Vulcain en WLW 2026
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo lean76
lean76
lean76
Contribuidor de RE
El stand de Vulcain en WeLoveWatches tenía banda sonora. Cada tanto, el asesor de la marca hacía sonar la alarma de uno de los relojes, y eso llamaba bastante la atención de todo el público del evento. Nos atendió una chica española que habla un portugués perfecto. Como mi esposa es brasileña, se entendieron enseguida, hubo muy buena onda desde el primer minuto y nos quedamos un buen rato hablando.
A mí el sonido de la alarma me lleva directo a los timbres eléctricos de antes, los de chicharra. Es un rrrrr metálico, seco y continuo, mucho más zumbido que campanilla, y dura unos veinte segundos. Por dentro, un martillito golpea una y otra vez, muy rápido, contra un tope fijado al fondo de la caja. Ese fondo vibra como el parche de un tambor, y la tapa exterior tiene ranuras para que el ruido salga. Lo curioso es el nombre. Cricket quiere decir grillo, pero el grillo hace ruido frotando un ala contra la otra. El insecto que suena como este reloj, con una membrana que vibra, es la cigarra. Así que, por cómo funciona, le quedaría mejor llamarse Cigarra. El Cricket lo empezó a desarrollar en 1942 Robert Ditisheim, nieto del fundador y director técnico de la casa. El gran problema era que, con el reloj puesto, la propia muñeca apagaba el sonido. Lo resolvieron con ese doble fondo que hace de caja de resonancia. En diciembre de 1947, el diario suizo L’Impartial contaba que habían hecho falta cinco años de investigación para llegar ahí. El reloj se anunció en Nueva York en septiembre de ese año y se vendió primero en Estados Unidos.
Alrededor del origen circulan dos anécdotas que no pude confirmar. La primera tiene acento argentino. El historiador Stephen Foskett cuenta que fue un importador de Buenos Aires, Juan Peire, quien le pidió a André Didisheim un reloj de pulsera con alarma. En su artículo lo sitúa hacia 1937 y en su propia wiki, justo después de la guerra. La segunda la repiten tiendas y blogs: que el físico Paul Langevin les dio la pista al decirles que pensaran en el grillo, tan chico y tan ruidoso. Según quién lo cuente, Langevin visitó la manufactura en 1943, la charla fue en 1944, cuando estaba refugiado en Suiza, o directamente fue él quien diseñó el sistema. No encontré ningún documento de la época que respalde ninguna de las dos, así que las dejo como lo que son: historias que se cuentan y que van camino de convertirse en leyenda. No fue el primer despertador de pulsera. Eterna presentó uno en 1914, pero con un solo barrilete para todo: la alarma duraba unos pocos segundos y, con ella armada, el reloj perdía precisión. El Cricket lleva dos barriletes, uno para la hora y otro solo para la alarma. Funcionan como dos depósitos de cuerda separados, así que cuando suena no le quita energía al que mueve las agujas.
Al Cricket lo llaman el reloj de los presidentes porque lo llevaron varios presidentes de Estados Unidos, y eso, a diferencia de las anécdotas anteriores, está documentado. El 10 de enero de 1953, en una cena de despedida, la asociación de fotógrafos de prensa de la Casa Blanca le regaló a Harry Truman un Cricket con el fondo grabado “One More Please”, la frase que le repetían en cada sesión de fotos. La imagen de esa entrega se conserva en el archivo de la Biblioteca Truman. Otro presidente, Lyndon Johnson, tenía uno con sus iniciales LBJ en la esfera, regalo de la propia Vulcain. Él mismo lo donó en 1971 a la Biblioteca y Museo Lyndon B. Johnson, en Austin. En la carta de agradecimiento a la marca escribió que sin él se sentía algo menos vestido, y en 1964 se lo vio en la muñeca en una portada de Newsweek. La ficha de ese reloj en la biblioteca añade que Eisenhower también tuvo uno.
Hay más España en esta historia. André Didisheim, otro nieto del fundador, jugó en el Madrid FC hacia 1908, inscrito como Didixein. En 2022 lo identificó el periodista Lartaun de Azumendi, y así se convirtió en el último jugador de la historia del club en ser identificado; la noticia salió en el diario Marca. Vulcain, por su parte, cuenta en su cronología que en 1934 estableció una colaboración con el Real Madrid en el Campeonato de España. Y el mismo André se casó con la hija del fundador de Movado.
El nuevo Cricket Titane, presentado en junio, tiene caja de 39 mm por 12,8 de grosor, con caja, bisel y esfera de titanio grado 5, y aguanta 50 metros. La esfera es gris, con un dibujo tipo guilloché hecho por estampación. Las agujas de horas y minutos son esqueletizadas y azuladas, el segundero es negro y la aguja de la alarma va niquelada, con punta de flecha. Dentro va el calibre V14, de cuerda manual, con 157 componentes, 18.000 alt/h y 52 horas de reserva. La platina y los puentes son de titanio, un material bastante difícil de mecanizar, y se ven por el fondo de zafiro con Côtes de Genève, tornillos azulados y el puente del rodaje grabado con la palabra Titane. También son de titanio el yunque que recibe el golpe del martillo y la V del fondo donde va fijado. Según Vulcain, eso hace el sonido más suave y ligero que el del Cricket de siempre. Se monta en Le Locle, son 100 piezas y cuesta 6.760 euros. En la feria lo tenían con correa marrón.
En 1961 la alarma se fue debajo del agua con el Nautical. Lo desarrollaron con tres buceadores, entre ellos Hannes Keller. Según la cronología de la marca, el 3 de noviembre de 1966 Keller bajó a casi 250 metros en Toulon con un Cricket Nautical en la muñeca. En la esfera lleva una tabla de descompresión. Cuando se baja hondo o se pasa mucho rato abajo, el cuerpo acumula nitrógeno, y al subir hay que hacer paradas para soltarlo poco a poco. Aquí hay dos discos superpuestos, uno fijo y otro que se gira con la corona de las 4. Se marcan la profundidad y el tiempo de inmersión, y una ventanita rectangular indica cuánto hay que parar a 9, 6 y 3 metros. Seis años antes del Doxa SUB 300 que tanto me gustó en Ginebra, Vulcain ya ponía tablas en la esfera. Según la marca, además, el triple fondo hace de caja de resonancia para que la alarma se oiga bajo el agua y avise al buceador de que toca subir.
El de la foto es el Nautical Heritage negro con índices beige. Mide 42 mm y 17,35 de grosor con el triple fondo, y aguanta 300 metros. Lleva el calibre Cricket V10 de cuerda manual, con 165 componentes y 52 horas de reserva, y la alarma suena 20 segundos, cinco arriba o abajo. Los índices tienen lo que la propia marca llama pátina falsa, y ahí me pierden un poco. En los distribuidores europeos está entre 4.200 y 5.290 euros, según el cristal y el fondo que se elija.
De la línea Skindiver me probé dos Nautique: el negro con brazalete vintage y el azul con brazalete de granos de arroz. Reeditan un buzo de 1960. Miden 38 mm por 12,2, aguantan 200 metros y llevan bisel cerámico y un ETA 2824 automático. El luminiscente también va en tono envejecido.
El rosa es uno de los tres colores que Vulcain acaba de presentar para el Skindiver Nautique GMT, junto a un turquesa y un verde. Mide 38,3 mm por 12,2, poco grosor para un automático con GMT, y aguanta 200 metros. Lleva un Soprod C125 con 42 horas de reserva. Del rosa hacen 100 piezas, a 2.130 euros. Es un GMT de los que llaman de oficina. La aguja de 24 horas, la de la flecha roja, se ajusta sola sin tocar las demás, y sirve para tener a la vista la hora de otro sitio. En los llamados de viajero es al revés: lo que se mueve suelto es la aguja de las horas, y al aterrizar se cambia la hora local de clic en clic sin parar el reloj. Para quien vive en aviones, el segundo sistema ahorra pasos. El de este es más útil para seguir desde casa la hora de alguien que está lejos.
El Skindiver Chronograph negro mezcla buzo y cronógrafo. Mide 40 mm y lleva bisel cerámico con escala de 60 minutos y otra de 12 horas, contadores plateados, detalles naranjas y luminiscente beige. Con correa de piel cuesta 2.700 euros.
En la mesa, debajo del cartel de Manufacture depuis 1858, tenían dos cronógrafos más, uno salmón y otro verde, con un espejito al lado para ver el fondo.
Vulcain me convence. Su razón de existir es el Cricket: un calibre de alarma propio, con dos barriletes y una caja pensada para que se oiga, que lleva casi ochenta años sonando y que todavía se atreven a rehacer en titanio. Ofrece algo que muy pocas marcas tienen hoy, una complicación que se usa de verdad en el día a día, con una historia documentada detrás que va de la Casa Blanca al Madrid FC. Las reediciones, además, se quedan en tamaños parecidos a los de los originales, como los 38 mm del Skindiver, en vez de inflarlos. Con Vulcain me pasa lo mismo que con todas las marcas de esta serie, de Ginebra a París, de Laurent Ferrier y Louis Erard a Formex, Cuervo y Sobrinos o Yema: si me tomo el trabajo de visitarlas y escribir sobre ellas, es porque las admiro y las respeto. Me parecen serias y tendría un reloj de cualquiera de ellas sin dudarlo. Las que no aparecen por aquí es porque no encajan con lo que busco o porque todavía no tuve la suerte de verlas en vivo. Y si hoy tuviera que llevarme uno de Vulcain, serían dos 😂: el Skindiver Nautique GMT rosa y el Nautique negro con brazalete vintage. (Y tal vez también el chrono.)
  • Me encanta
  • Rock
Reacciones: oldnavitimer, iVAMP, Randazzo y 43 más
El Skindiver Nautique lo veo algo soso y aún así me gusta 🥲
Reacciones: lean76
Gracias por el reportaje @lean76 :ok:
Me gusta Vulcain, pero los relojes mostrados están todos en unos precios que...
Reacciones: lean76
Muy buena reseña de una marca con bastantes "intangibles" que me gusta mucho. Un saludo
Reacciones: cout y lean76
El nautique es el único que me gusta,lo que los veo subidos de precio.
Reacciones: lean76
Me gustan todos, gracias por mostrarlos. Los precios es lo que hay.
Reacciones: lean76
Gracias por la info y las imágenes @lean76 , me han gustado todos especialmente el Skindiver Chronograph negro.
Reacciones: lean76
Muchas gracias por el reportaje, @lean76 ! :clap:
Me gusta mucho lo que está haciendo la nueva Vulcain, rescatando modelos e inspiración de su catálogo. Me gustan casi todos, los Nautique Skindiver, los cronos, y por supuesto los cricket. Muy chulos los nuevos colores de los Skindiver GMT (muy interesante ese rosa).
Gracias de nuevo por estos reportajes, @lean76.
Reacciones: lean76
A mi es una marca que me gusta mucho, ya tengo uno y me gustaría incorporar otro.
Muchas gracias otra vez por tu trabajo y traernos tus crónicas.
Reacciones: lean76
Vulcain me gusta y el modelo Skindiver me encanta en toda la paleta de color…
Reacciones: lean76
es una pena que el crono tenga las sub-esferas plateadas, si fueran blancas ya sería mio,
Reacciones: lean76
Buenas Lean,
Antes de nada, no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerte el acercarnos mediante ésta serie de hilos parte de lo que se mostró en éste evento de una forma tan completa y entretenida, es un gusto leer de cuando en cuando este tipo de contenido por aquí. Te felicito por el trabajo, se disfruta mucho, de verdad.
Sobre Vulcain, es una marca cuyos diseños siempre me han llamado mucho la atención y sin embargo nunca he tenido oportunidad de tener alguno de ellos en la mano. Ese skindiver Nautique negro, con ese aire retro, seguramente sería mi favorito de tener que elegir uno de ésta casa.
Gracias una vez más compañero 😉
  • Me encanta
Reacciones: lean76
:clap: :clap: :clap: gracias compa por traernos estos hilos!.
Buff, como molan algunos de esos vulcain, que preciosidades!.
Reacciones: lean76
Muchas gracias lean, me gusta mucho esta resucitada marca. Los Skin diver son mis favoritos.
Reacciones: lean76
Me encantan todos.
Gracias por traerlos.
El Speedtimer que asoma por ahí abajo es tuyo? :D
Reacciones: lean76
  • Rock
Reacciones: yakokornecki
Gracias por mostrar!
Reacciones: lean76
A mi me gusta mucho vulcain, he tenido un skindiver 3 agujas y otro GMT. Al final por mi inquietud les di salida aunque no descarto volver a darle entrada aunque seguramente con otras configuraciones de color (en eso la marca te da mucho juego por la cantidad de esferas de distinto color que tiene y que van saliendo).
Por otro lado uno que me tiene enamorado desde que lo vi fue el skindiver chrono... así que otro futurible :D
Reacciones: lean76
Ver el archivos adjunto 3584701
Ver el archivos adjunto 3584700
Ver el archivos adjunto 3584707
Ver el archivos adjunto 3584704
Ver el archivos adjunto 3584703
Ver el archivos adjunto 3584698
Ver el archivos adjunto 3584699
Ver el archivos adjunto 3584705
Me confieso enamorado del Nautical… no me importaría tener uno ❤️
Reacciones: lean76
Gracias por el reportaje compañero
Reacciones: lean76
Qué bien documentado, muchas gracias. Me tienta mucho el nautique, eso sí con brazalete granos de arroz…
Reacciones: lean76
El crono es precioso.😋
Reacciones: lean76
Lástima que es un despertador para ricos
Reacciones: lean76
