lobito74
Saludos compañeros, esta semana hablaremos de relojes de señoras, se van acabando los temas,
y por otra parte voy descubriendo poco a poco que tenéis en el foro mucho escrito y bien escrito
y cuesta un poquito ser original.
Empecemos
ZARIA DIVER:
Comenzaremos por este bonito y sinuoso Zaria que fue pescado en la red.
La caja es de acero inoxidable y el sistema de corona es como los Vostok, es decir con corona roscada .
Aquí os adjunto una foto.
Parece una sardinilla ¿verdad ?
La esfera es texturada , el calibre es el 2009 de remonte manual, con 17 rubís, será de los años 70 ,
en este caso el bisel es liso, también los hay con bisel graduados y con esferas de otros colores por ejemplo azules.
CHAIKA DIVER DE REMONTE MANUAL:
Es una preciosidad de reloj, con caja de acero inoxidable, parece un golosina, es de estilo submarinista, pero dudo que fuera estanco a la presión del agua, pues su corona es normal.
Foto en la playa :
el bisel es giratorio, y el mecanismo es el Chaika 1609 manual con 19 rubis,
Foto Perfil:
Observad la muesca en la caja para alojar la corona.
Foto posterior:
Tal vez estas inscripciones lo conviertan en más singular:
Impresas en la tapa y de fábrica:
resistente al agua , y antichoque
manuscritas y grabadas en la tapa:
Para VM Shipilovy en el día de su 50 aniversario 26/11/76
CHAIKA DIVER AUTOMÁTICO:
Continuémos con la saga de los Divers femeninos , ahora le tocal el turno al Chaika automático.
Es también de acero Inoxidable, observad la corona de gran tamaño y semi-integrada en la caja,
es del mismo sistema que los Vostok, con rosca, y tirando de ella una vez desenroscada para cambiar las horas.
La tapa posterior en este caso si que indica que el reloj es sumergible a 20 atm.
Vamos a realizar algunas fotos del calibre que como hemos dicho en este caso es automático.
El calibre automático es el raro 1615 con 25 joyas, todo está muy comprimido al ser muy pequeño.
Otra con el número de serie, observad que la correa de 16 mm.
Foto de las dos traseras de los Chaikas divers:
Daros cuenta de la diferencia de tamaño de las coronas entre los dos Chaikas.
Y ahora la pregunta del millón, ¿y no serán relojes tipo Unisex?
Yo creo que no, tengo la muñeca de esqueleto y le he puesto una correa rusa, de estas que envuelven el reloj y parecen resaltar su medida.
juzgad vosotros.
Bueno hasta aquí hemos llegado recibid un saludo, y gracias por vuestro tiempo.
Existe un hilo parecido en WUS forum, como siempre, como es habitual en el autor, con mejores ejemplos y mejor escrito, si quereís pegarle una ojeada
https://www.watchuseek.com/threads/three-peas-in-a-pod.4028570/
Empecemos
ZARIA DIVER:
Foto en la playa :
Foto Perfil:
Foto posterior:
juzgad vosotros.
