Sincronizar con reloj atómico vía web
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Patagonico
Patagonico
Patagonico
Es exacto este sistema?
la web no tiene una velocidad continua... influye esto en la exactitud?::blush::
Bájate un programilla que se llama DImension 4 v5.0. Lo recomendó en cierta ocasión Goldoff y le hice caso; va muy bien y te permitirá tener una hora exacta de referencia.
ICE
En las propiedades de hora y fecha (si usas windows), puedes introducir como servidor de sincronización en la pestaña de "Hora de Internet", el servidor "hora.rediris.es".
Esto te dará la hora oficial española, que la controla el ROA (Real Observatorio Astronómico de San Fernando).
El laboratorio de la Seccion de Hora, del R.O.A., mantiene el patrón nacional de tiempo mediante un conjunto de patrones atómicos de cesio. Este patrón sirve para generar la escala de tiempo UTC(ROA) que es la Hora Legal Española. Este laboratorio mantiene en funcionamiento varios servidores que distribuyen el tiempo a traves del protocolo NTP (version 3) y son el punto de referencia para el desarrollo del piloto de tiempo en RedIRIS.
saludos
Una información muy interesante, lo acabo de realizar !!!!!, muchas gracias..
Es válido como estimación, pero la sincronización con métodos estándar cliente/servidor no resulta un método confiable usando los protocolos UDP o TCP sobre redes abiertas (no controladas). Evidentemente indicarán la hora correcta por aproximación, pero pueden tener márgenes de error bastante por encima de un segundo, esto no permitiría utilizarlos para comprobar la precisión de un reloj.
Tanto para el caso de las páginas Web, como para el del reloj de Windows -este es un poco más preciso de forma instantánea al utilizar el protocolo NTP sobre UDP-, el problema reside sobre todo en la aplicación cliente (navegador o relojito de Windows). Por ejemplo, los relojes a través de páginas Web utilizan un ticker de baja resolución del núcleo del sistema invocado por el navegador para actualizar la "vista" del reloj cada 50ms a través de Javascript o Flash, pero no tiene garantía de continuidad; el evento que recibe el navegador puede oscilar entre 60ms y 150ms según el estado de carga de otras tareas con mayor prioridad. Conclusión: En 20'' se puede acumular un error superior a 1' .
Si utilizas el reloj de Windows, mejor tomar la medida en el segundo 45, ya que en el segundo 0 (a las 12h) el segundo mide, en ocasiones, dos segundos ::Dbt::, es decir, se detiene más tiempo de la cuenta por cuestiones de interfaz (operaciones gráficas de actualización sobre la ventana).
