jmof10
Buenos dias, me acaba de llegar un Kraken a casa y rapidamente le he tirado unas fotos para presentarlo, que es de esos "animalillos marinos" que gustan a la aficion, a mi desde luego me ha parecido ac*******e
Christopher Ward C11 Titanium Extreme 1000
Un reloj de naturaleza submarina, "diver" que decimos coloquialmente, fabricado en titanio, desconozco el grado del material pero el aspecto es magnifico.
La caja es lo mas llamativo del reloj. Tiene un diseño entre diver y pilot, desde luego no copia nada que yo conozca y el resultado es muy personal y esteticamente para mi al menos precioso. Un reloj original y que llama la atencion en la muñeca. Cuenta con cuatro tornillos hexagonales que le dan un aspecto industrial y utilitario. Esta provista de un sistema Anti-shock. Se adapta bien a la muñeca y es ligera debido al titanio empleado en su fabricacion.
Certificada para soportar 100ATM
El fondo es atornillado con cuatro tornillos tambien hexagonales, grabada profundamente con un precioso Marlin saltando entre olas y la leyenda " Titanium Extreme 1000 metres". Swis made y numeracion de la unidad, en este caso la 0352/1000
las medidas de la caja son:
42mm diametro sin coronas
14,9mm de alto
Las superficies son cepilladas cosa que me gusta en un reloj instrumento como este. De la caja sobresalen tres coronas, una firmada, mecanizadas helicoidalmente para favorecer su agarre, la operacion de todas ellas es suave y firme sin holguras:
La de las 14:00 es la del bisel interior movil, rota a la izquierda con 120 suaves clicks, no es una rotacion continua, tiene trinquete.
La de las 15:00 es la de puesta en hora/fecha roscada obviamente.
La de las 20:00 es la valvula semiautomatica de helio, roscada no esta operativa y cuando la desenroscamos es cuando cumple su funcion, dejar salir el gas para evitar la sobrepresion que ejercen las moleculas de helio durante los periodos de deco y no provocar la rotura del cristal.
Breve explicacion cortesia de Inforeloj.com:
"...Los períodos de descanso de un buzo profesional mientras está sumergido, así como el de adaptación a la presión normal para su retorno a la superficie, se realizan en campanas herméticas con una atmósfera de oxígeno y helio, y a una presión superior a la normal.Las moléculas del gas helio son mucho más pequeñas que las del oxígeno y el nitrógeno del aire que respiramos, así que tienen más facilidad para pasar a través de las juntas tóricas que sellan la corona y el fondo de un reloj subacuático (incluso son capaces de atravesar los "poros" del acero).
De esta manera, si un buzo lleva puesto su reloj durante su permanencia en la campana, el helio de la misma acabará por atravesar los sellos mencionados, y con el tiempo, en el interior del reloj habrá la misma presión que en la campana, es decir, superior a la normal.
Cuando el buzo sale a la superficie, el tiempo empleado en el proceso no es el suficiente para permitir que el helio del interior salga del reloj, y equilibre la diferencia de presiones. Resultado: como el cristal de este tipo de relojes (y en general toda la caja del mismo), está diseñado para implosiones pero no para explosiones, o bien se desprende del bisel dejando escapar el helio, o bien salta hecho pedazos.
Las válvulas de helio se diseñan para abrirse sólo en el caso de una sobrepresión interior y no al revés. Son como las válvulas de seguridad en las ollas a presión y en algunas cafeteras. Lo normal es que después de actuar, un muelle la devuelva a su posición de reposo, pero para una mayor seguridad algunas firmas (como OMEGA en su Seamaster) añaden además un cierre, en forma de corona a rosca (en la posición de las 10), que se debe aflojar durante el proceso de descompresión y salida de la campana. Luego, y antes de una nueva inmersión se debe volver a apretar fuertemente..."
El cristal es zafiro grado "Museum" AR08 de 4,3mm de grosor con tratamiento AR, enrasado con el bisel que a su vez se eleva sobre la caja una porcion notable
La esfera en negro mate con los indices pintados con superluminova verde, datario con fondo negro a las 16:00 y el mencionado bisel interno movil con indicacion de minutos para tiempos de inmersion. Manecillas anchas y en forma de espada con superluminova tambien aplicada en abundancia. Logo y caracteristicas tecnicas del reloj impresas en la misma tambien. La legibilidad es MUY buena, mi presbicia le da el "Seal of Approval" .
Es una edicion numerada de mil unidades
La correa de caucho de alta densidad segun he leido por ahi, firmada y de tacto agradable, flexible y suave. El ardillon firmado con decoracion de tornillos hexagonales
El movimiento es automatico, un Sellita SW200-1 con la peculiaridad de estar certificado COSC, algo que otorga un plus de exactitud a este reloj, hasta ahora no he comprobado la marcha pero lo hare.
Foto en muñeca
Y hasta aqui llega esta breve review de un magnifico reloj de submarinismo que utilizare en la ducha, piscina, orilla del mar, aunque si un dia me da por practicar submarinismo de profundidad al menos el reloj ya lo tengo
14,9mm de alto
Foto en muñeca
