Pegar un bisel
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo jacobocg
J
jacobocg
Hola hago está pregunta también en este subforo ya que no he recibido ninguna respuesta en el de hagalo usted mismo.
A ver si alguien me puede decir la mejor forma y sobre todo, el mejor pegamento para pegar el "inserto de un bisel" (no se como se llama realmente) de un diver seiko al cambiarlo.
Hola jacobocg. Yo he visto en algún hilo que se pegan con una especie de cinta doble faz muy finita. Prueba consultarle al forero Francis, creo que de él era el hilo. Saludos
Una vez encolé uno antiguo con cola de impacto y quedó muy bien (no se que le pasaria si le tocase el agua), de todas maneras la mayoria de los biseles tengo ententido que van a presion, mira por los diferentes subforos que encontraras alguna respuesta seguro.
Si lo has quitado ya echa un vistazo para ver cómo viene montado.
Si no lo has hecho, lo primero es soltarlo.
Quizá vaya a presión y no necesites más que un poquito de maña.
Se me courre que el problema de las cintas es que a veces deja el insert demasido alto sobre la caja y en ese caso una opción sencilla es cola de contacto, para poder volverlo a quitar con cierta facilidad en un futuro si se deteriora o se quiere intercambiar por otro.
Yo cuando he tenido que pegar un bisel, he utilizado Araldit , son dos tubos y se hace una mezcla , se pega , lo deja un dia que se seque bien y listo...
Yo el bisel de un seiko 7002 lo pege con pegamento hace ya mas de 6 meses y hasta ahora sin problemas, eso si, el reloj no ha visto el agua ni cuando llueve :) , lo mismo aguanta sin problemas :-P:-P:-P
si yo tambien suelo pegarlos cuando a presion no es suficiente sujecion, le hago unos puntitos muy pequeño con un componente plastico que seca en 10 minutos y final a las 24 hs, eso despues se despega con unas gotitas de alcohol....
A mi me pasaba que saltaba al ponerlo no podia de ninguna manera hasta que perdí la paciencia puse el reloj boca abajo bisel presentado sobre mesada bien plana, gamuza en la tapa posterior y golpe seco con el puño entró tan bien que nunca mas se salió?????????
Los insertos que se venden sueltos llevan una especie de de cinta de silicona adhesiva por las dos caras y del tamaño justo del inserto. Yo he comprado una para un Seiko 7002 y queda perfecta.
Aprovecho el hilo para preguntar...quería cambiar el bisel a un Tissot Sport de cuarzo que tengo, ya con unos 12 años y en la relojería me dijeron que no había ¿es posible esto?::Dbt::::Dbt::
La verdad es que al reloj, aunque está machacado, le tengo cariño y lo uso para "batalla" :-P supongo que los repuestos de Tissot se pueden comprar en algún sitio pero para un matao iniciándose es viable?
Gracias, chicos
yo los pego con pegamento epóxico(un pegamento de dos componentes independientes que se mezclan primero y luego se apican)muy usado en modelismo pero que se encuentra en las tiendas de bricolage tambien.
Una vez aplicado no se despega nunca.
Yo también he utilizado Araldit.
Buenas tardes yo tengo que sujetar un bisel de un vintage setentero que aunque encaja perfecto sale con demasiada facilidad.
El pegamento que recomendais como se quita despues en casos de tener que abrir la caja, quiero decir, retirar el bisel con su pleci incorporado para sacar la maquina completa.
En este caso pegamos metal con metal. pregunto . ¿Hay algun pegamento facil de retirar? y como se retira.
Gracias
Haaaaaaaaaaaaaa.....8o8o8o
Genial!!!!
Y si un día lo tienes que cambiar??::bxd::::Dbt::
Lo que se monta a presión, se monta a presión.
Como mucho, de pegamento 4-5 "gotitas" de silicona transparente.
Lo demás, es irreversible!!!!!
ARALDIT????8o
PEGAMENTO "EPOXI" ?????8o
Dios mío!!!!!:-((
Perdonan que reflote este hilo, pero me ha surgido ahora un problema de este tipo.
Mi mujer tiene un viceroy con bisel de cerámica blanca y se le ha desprendido. He intentado meterlo a presión pero no se queda firmemente encajado, así que me planteo ponerle algún adhesivo. La zona donde iría el adjesivo es estrecha.
Veo que recomendais bicomponentes (araldit), epoxy (superglue) y silicona transparente.
Entiendo la ventaja de la silicona si en el futuro se puede querer retirar el bisel de nuevo (ante una rotura supongo, porque no se me ocurre otro supuesto en el que quisiera quitar el bisel; bueno, quizás si hubiera que cambiar el cristal).
Pero... ¿queda suficientemente firme con unas gotitas tan pequeñas de silicona?
Gracias por cualquier posible consejo.
Hay una web que te venden como decía un compañero una cinta de doble cara muy fina, pregunta (en ingles) que aki la venden
Tienes que tener en cuenta que si lo vas a meter en el agua lo puedes perder si no esta bien pegado.
Las cintas de doble cara acaban despegándose y lo pierdes,yo uso pegamento de cianoacrilato,casi todo el mundo es reacio de usar ese pegamento por que se puede comer el plástico,pero si das muchas gotitas pequeñas no lo come y lo pega muy bien,yo siempre los pego asi y nunca perdí ninguno,ni tampoco se estropeo.
