tubo de cajas
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo almar
A
almar
Hola a todos, estuve mirando los tubos de las cajas donde se pone la corona en que hay veces que quedan algo largos hay que acortarlos, ¿como lo haceis? ya que algunos los hacen con el torno de relojero (no todos tenemos) y otros usan lima, despues le pasan unas limas de bergeon con unos dientes para que quede redondeado tanto por fuera como por dentro del tubo, otra cosa tambien he leido que los tubos se le ponen pegamento si en un futuro hay que quitarlos ¿eso seria un problema no?
gracias
¡Pero que dices!.
perdonen si no me he explicado en caso de que el tubo de la corona quede largo como lo acortais, me refiero a estos
La verdad es que nunca me he visto en esa situación ::Dbt::
Yo lo lijo a las bravas con una lija normal y corriente.
Cruzando el río Mara.
Es una pregunta para estar en el súbforo de taller de relojería , imagino que lo ideal sería el uso del torno , pero si no se tiene habrá que tirar de lima. Si además existen esos escariadores para refrentar el borde , no creo que haya problema.
gracias por la contestacion despues de mucho buscar a esto es lo que me referia
