Plumín un poquito 'despegado' del colector...
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo menganito
menganito
menganito
De la casa
¿Qué puede ocurrirle a una pluma cuyo plumín se vea de perfil que está algo 'despegado' (separado) de la parte final del colector que tiene justo debajo?... ¿Perderá tinta?, ¿tendrá alguna consecuencia negativa para la escritura?... Gracias por vuestra ayuda.
Entre la parte frontal inferior del plumín y el alimentador debe existir un espacio que permita introducir una hoja de papel sin holguras excesivas. Si no existe, o es excesivo, el flujo de tinta se verá afectado negativamente. Esto es especialmente crítico en los plumines flexibles y semiflexibles, cuyo flujo debe ser constante y abundante.
Pues yo tenia entendido que entre el plumín y el alimentador no debía haber ningún tipo de separación. que se toquen pero sin presión.....pues ya sé algo más.:D
Es sólo en la parte más frontal del alimentador y es casi virtual, una hoja de papel es lo máximo, idealmente debe ser inferior. Fotos de ejemplo de espacio excesivo, que resulta en flujo interrumpido.
Conjunto plumín alimentador normal; la tinta es lo que ocupa ese mínimo hueco. Si a ojo se ve separación, es demasiado no quise decir que debiera haber una separación observable al ojo.
Ese efecto, y lo se por experiencia en una de mis plumas, una vacumatic, puede producir que al no bajar la tinta por capilaridad por la zona entre los gavilanes, baje por las aletas laterales del plumín, pudiendo soltar una gota en cualquier momento. Se arregla, si no se quiere desmontar el plumín, calentando el alimentador con un secador de pelo y cuendo esté caliente, apretarlo contra una superficie plana, una encimera de marmol o granito, cristal, etc., mientras se mantiene un dedo sobre el plumín para hacer presión hacia abajo.
A un amigo, le llegó una flamante (y carísima) serie limitada de fábrica con el plumín más separado del alimentador incluso de lo que nos ha mostrado la amiga Ondina. Consecuencia: un trazo que era muy pero que muy discontinuo.
Me la trajo para ver si sabia lo que le ocurria, y vi la separación al momento. Evidentemente tuvo que ir al SAT.
