Se puede utilizar el altímetro del Protrek como profundímetro??
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo caco8
caco8
caco8
Si, ya lo sé es una burrada, una salvajada lo que estoy diciendo y muchos me echarían del foro tan sólo por proponerlo pero....¿Está preparado el sensor del Protrek (u otro reloj/marca con barómetro) para medir la profundidad bajo el agua?
Me explico, el sensor de éstos relojes permite identificar una diferencia de presión lo cual se traduce en pascales de presión (barómetro) que se utiliza para "previsión del tiempo" de forma un poco burda y por otra parte, permite extrapolarlo a una diferencia de altura (por aquello de que en condiciones normales de la atmósfera a mayor altura menor presión etc).
Siguiendo éste razonamiento...¿Cómo funcionaría este sensor bajo el agua? Entiendo que no funciona, o funciona de forma errática ya que el gradiente de presión en el agua es muy distinto al de la atmósfera...¿Pero alguien lo ha probado?
Gracias por leer mis "tontunas" relojeriles!
El Suunto Core es el único que conozco que puede hacer eso.
Tampoco es un reloj que pueda soportar bien las presiones del agua, si accionas los botones bajo el agua corres el riesgo de quedarte sin reloj.
Yo te diría que tampoco.... Si alguien lo ha probado supongo que se abra quedado sin reloj o no le haría ninguna función...
Tengo serias dudas. Casi aseguraría que no.
El citizen altichron creo que ofrece la posibilidad, pero sale por el doble que un protrek
A ver si algún amable forero nos ilumina,
A mi se me ocurre la prueba tonta:
Seguro que el reloj en cuestión es WR 30,50, 100m,... con lo cual se supone que algo aguantará el agua. Ponlo en modo altímetro, barímetro y sumérgelo en el agua a ver si cambia la lectura.
La respuesta es: No, si el reloj no está diseñado para estos menesteres.
La variación de presión por unidad de longitud no es la misma en aire que en agua, me explico.
Pongamos que estamos en superficie, a 0 metros con respecto al mar y a 1 atmósfera de presión (la temperatura tambien afecta, pero dejémosla de lado).
Esa Atm es el resultado del peso que ejerce la columna de aire sobre tu cabeza. La variación de presión con respecto a la altura es muy pequeña, por ejemplo:
Si a 0 metros tenemos una presión de 1atm, si subimos una colina de 1 km de altura, arriba tendremos una presión inferior a uno, aproximadamente 0,89 (a 22ºC).
En agua, el peso de la columna de agua que se encuentra sobre nuestro cuerpo es mucho mayor. A 20 metros de profundidad, la presión hidrostática es de 2 bares (presión absoluta =3 bares, ya que a la columna de agua habría que sumar la columna de aire).
Con esto quiero decir que, si subes 20 metros en superficie tendrás un decremento de la presión de 0,0023 Atmósferas.
Si bajas 20 metros de profundidad buceando, tendrás un incremento de la presión hidrostática de 2 bares
Una atmósfera es aproximadamente igual a un bar.
Referencias
Atmósfera (unidad) - Wikipedia, la enciclopedia libre
The Barometric Formula
C
Yo no he probado con mis Core, pero las características dicen que si que tiene profundímetro -máximo 10 m.- y que se pueden accionar los botones bajo el agua.
Si es WR 100 lo metes en el agua, y cuando reviente, pues eso, estás a 100 metros, :laughing1:
Yo creo que no. Una cosa es la variación de presión por la altura (presión del aire) y otra muy distinta por la presión que produce el agua, que es mucho mayor.
Fíjate que en los profundimetros hasta es diferente si buceas en agua dulce o lo haces en agua salada...
Esto es algo que depende de cada reloj según el sensor que use. Algunos como el Citizen Altichron NO pueden utilizarse como profundímetro, mientras que otros como el Citizen Promaster permiten ambos modos.
Tu que eres buzo podrás explicarnos que un cm de columna de aire es muy inferior a un cm de columna de agua.
Un altímetro está preparado para detectar cambios de presiones muy pequeñas pero no creo que aguante 3 ó 4 metros bajo el agua si no está diseñado exprofeso para ello.
Hay protreks que son 200m Wr, no creo que les pase nada por sumergirlos... otra cosa es que funcione el altimetro, que lo dudo.
Mañana lo pruebo y te digo
No es correcto, precisamente el Core viene preparado para accionar los pulsadores dentro del agua, está en las especificaciones y yo lo he comprobado haciendo pesca submarina para grabar logs del profundímetro etc. Es un reloj excepcional.
Lo mismo pienso que ustedes: esos relojes no están preparados para medir profundidad. saludos
