Tornilleria Morez
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo ssvplus
S
ssvplus
Hola a Todos,
estoy intentando adecentar un morez y me faltan algunos tornillos (a mi no al Morez), por lo que me surge la duda de saber de que tipo son, es decir el tipo de rosca (metrica UNC, etc...) y el paso.
He fondeado un poco por el foro, algun que otro mes, y no encuentro quien comente nada al respecto.
Tambien en libros y en la WEB en general, ni en casa de relojes.
Gracias de antemano y un saludo de nuevo
Que magnifica es la cuestion que planteas. Es mas facil (para mi) encontrar engranajes u otras piezas que tornillos para los Morez. Espero que alguien nos ilumine, aunque es complejo
Tengo relojes a los que no les sirve el tornillo de otro que esta en la misma posicion.
Suerte
aaronex
Estais los de siempre al acecho, me alegro de plantear algo util, sobre todo para mi.
He seguido tu hilo para nombrar las piezas de reloj Morez, util y complicado.
Hola Ssvplus, mi experiencia sobre relojes morez, es mínima, ya que solo se reduce a la reparación de un reloj, el mío; este tiene algunos tornillos de rosca métrica de 60°, y otros de rosca NF, ahora bien, yo no se si se han reempazado los métricos por NF, o los NF por los métricos, o trae de ambos.
Aquí en Buenos Aires, en cualquier bulonera se consiguen cualquiera de los dos, supongo que en España, ha de ser igual.
Espero haber sido de utilidad.
Cofer
Gracias por seguir ese hilo. ¿has visto lo ultimo publicado?
aaronex
Pienso que son rosca Wilbur de 3/16
Si y es posible que aporte algo.
A mi me pasa igual, solo conozco el que quiero adecentar, y pensando que habia algun tipo de estandar en la tornilleria así hice mi consulta pero claro pedir un estandar en algo artesanal es mucho pedir.
Gracias por tu información.
Ssvplus
El tema me parece muy interesante y tiene razón ssvplus, pues hasta un tornillo para sujetar las pletinas, a mí me ha resultado imposible sustituirlo por un paso igual.Alfonso Fernando. ¿ en los libros que teneis de relojes Morez, no pone nada al respecto? Fernando aqui, los tornillos que puedes encontrar en una ferreteria corriente, no tienen nada que ver con estos, no hay manera de que rosquen, tanbien he de confesar mi ignorancia, en este tema. Os sigo con el nomenclator de los Comtoise. Saludos Manuel
En los libros que yo tengo, la refencia de tornillos es nula
Este es un tema muy interesante y tambien muy importante. Yo solo puedo aportar mi experencia. Esta es mi experiencia: He comprado relojes muy baratos (digamos, su jaula y su mecanismo). Bien pues sus tornillos no me han servido para nada. Otras piezas, si, pero de tornillos nada.
En un arrebato de sinceridad puedo decir que, ¡ESTOY DESESPERADO!
¡¡¡ AYUDA !!!
No se que ha pasado
Manuel, en los libros que tengo no hay ninguna referencia a la tornilleria. Seguramente consideran que es un asunto menor.
¡CONSIDERO QUE ES UN ASUNTO MAYOR!
Puedo comprar, a precio de plata, ciertas ruedas y otras cosas, pero tornillos, aunque no sean autenticos. Es muy dificil, si no imposible
Sigamos investigando, por favor
aaronex
Tengo todos los relojes sin el (que llamo frontal: ver unificacion) porque no se donde tengo los tornillos correspondientes
Los he extraviado, no se donde estan, supongo que los encontrare. Espero encontrarlos. ¡joder, no puedo ser tan despistado!
El hilo que ha inciado Ssvplus es crucial. Gracias Ssvplus.
aaronex
Hoy dia las roscas que mas se husan so la metrica de rosca normal y fina,whitworth gas y sae rosca americana, para mi la relojeria antigua el paso se parece al paso whitworth, pero dado que los pasos que se husan es muy limitado 3/16 1/4 3/8.
Yo los desecho y convierto en metrica que es lo que mas variedad da en machos terrajas y tornilleria M2/M2,5/M3/M4/M5/M6, con estos pasos yo creo que al pasar de milimetro en milimetro da para unificar y repasar todas las roscas que nos den problemas.
Saludos. Oses.
Perdón por preguntar, mi reloj, es un morez, con escape verge, los tornillos no son witworth, ¿es comun que lo sean, hablo de los autenticos?
Gracias. Saludos.
Cofer
Hola Manuel, yo no me he manejado para lo que son los tornillos, a traves de manuales de relojería; simplemente, los compro según lo que ya hay, con respecto a las ferreterías aquí en Buenos Aires, en witworth, hay cualquier tipo de tornillos, generalmente hasta 3/8, en métricos u otro tipo hay que comprarlos en buloneras ( Casas especialistas en tornillos, bulones y roblones ); para reemplazar un tornillo que no rosca, generalmente hay que perforar y pasar un macho, para hacer la rosca, para esto hay una tabla, te doy un ejemplo simplemente al paso, un tornillo de 1/4" witworth (la rosca mas comunmente utilizada), necesitará un orificio de 5,25 mm para pasarle el macho, así sera con las distintas medidas, y por supuesto hay que tener machos y mechas de las medidas mas corrientes, en algunos casos te encontraras con tornillos de rosca izquierda, o sea que aflojan y aprietan al reves de los comunes, estos se roscan también con machos de rosca izquierda. Por supuesto que hay un sinnumero de operaciones que se pueden hacer dentro de la metalmecánica , sea de relojería o no, siempre que el material lo permita, como por ejemplo rellenar un agujero y volver a perforar y roscar, para llevarlo al original, espero que esto te sirva de ayuda, y si presisas una tabla o lo que sea , solo tenes que pedirlo.
Fernando
bueno, yo nunca me paré a pensar en que tipo de roscas eran los tornillos morez, habiendo cuenta que hay varios pasos y diámetros,y que hablamos del año 1700-1900, yo diria y con derecho a equivocarme que la rosca podria ser........
Sistema Thury: El sistema suizo Thury, llamado también de la British Association (B.A.), se utiliza en pequeños tornillos sobre todo para relojería. El ángulo de la rosca es de 47° 30' y las crestas y fondos están muy redondeados. Las medidas de éste sistema se dan en milímetros.
algunos tornillos de rosca metrica sirven perfectamente en los morez, y si no siempre nos queda el pasarle un macho y tornillo metrico.
En 1841 el ingeniero inglés Joseph Whitworth ideó un sistema de roscas que superaba las dificultades de compatibilidad. La forma de esa rosca Withworth se basa en una rosca de sección triangular con un ángulo isósceles de 55º y con cresta y raíces redondeadas.
saludoss.
Yo tampoco he encontrado ninguna referencia escrita de la tornillería Morez, Es más, creo que es algo que nadie se planteaba, ... Unos serán de un tipo y otros de otro; no puedo opinar mucho sobre esto porque sólo tengo un Morez, que por cierto, le faltaba un tornillo en el soporte de la suspensión y que sustituí, sin ningún problema por uno de los que sujetan la tapa trasera de la jaula y para sustituir a éste pretendo hacer yo mismo el tornillo.
Tomando medidas del paso de rosca, llegué a la conclusión de que es paso es 0.75 y lo haré con el torno y al diámetro que tienen los otros tornillos.
Si luego no entra bien en su rosca, haré lo que comenta Oses, una rosca nueva con un macho a ese paso de rosca. También hay que tener en cuenta si al pintar la jaula se ha "colado" algo de pintura en el paso de rosca.
Estoy de acuerdo con que es un tema interesante a juzgar por vuestros comentarios y la variedad de pasos y roscas que os habéis encontrado, pero insisto, en principio no lo doy mucha importancia y creo que puede ser fácilmente subsanado rectificando la rosca, salvo que se considere un "sacrilegio".
Saludos,.
Me da la sensacion que es la respuesta mas acertada que se ha dado hasta ahora, por que hay que tener en cuenta las fechas en que se fabricaron, y al hilo de la similitud con la metrica da sentido a las pocas medidas que he hecho en los tornillos que tengo.
Ademas en el almacen (M&P) donde compro algunas cosillas tienen tornillos del tipo 2BA, 4BA, 5BA........y juegos de roscado de BA, que por entonces no sabia que eran y ahora gracias a calquin0 ya se; No creo que los tengan si no es un tipo de tornillo que se usa.
Muchas gracias.
un saludo a todos
Muchas gracias.
un saludo a todos
se me olvidaba, la forma de la rosca la podeis apreciar perfectamente en el soporte o vástago de la campana, en donde podeis comprobar la relacion entre el diámetro paso de la rosca y sobre todo forma de los filetes o hilos,
saludoss
¿Por cierto calquin0como as llegado a esta conclusión?
No es que sea un sacrilegio, pero siempre que intentas recuperar algo "añejo" lo haces con la intencion de darle su forma original si no, no parece una recuperacion si no un remiendo, aunque haremos muchos que parezcan originales y con los tornillos no va a ser menos pues despues de atornillados aver quien dice que no era el suyo.
Gracias
más o menos por deducción, no podia ser ninguna rosca convencional, por el ejemplo que puse de la inglesa, y con la métrica idem.
saludoss.
Tablas de roscas y diámetros
Por si a alguien le sirven, aquí dejo unas tablas de roscas y diámetros.
Cofer
