Poner agujas, dudas, posición, etc?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo lmn
L
lmn
Hola, en primer lugar pedir disculpas si este tema ha salido otras veces, cosa que casi estoy seguro que sí ya que me suena haberlo leído, pero es que estoy haciéndo búsquedas y no doy con ello.
El caso es que quiero cambiar la esfera a un reloj y para ello lógicamente tengo que quitar las manecillas de un donante y traspasarlas al destinatario. Hay una posición específica en las que colocarlas?
Saludos!
Hola ,yo puse las agujas apenas hace unas semanas y las puse a las 12 todas,a mi se me solto el minutero ,quite el segundero y volvi a poner el minutero mal evidentemente y cuando me daba la hora ,el minutero estaba en las 12 y la aguja de la hora entre las 3 y las 4,las tuve que quitar y poner alineadas las tres a las 12,saludos
Hola Imn,
Yo siempre las coloco (las tres manecillas) mirando a las 12, pero antes giro la corona hasta que cambia el día. Solo así cambiará de fecha a las 12 de la noche. Un saludo.
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Gracias... echaré un vistazo a ver cómo le meto mano.
Gracias!
Procedemos a sacarle punta a un par de palillos de pincho o bien con el cutes mola o lima, como si lápices fueran una vez tengamos hecha las punta, las cortamos de forma que nos queden diferentes grosores, seguidamente con la ayuda de destornilladores haremos orificios en los planos de las puntas de los palillos, de forma que tengamos varios palillos con agujeros adecuado para cada ocasión, dejando uno de estos palillo con la punta plana utilizaremos para encajar los segunderos y minuteras con chausse ciega, (chausses no perforadas).
Como dice un compañero debes girar la corona hasta que veas que cambia de fecha (en el caso de tener disco datario), pero para inmediatamente después de que lo haga.
Después coloca el reloj en plano y coloca por este orden, la aguja horaria y la minutera, pero hazlo lo mas alineado posible a las 12h. Cuando no tenia herramientas para hacerlo yo utilizaba un palo de plástico de chupachups para colocar la aguja horaria y un lápiz con punta de goma de borrar para las otras (probaré el método de los palillos). Hazlo con sumo cuidado y no fuerces. Tampoco hagas demasiada presión. si las agujas están bien, encajarán bien en su sitio. No aprietes la aguja horaria hasta el final.
Para poner bien la segundera puedes mover las otras dos para que no molesten al colocarla, sobretodo en los cronógrafos, porqué deberá estar exactamente ajustada a las 12 con el crono reseteado. Además así comprobaras que las agujas esta planas y no chocan entre si al dar una vuelta completa.
Lo dicho, hazlo con calma y cuidado, sobretodo con la segundera, pues se corre el riesgo de romper el pin de la rueda donde va insertada.
Espero haberte ayudado. Saludos
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Al margen de lo ya comentado, yo con unas pinzas 'de canto' me apaño (evidentemente cada uno está mas cómodo con un utensilio u otro, la cosa es ir probando para ver cual te gusta mas)
Para la colocación del minutero y segundero suelo usar el plano de la trasera de las pinzas, en el supuesto que no haya espiga de segundo, El colocar las agujas con una pinzas de canto se corre el riesgo de marcar las agujas con un par de líneas y que decir si las agujas son pintadas o azuladas.
Queda mucho por tratar sobre los minuteros.
Colocación de segundero en relojes pasó a pasó.
Detectar roce de segundero con cristal.
Detectar roce de minutero con cristal.
Efecto balancín.
Pinzas para regular la separación entre agujas y esfera.
Protección de esfera al extraer las agujas...
