Zenith Stratos Flyback "El Primero" Re-estreno / Garantía / + 40% descuento
CanPam
CanPam
De la casa
Como soy un "culo inquito" voy poner a la venta este precioso Zenith Stratos Flyback del febrero 2012 (comprado en Rabat) con un año de garantía por delante y su dotación completa. El reloj está impecable y de re-estreno total.
La caja negra no esta pavonada sino hecha de un acero especial negro que se llama ·Black Alchron". El material -patentado por Zenith- es ligero, muy resistente y mantiene como el acero normal el color (negro) en caso de golpes. El aspecto visual es de un acero negro y no de un pavonado DLC, está y la dureza del material fueron las razones principales para decidirme por esa caja. He usado el reloj en pocas ocasiones y no tiene marcas ni en la caja, ni en el bisel cerámico o en el cristal. La correa con cierre deployante negro Zenith está casi sin usar porque la cambie con un Ted-Su Dive Strap (que también le va genial y que la pongo de regalo).
Sus datos:
Movement:
El Primero 405B, Automatic
Caliber : 13 1/4 ``` (Diameter: 30 mm)
Depth : 6.60 mm
Parts: 331 Jewels: 31
Frequency: 36,000 V/h – (5 Hz)
Power reserve : over 50 hours
· Regulator assembly with fine adjustment
· Central rotor with ball bearings
· Automatic winding in both directions
· Rapid date reset
· Chronograph function
· Column wheel governing chronograph function
Decoration:
· Rhodium-plated platinum
· Circular-graining and chamfering on the bridges
· Strokes drawn on the hammers, levers and conveyors
Oscillating weight Metal oscillating weight with guilloché “Côtes de Genève” motif and revelation of the Zenith star through skeleton work
Functions:
· Hours and minutes in the center
· Small seconds at 9 o’clock
· Chronograph in the center
· 30-minute counter at 3 o’clock
· 12-hour counter at 6 o’clock
· Date indicator at 6 o’clock
· Flyback
Case Diameter : 45.5 mm
Crystal : sapphire glass with anti-reflection treatment on both sides Case back : transparent sapphire glass Water-resistance : 10 atm / 100 meters
Y aquí unas fotos:
El PVP de esta magnifica pieza es de 7000 EUR, yo vendo el mió con un descuento de más de 40% por 4100 EUR con el envío (Postal Express) incluido. Posible entrega en mano en Barcelona. Al principio no quiero cambios porque tengo una nueva pieza en mente :D pero como se puede hablar de todo ;-) también aceptaría para un cambio algún Rolex deportivo que me guste. :ok::
