Reloj manual ARSA
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Leonel Elizondo
L
Leonel Elizondo
Amigos soy nuevo en este mundo de la relojería. Hace unos días compré un reloj mecánico manual supongo de los años 60s o 70s de la marca suiza ARSA.
El cristal está roto así que desmonté la tapa trasera, saqué la tija pero el reloj no lleva un anillo de sujeción y el movimiento va muy ajustado a la caja. No consigo sacarlo fácilmente y evidentemente no quiero aplicar mucha fuerza.
Algún consejo idea para sacar el movimiento?
Gracias
voy a pasar tu consulta al foro de "taller" para que los que saben de esto te puedan ayudar, aunque ayudaría mucho una foto de esa trasera con la maquina a la vista
Bueno, lo primero de todo asegurarse de que no tenga ninguna pestaña doblada de esas que lo mantienen fijo en la caja, después intenta girarlo dentro de la caja para ver si gira, no creo que necesites girarlo unos grados para que salga (al estilo Rolex) pero prueba y en cualquier caso por si tiene algo de pátina o minúsculos residuos de óxido impiden que se suelte.
Si ves que no hay forma de que se mueva quizás necesites lubricarlo, con una jeringa y una aguja aplicar aceite de máquinas de coser o armas, también valdría un 3n1 o similar, si lo tienes en spray puedes pulverizar en un recipiente y recoger el aceite líquido con la jeringuilla, si no tienes jeringa pues con un palillo, es más espartano pero también te sacaría del apuro.
Deja trabajar el aceite, se paciente, prueba girar otra vez el calibre, si se gira acaba saliendo, si se resiste mucho otra opción es terminar de quitar el cristal roto, sacas las agujas y presionas desde el lado del dial (es más fácil empujar que tirar), protegiendo bien para no estropearlo.
Finalmente si no te fías pues a un relojero.
Ok, llegando a casa subo una foto. Gracias.
Hola, el movimiento gira libremente en la carcasa pero no cae. Está todo muy limpio, vamos que no es un tema de lubricación. Os paso una foto de la esfera por si os sirve para identificarlo y otra foto de la parte de atrás sin la tapa.
Como no estoy seguro de haber subido las fotos correctamente ahí van de nuevo
    7,4 KB · Visitas: 69
    4,2 KB · Visitas: 71
Tiene toda la pinta de tener que quitar las agujas y esfera para poder sacar el movimiento.
Como te digo, es mi impresión después de ver las fotografías.
Hola gracias a todos por sus comentarios. He mirado con la lupa con detenimiento y la carcasa está compuesta de dos partes como se ve en la foto. Similar a la tapa trasera, hay una pequeña muesca en la que se introduce una navaja y fácilmente se separan. El cristal es luego un juego de niños.
Espero que os pueda servir.
    9,2 KB · Visitas: 64
En los relojes mas antiguos, antes de ser sumergibles, el movimiento ajustaba muy justo en la caja y siempre salia por delante, soltando dos tornillos (por la parte de atras y ambos muy cerca del borde) que lo fijan a la caja.
