saopa
Omega Magister
Buenos Días Amigos,
Ya les comenté que iba a presentar mi Speedmaster 321. Fue una espera larga, pues esta pieza ha disparado su cotización en Brasil, como casi todo. Tuve que esperar a que una se pusiera a tiro, finalmente llegó una, después de mucho negociar, que colmó mis aspiraciones.
Calibre
Les dejo un extracto del listado de calibres del Omega Museum donde podrán comprobar la familia a la que pertenece.
Uploaded with ImageShack.us
Como pueden comprobar existen 5 columnas en estos archivos:
Columna 1. Recoge la denominación interna de la Omega en milímetros. Todos los calibres de la Omega tienen dos denominaciones la interna y la pública. Esta denominación interna se empieza a usar en 1.918. El calibre 321 internamente se conoce como:
27 Chro C12 T2 PC AM 17p Se interpreta como: Diametro del calibre en mm. 27 Función Cronografo Chro, Contador de 12 horas C12, montado con la segunda generación del barrilete T2, Con sistema antichoque PC, Acabado Antimágnetico AM y montado con 17 joyas 17p
Esta denominación interna es la que se solía marcar debajo del volante hasta 1.949.
Columna 2 Recoge la denominación pública del calibre vigente entre 1.918 y 1.949
Columna 3 Recoge la denominación pública del calibre, vigente entre 1.949 y 1.983. A partir de 1.983 se usa la actual y un tanto caótica. Esta denominación es la más conocida por los vintageros y es la que usualmente encontramos marcada en nuestros relojes de después del 49.
Columna 4 Recoge el año de creación y/o comienzo de uso por parte de Omega del calibre.
Columna 5 Columna de remarcas. Muy útil esta columna, ya que la Omega recogía en ella peculiaridades de los relojes donde se montaban los calibres. En el 321 se observa, que el fabricante es Lemania, que se montaba en los Speedmaster a partir del 57, que la Nasa lo homologó a partir del 65 y que en los Speedmaster se montó en 40.800 unidades.
En definitiva, el 321 es un calibre que pertenece a la familia 27 Chro.
El primer calibre fabricado por Lemania y usado por la Omega de esta familia es de 1.942, y en el año de su lanzamiento era el calibre con contador de 12 horas más pequeño del mundo.
En 1.944 se lanza la versión sin contador de 12 horas (antecesor del 320) que es el primero que incorpora el acabado Anti-magnético.
En 1.945 se modica el calibre original 27 CHRO C12 17p incorporando sistema anti-choque y acabado anti-magnético. Se modifica el calibre para incorporar el barrilete T1.
En 1.946 Se lanza el calibre 320. Versión sin contador de 12 horas y que incorpora el sistema anti-choque y el barrilete T1. Fabricación total de 66.800 unidades.
En 1.946 Se lanza el 321 Que se diferencia de la anterior versión del calibre por incorporar el barrilete T2. Y que es el que conocemos como versión definitiva.
Les dejo una foto del mío:
<script src='http://img17.imageshack.us/shareable/?i=32352108.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
Calibre 321 fabricado entre 1.967 y 1.968.
Caja
El tema de las cajas y las referencias internas usadas por la Omega es muy importante desde el punto de vista de vista del coleccionador. Nos sirven para datar y catalogar nuestro reloj y evitar desagradables experiencias. Soy partidario de guiarme por el Omega Museum, aunque tenga Bases incompletas, y prefiero dejar pasar un reloj que no esté claramente catalogado por esta base de datos. Según esta base de datos las referencias de caja usadas en el calibre 321 cronológicamente son:
Como pueden comprobar existen 22 referencias de caja catalogadas que se usaron para el calibre 321. Siendo la primera catalogada en 1.946 mismo año de la versión definitiva del calibre. Esto no quiero decir que antes no se usaran otras referencias de caja. Esto quiere decir que para el calibre 321, no sus anteriores versiones, se han catalogado hasta el momento 22 referencias de caja desde 1.946 hasta 1.969.
Hay 6 referencias de caja para el Speedmaster equipado con el 321 según el OM, y originalmente son considerados una versión de la familia SEAMASTER:
1. 2915 de 1.957
Dial
Mat black with luminous hour markers and luminous "broad arrow" hands (radium), with applied OMEGA-logo.
First model identified as a "Speedmaster"
Case : round (39 mm diameter), screw-in case back with "O'ring" gasket, SS bracelet of ref. 7077
Size between case lugs : 19 mm
Bezel : stainless steel, flat, with tachometer scale
International Collection : 1957-1959
Possibly also available with black bezel and "Broad arrow" hands or with black bezel and "Alpha" hands.
2. 2998 de 1.959
Dial: Mat black with luminous hour markers and luminous "Alpha" hands (radium), with applied OMEGA-logo.
2nd "Speedmaster" watch after CK 2915 (1957)
Case : 40 mm diameter, push-buttons with "O" gaskets, screw-in case back with "O-ring" gasket.
Bezel : stainless steel with inserted black aluminium tachometer ring (flat).
International Collection : 1958-1962
3. 105.002 de 1.962
Dial:Mat black with luminous hour markers and luminous "Alpha" hands.
Case : 38 mm diameter, push-buttons with "O-ring" gasket
Bezel : FLAT, stainless steel with inserted black aluminium tachometer ring.
4.105.003 de 1.963
Dial:Mat black with luminous hour markers and white luminous “stick ” or "alpha" hands, with applied Omega logo at 12 o'clock.
Together with ref. ST 105.012, this watch style belongs to the first models chosen by the NASA (March 1965) to equip its astronauts.
Case : 40 mm diameter, screw-in case back with "O-ring" gasket.
Bezel : stainless steel with inserted black aluminium tachometer ring.
International Collection : 1963-1965
5.105.012 de 1.963
Dial:Mat black with luminous hour markers and white luminous “stick ” hands.
Case : asymmetric (better protection of push-buttons and winding crown), 42 mm diameter, better water-resistance of the push-buttons thanks to a special rubber gasket, facetted lugs.
Size between case lugs : 20 mm
Dial : first appearance of the "Professional" word since 1965 but still with the Omega applied symbol.
International Collection : 1963-1966
Together with ref. ST 105.003, first model which was chosen by the NASA since 1965 as "flight qualified" for its astronauts.
6. 145.012 de 1.967
Case : Asymmetric (protected push buttons and winding crown), 42 mm diameter, with threaded SS push buttons.
International Collection : 1966 -1968
Replaced former ref. ST 105.012
Replaced by ref. ST 145.022 since 1968
El Speedmaster nace en 1.957 con la caja 2915 de 39 mm de diametro y 19 mm entre asas. Bisel de acero plano con taquímetro de acero plano, también se fabricó con taquímetro negro, se puede encontrar con agujas broad y alpha con material luminiscente y logo aplicado. Como pueden comprobar se especifica que el material luminiscente empleado es Radio. Si van a comprar un Speedmaster con esta referencia de caja, y en el mostrador aparece la inscripción TSwissMadeT, todo apunta a que sea un cuadrante reformado.
En 1.959 se lanza la segunda caja, 2998 de 40 mm con bisel de aluminio. Estudien las características de la caja y pulsadores, mismo consejo sobre el Radio. Logo Aplicado.
En 1.962 La caja se reduce hasta los 38 mm. La descripción del dial especifica agujas Alpha luminiscentes. Como puede comprobar, la foto del OM es de unidad con agujas stick, creo plausible considerar que se montó este tipo de agujas en esta referencia de caja.
1.963 se lanzan dos referencias. La referencia de caja 105.003 de 40mm, taquímetro de aluminio y montado con agujas stick y Alpha. Y La caja 105.012 que incrementa su tamaño hasta los 42 mm, se añaden pulsadores con protección y se estandariza el uso de las agujas stick en él. Modelos de caja homologados para vuelo de astronautas por la NASA (1.965). En el modelo de caja 105.012 , a raíz de la homologación de Marzo de 1.965 por la NASA, es el primero que incorpora PROFESSIONAL en el cuadrante. Por tanto existen unidades de esta caja sin PROFESSIONAL en el mostrador.
En 1.966 se lanza la última caja de los 321, la 145.012, casi idéntica a la 105.012 y las que todas las unidades llevan logo aplicado, bisel de aluminio, agujas stick luminiscentes y la inscripción PROFESSIONAL en el cuadrante. A estas última referencia de caja pertenece la unidad que les presento:
La pieza conserva todos los elementos originales, lógicamente el paso del tiempo se le nota y el Tritio de indices y agujas se ha deteriorado. Observen que el Logo es aplicado y la grafía es diferente en la S y en la R de Speedmaster a las actuales.
La tapa conserva el hipocampo típico de los SEAMASTER y la Grafía Speedmaster. Si han observado la catalogación del Omega Museum, son como Modelo Seamaster, versión Speedmaster.
Foto de la parte interna de la caja, aquí pueden apreciar algunos desperfectos en la caja, más estéticos que funcionales:
El Guardapolvo que protege al movimiento:
Fotos del movimiento fabricado entre el 67 y el 68:
Para la presentación le coloque el armis original, referencia 1039, que se caracteriza por tener los eslabones del cierre extensibles.
Aquí se los comparo con un armis 1172, también referencia de Speedmaster aunque posterior, más grueso y con diferencias importantes en la tonalidad del acero.
Normalmente lo uso con un deployante de los modelos modernos, así protejo el original que es bastante delicado, o por lo menos me transmite esa impresión:
Les dejo una foto de algunos modelos producidos entre finales de los 60 y principios de los 70 que montan movimientos Lemania. En mi modesta opinión uno de los periodos más fructíferos de la Omega en cuanto a diseños de cajas, modelos, diales y buenos movimientos.
Me gustaría agradecer públicamente la desinteresada ayuda de D.Luis durante la compra de este reloj. Muchas Gracias D.Luis por su siempre inestimable ayuda, es un placer y una tranquilidad poder contar con una voz tan autorizada para poder acometer estas compras y seguir aprendiendo de su experiencia y conocimiento.
Espero Amigos no aburrirlos.
Un saludo a tod@s.
Juan
Calibre
Caja
1. 2915 de 1.957
Dial
2. 2998 de 1.959
3. 105.002 de 1.962
4.105.003 de 1.963
5.105.012 de 1.963
6. 145.012 de 1.967
Un saludo a tod@s.
Juan
