Aprovechando material, Unitas volante compensado
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo epicuro150
epicuro150
epicuro150
Cuervo y Sobrino
pruebas preliminares
falta pulir resultado y poner indices en dial (con lumen???)
le falta angulo al volante, "muelle real" esta tarde lo cambio, si quereis fotos de la maniobra las pongo
Cambio muelle real
Unitas 285 497, diferencias con unitas 6497 o eta 6497
tornillo eje barrilete, de afloja apretando, si le das en sentido aflojar de los tornillos normales rompes la cabeza.......
Barrilete fuera...
Barrilete abierto...
recambio.... este recambio se apoya sobre el barrilete, se empuja y entra, no hace falta herramienta especifica...
primero aceito con d-5 ligeramente las paredes del barrilete por dentro...
apoyando recambio...
dentro...
vista del volante compensado, espiral color azul... el ancora no lleva rubis, son piedras blancas, posiblemente diamante...
fijaos en el incabloc, VA ATORNILLADO... en los unitas 6497-8 o eta, este va a presion para abaratar costes...... por eso aprecio tanto estos calibres clasicos, algo unico....
la otra parte del incabolc, se observan los tornillos que fijan el incabloc...
otra ves los tornillos, cabeza...
eso es todo, ahora a montar...
No me pierdo uno de sus post....es usted un genio.
Desde aquí mi más sincera admiración.
gracias jose, llamemonos de tu si? si alguna vez te decides, aqui me tienes para lo que sea... :-P
ya he modificado el dial, ahora tiene un baño ligero de partículas plata... ya veras el cambio.
mas tarde pasaremos a ver el doble rubi de la rueda de escape, y el porque de doble
Me gustaría ser hábil y tener tiiempo para aprender relojería.
Carezco de ambas cosas!!
buah que pasada, cuando yo haga eso seré un máquina como tu, un saludo!!
Epicuro no te conocía y eres un crack ¡¡¡
Entre en tu blog y me quede sorprendido, me gustan todos los relojes.
:ok::
aqui esta otro que no se pierde un post tuyo,enhorabuena compañero :ok::
Dial modificado
la primera prueba no me gusto
DIAL MODIFICADO
he incrustado particulas color plata en los relieves, el resto un tono envejecido
detalle del dial entero y zoom
la tecnica es muy sencilla............
1º pintura metalizada, de esas que tienen particulas en spray
2º en un recipiente pongo acetona pura
3º pego rociada de spray en la acetona, vere las particulas flotando, voy removiendo el contenido hasta que creo que hay bastantes particulas flotando
4º sumerjo el dial, en posicion plana, lo saco en posicion plana, en el grabado del dial quedara un pequeño charco de acetona con particulas (mas que en las superficies planas) en pocos segundos la acetona esta evaporada, quedando las particulas plata
5º froto ligeramente en la parte plana con un paño, solo queda plateado en el grabado
6º barnizado con barniz mate (una capa ligerisima) fijas las particulas.
7º este es el resultado.
se puede ver el cambio en las primeras fotos del reloj montado
Yo soy otro de los que intenta no perderse ningún hilo tuyo. Son muy muy buenos.
mañana sigo, hoy no hay luz ya
toca.... cambio color de tornillos, dependiendo de la composicion de estos se volveran azules, caso contrario color bronce-cobrizo o mas oscuros
segun veo la cabeza del tornillo, "plana" hay mucha posibilidades de que se tornen azules con la tecnica del calor.
ahora toca esperar.
acabado
