Mezclador mark mm 804e usb+2 cajas de altavoces mbs 122a usb+regalo
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo batman
B
batman
MARK MM 804E USB es un mezclador con las siguientes características:
Canales de entrada: 4 mono + 2 estéreo.
Tipo: Electrónicamente balanceado.
Ancho de banda: 10 Hz a 200 kHz +- 3 dB.
Distorsión (THD+N): 0,005 %.
MIC:
E.I.N. (20 Hz - 20 kHz): - 134 dB, 0 ?. - 131 dB, 50 ?. - 129 dB, 150 ?.
Máximo nivel de entrada: + 12 dBu @ + 10 dB.
LINE:
Rango de ganancia: - 10 dB a + 40 dB.
Impedancia: 20 k? bal./10 k? desbal.
Máximo nivel de entrada: + 30 dBu.
ECUALIZACIÓN:
Agudos: 12 kHz +- 15 dB. Medios: 2,5 kHz +- 15 dB.Graves (filtro Paso Alto): 80 Hz+-15 dB.Corte de graves: -3 dB @ 75 Hz, 18 dB/oct.
SECCIÓN MASTER:
Salida MAIN: 240 k? bal./120 k? desbal./+28dBu.
Salida CTRL: 120 k? desbal./+22 dBu.
Salida auriculares: +19 dBu / 150 k?.
Alimentación: 115-240 V AC 50 Hz.
Dimensiones: 247 x 320 x 95 mm.
Peso: 3,19 kg.
CAJAS DE ALTAVOCES MBS 122A USB características:
Caja acústica
Todos los modelos incorporan un puerto USB para ejecutar archivos MP3 (MBS 122 A USB y MBS 152 A USB incluyen además un slot para tarjeta SD). Su pantalla LCD permite navegar fácilmente entre las carpetas para elegir la pista a reproducir.
Cada entrada de fuente de audio (Mic o Line) dispone de sus propios controles de volumen, Master general y control de tonos. El número de entradas varía dependiendo del modelo.
Al igual que los modelos pasivos, incluyen un carril para sujección rigging y un práctico sistema de apilado. Están especialmente indicadas para aplicaciones de touring.
Características
- Cajas acústicas activas moldeadas en plástico ABS.
- Etapa de potencia integrada.
- Reproductor USB/SD para la reproducción de dispositivos externos (pendrive USB, tarjeta SD).
- Recomendadas para aplicaciones de touring.
- Inserción de 35 mm en la parte inferior.
- Carril para sujección rigging en la parte superior.
- Sistema de apilado.
Datos técnicos MBS 122A USB:
Elementos: 2 vías ( woofer de 12” + driver con diafragma de titanio de 1,34”).
Potencia admisible: 150 W (300 W max).
Impedancia: 8 Ω.
Respuesta en frecuencia: 63 Hz - 20 kHz.
Sensibilidad: 94 dB.
Conectores de entrada:
· 2 RCA (Aux).
· 2 XLR3 / Jack 1/4” (Mic).
Conectores de salida: 1 Jack 1/4” + XLR3.
Dimensiones (An x Al x Pr): 430 x 650 x 375 mm.
Peso: 17 kg.
Precio para todo el equipo: 500 euros, y de regalo los soportes de pié para los altavoces, con todo su cableado y papelitos, con 3 meses de uso, portes pagados por el comprador.
    27,3 KB · Visitas: 262
    31,9 KB · Visitas: 241
    38,1 KB · Visitas: 205
