relojes y uno
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo antonivs
A
antonivs
teniendo que realizar un trabajo de arqueología, decanté la realización del mismo a la arqueología industrial, y dentro de la misma, al reloj, que de acuerdo con muchos especialistas, es la maquina por antonomasia, quiza por la repercusión que tuvo, asi que estando de vacaciones, encaminé mis pasos al Ayuntamiento de Alicante, para ver si podia sacar fotos al reloj de torre que alberga en su interior, y de paso ampliar mi reducido catálogo de relojes para la exposición de clase, incluyendo de paso, pensé para mi, los relojes que pueda albergar el enorme edifico, así pues tras presentarme formalmente al personal del mismo, que muy amablemente me puso en contacto con el Portero Mayor, encaminanos nuestros pasos hacia el ayuntamiento para ver que relojes podía ver.
Haciendo un poco de historia, les contaré que el Ayuntamiento de Alicante es una edificación sobre otra anterior, que un bombardeo de una escuadra Holandesa, en 1690, destruye por completo, por lo que se inicia la construcción de la casa consistorial tiempo despues, colaborando el pueblo entero a su realización, la ultima fase, en tardias fechas del siglo XVIII, es la construcción de las dos torres del ayuntamiento, siendo una sola la encargada de albergar reloj, en dos esferas opuestas una a la otra, con un campanario de dos pisos, en la parte inferior el reloj, en la superior las campanas, de las que dispone dos, una para horas y otra para cuartos, la caja de la escalera está embutida en una parte de la torre, y aunque se encuentran sus accesos modernizados, no pasa lo mismo con la propia caja, escalera y barandilla, que debia presentar el mismo aspecto que hace como minimo 100 años.
arriba fresco mural sobre la construcción del ayuntamiento, las dos torres serían los ultimos elementos arquitectónicos en sen construidos, la primera torre con esfera ciega, la ultima de ellas, con el hueco para alojar la esfera del reloj.......
El primer reloj que visito para ampliar mi trabajo es un reloj ingles de caja alta, circa 1820, de esfera pintada con motivos paisajisticos en los cuatro laterales de la esfera, numeración romana para la esfera y el secundero, y calendario en su parte inferior en numeración india o arabiga, maquinaria de 8 dias de cuerda sobre pesas y poleas, soneria de caracol y rastrillo sobre campana en horas y medias, la caja tiene la marquetería en perfecto estado, y asi animado fui contento para verlo, pero desgraciadamente para mi, el tiempo no pasa en vano y el tiempo y la desidia de la administración, han echo que el reloj se deteriore hasta quedar relegado a un mero mueble puramente estético, sin función alguna.
reloj de caja alta inlges, circa 1820, un solo copete en la parte superior del remate, de aspecto macizo con dos columnas talladas en su cuerpo central, marquetería en base y laterales, asi como en su puerta.
La esfera sellada está deteriorada hasta el punto de hacer ininteligibles los caracteres del relojero, la rueda del calendario a pesar de su aspecto deslustrado y casi sin numeros, aun sigue girando sin resistencia algua cuando se la mueve, las dos agujas estaban soldadas una sobre la otra, pues la del cañón de las horas está deformada y se suelta de su eje y gira sin arrastre, la del minutero cuando se desplaza por la esfera arrastra a la otra cuando está encajada por uno de los extremos, el secundero funciona sin ninguna clase de problema cuando se acciona el péndulo y si se hace presión sobbre la aguja, no hay respuesta de sonería, se oye el escape, pero no sucede nada.
captura del cuerpo central del reloj, la caja por su interior está bastante deteriorada, incluso se vislumbra la pared por detrás de las vetas abiertas, aparte de los agujeros que hay en su parte posterior, hay un taladro con un alambre para fijar el péndulo, decir que la lenteja del péndulo esta deformada y picada, deciros que es muy pesada en comparación con la lenteja normal de un reloj de antesala.
Captura de las pesas y las poleas, en la batalla por la gravedad y el mecanismo, gana este último, aunque no se sabe por cuanto tiempo si se sigue deteriorando, se puede observar la varilla del péndulo oxidada e irregular, los cables parecen estar en bastante buen estado, quedaría saber si el mecanismo de remontar de los dos tambores está atorado o soldado y si funciona, pues la llave tampoco ha sobrevivido al paso, el calibre es un poco grueso de 4mm aproximadamente, sería interesante el trabajo de restauración del mismo.
captura tomada desde el interior de la caja del reloj hacia la base de la maquinaria, donde se aprecia la horquilla o tenedor de la suspensión del péndulo, la parte posterior de la esfera, la base de la maquina y una parte de la campana de la soneria, no pude sacar fotos de la maquina, pues la capucha que se desliza, estaba grapada a la parte posterior y por lo tanto no se podía retirar, lo que confirma desde hace tiempo que quedó relegado a tareas decorativas.......
Esto es todo con respecto al reloj ingles, sorprende por la monumentalidad del cuerpo del reloj y la esfera, así como las agujas, el tamaño del péndulo y su peso, y las dos pesas, deciros que en alguna parte del traslado se debió perder la llave y parte de la marqueteria y reborde de los laterales de la caja, afeando el conjunto un poco, esperemos que se pueda restaurar
seguimos en el siguiente hilo, pues no puedo adjuntar mas de cinco capturas, y tengo mas fotografias, espero que no suponga molestia alguna.
Relojes y dos
Bueno siguiendo con el hilo anterior, el Portero mayor me comentó que existía además un reloj de torre, era en realidad lo que había estado esperando, relojeria monumental al fín, pensé para mís adentros, asi que tras salir por uno de los laterales llegamos a una construcción moderna anexa al ayuntamiento y subimos hasta un ascensor, desde állí fuimos pasando por una serie de laberínticos pasillos, al mejos para mi que era la primera vez que veía todo aquello, con silllas, despachos, pasillos y puertas, otros dos niveles mas, y un ascensor de aspecto de montacargas, con su puerta verde y su ventanilla central, dábame la sensación de que conforme íbamos dando vueltas hacia la torre, todo aquel artesanado de las paredes, techos y suelos nobles, iba siendo sustituido por otro mas funcinal y mas vetusto, era como retroceder ene l tiempo hasta una construcción en la que apenas ha habído cambios, y el enlucido de la pared es la cal propiamente dicha en la cual se adivina la antiguedad de la construcción por los primeros indicios, pero tambien alarmantes, de lo que debio ser para mi el mismo infierno al encontrarme sin previo aviso con esto:
un reloj sin alma, un reloj electrónico, esto era lo que era en si el reloj, la tripa por así decirlo, por encima de este reloj, que recibe la señal por dos transmisores situados pro encima de el, desde una señal de radio emitida desde la lejana Alemania, en perfecta sincronia con un reloj atómico, esto es lo moderno, por una parte impresiona el alarde tecnico, el ingenio humano y su capacidad, por el otro el atentado cometido contra el reloj, la maquinaria susituida por una aseptica caja de plastico blanco, los botones que hay en su parte inferior es para programar las melodias, me explica mi cicerone particual, los dos receptores en forma de barras negras, situados en v sobre el reloj reciben la señal, y la transmitne procesada al mecanismo simplificado de la esfera.
No hay mucho mas que ver en esta zona, comienza entonces la subida por una tortuosa escalera blanca con pasamanos de madera muy desgastado por el paso del tiempo, escalones, barandilla de obra, pasamanos y los rebordes de los escalones de madera, deben ser de la misma época de la construcción de la torre, la caja de la escalera es estrecha, no tiene luz de separacion entre la propia barandilla y es muy lenta de subir con giros en las esquinas que para alguien de constitución mas gruesa debe ser un ejercicio poco menos que imposible, destaca el calado de la pared, la sobriedad de la forma de lso escalones y la escalera, engaña la torre, pues parece mas gruesa, pero es por una mera razón, llegamos a la primera parte del nivel de la torre, al nivel de la esfera del reloj, no puedo sacar fotos ni entrar a su interior del mal estado que presenta, una bancada de madera es todo el vestigio que puedo ver, el suelo está podrido, y en uno de los laterales los huecos por donde descendían las pesas hacia abajo, un eje y un moderno mecanismo de transmisión muy simplificado es todo lo que se puede ver, y seguimos subiendo hasta el nivel superior, que en mucho mejor estado, se puede visitar y fotografiar.
la campana de las horas, es sencillamente enorme, ahora explico ese sonido mecánico, aunque del mecanismo original apenas queda nada, salvo una cuerda y una palanca, que conectaba con el badajo que daba sobre la campana, la cuerda descendía sobre el mecanismo de las horas, la maquina he de decir que estaba conectada a las dos esferas en perpendicular a estas, resalta la nueva instalación del badajo electrico por relé, y las vigas de soporte nuevas, paras que la de madera, deteriorada por el paso del tiempo sin mantenimiento ni tratamiento alguno, se viniera abajo, el estado de la viga, era el mismo que el del suelo de la caja de la esfera, el del techo estaba en mejor estado.
la campana de los cuartos es mucho mas pequeña que la anterior, aun conserva como la primera su soporte y posición original, pero eso es todo, un resto remanente de su antiguo mecanismo es todo lo que queda de su glorioso pasado, aun es´ta sujeta a su viga original, y destaca el modermo soprote para su badajo electrico, aun tiene la campana y la cuerda por la que bajaba hasta el mecanismo del reloj y por medio de las palancas, accionar la cuerda, que a su vez accionaba la palanca del badajo.
Otra vista del campanario con la viga de la campana de horas, quiza no se aprecie mucho, pero al natural resultaba el mal estado de la misma de no cuidarla y mantenerla, se aprecia el cable electrico que sube hasta la parte superior de la campana de cuartos, toda una pena que la administración no decidiera mantener el reloj en uso
Y uno entonces podría preguntarse, como yo, ¿donde fue a parar el reloj y cuando se sustituyó?, contaros que la sustitución de la maquinaria se hizo hace mas de 20 años, fecha en la que el portero mayor entró a trabajar y que para entonces la sustitución ya estaba echa, aunque desconocíamos donde había ido a parar, no quedando mas remedio que mirar en el archivo para sacar mas datos del mismo.
La maquina del reloj, no fue exactamente la primera, pues esta data de 1888, pero parece a todas luces la que sustituyó a la primitiva, está expuesta en el castillo de Santa Barbara, llevada en bloque aunque en muy mal estado y en algunas partes soldada, parece que les corriera prisa, esto es todo lo que queda, no hay llave de remonte de pesas, ni pesas ni péndulo, la esfera pequeña, pone una fecha de 1888, no hay nada mas reseñable, el mecanismo de la izquierda es el correspondiente al tren de horas y el de la derecha al de cuartos y medias.
Decicros que fue el azar y no otra cosa lo que me permitió fotografiar la maquina, pues quería visitar el castillo y cual fue mi sorpresa al encontrarme con el mecanismo, aunque del oroginal no quede nada, esperemos que algún dia pueda ponerse de nuevo en marcha o al menos restaurarlo, como muchos foreros de esta página y dejarlo en tan admirable estado de marcha.....
Gracias y Bienvenido Antonius, Lamentablemente la gran parte de los relojes antiguos que dependen de las administraciones están en mal estado y no es por la actual crisis, llevan muchísimos años así. nuevamente Gracias por tu aporte.
Me he permitido unir los 2 hilos ya que uno es la continuación del otro.
Gracias por unirlos, no se me ocurrió en el momento de hacer los post, un lapsus, en fin, me ha dado bastante pena que estén descuidados, supongo que la administración tendria que poner mas cuidado, mas cuando hay particulares que los compran y reparan de forma amateur y pone gran celo y profesionalidad hasta dejar las maquinas pristísimas y en admirable estado de marcha, ¡ojala las administraciones tomaran nota! recuerdo un post sobre relojes de torre, con unas maquinas antiguas, y el antes y despues y la verdad es que impresiona el trabajo, ojala el ayuntamiento pudiera disponer de alguien así, seguramente esos relojes estarían ahora en un estado de marcha admirable....
un gran trabajo antonivs que sorpresa al ver ese programador del tiempo insensible al arte. saludos tonito
Interesante reportaje. Muchas gracias por mostrarlo tan bien documentado. Un saludo.
