la imagen que venimos utilizando, y la adaptación.
Termino ya, pidiendo perdón por este error. Debería haber verificado la vigencia de la información, aunque llevase tantos años sin variaciones.
Hola buenas tardes chicos
Abro de nuevo este hilo para comunicaros que el dial radioactivo no va a ser posible. No va a ser posible porque Meranom no nos asegura que quede totalmente blanco, si no que quedaría amarilleado. Consideramos que un dial amarilleado no sigue las lineas del proyecto y por lo tanto queda descartado.
Saludos!!
