Lote Kit Nikon D90 + Objetivos + Accesorios
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo canadacruz
canadacruz
canadacruz
Vendo este lote d90 por no utilizar desde hace meses.
Compuesto por:
*Cuerpo D90 con 12348 disparos. Comprada hace aprox. 5 años. Su estado considero que es muy bueno. No ha recibido golpes ni mal uso y sin ninguna marca apreciable. A destacar los desperfectos lógicos del uso en la tapa (de plástico) que protege el visor. Por lo demás nada destacable.
*Objetivo Nikon 18-200 en un estado muy bueno.
Objetivo zoom de formato DX con rango focal de 18 a 200 mm (equivalente de 35 mm: 27-300 mm).
Sistema de estabilización de la imagen mediante la Reducción de la vibración II (VR II) con los modos Normal y Activo.
Los dos elementos de cristal ED y los tres elementos de cristal asférico garantizan una alta resolución y un contraste inigualable.
SWM (Silent Wave Motor, motor de onda silenciosa) para un enfoque automático rápido y silencioso.
Modo M/A que permite alternar rápidamente el enfoque automático y manual.
Diafragma circular de siete láminas
Excepcional revestimiento superintegrado de Nikon (SIC) que reduce las imágenes fantasma y los brillos
*Objetivo Nikon 35mm de focal fija esta muy bueno. Muy pocos disparos. Apenas lo he sacado.
Longitud Focal: 35mm
Maxima apertura: f/1.8
Minima apertura: f/22
Construcción Lente: 8 elements in 6 groups (with one aspherical lens)
Picture angle: 44°
Mínima Distancia de Enfoque: 0.3 m
Maximo ratio reproducción: 0.16x
Nº Hojas del Diafragma: 7 (rounded)
Tamaño de Filtro: 52mm
Dimensiones: 70 x 52.5 mm.
Peso: Aprox. 200 gr
*Objetivo Tamron 17-50. En el mismo estado que los anteriores.
[TD="class: spec_key"]Tipo de lente[/TD]
[TD="class: spec_value"]Lente de zoom[/TD]
[TD="class: spec_key"]Longitud focal[/TD]
[TD="class: spec_value"]17 - 50 mm[/TD]
[TD="class: spec_key"]Estabilización de imagen[/TD]
[TD="class: spec_value"]No[/TD]
[TD="class: spec_key"]Apertura máxima[/TD]
[TD="class: spec_value"]F2.8[/TD]
[TD="class: spec_key"]Abertura mínima[/TD]
[TD="class: spec_value"]F32[/TD]
[TD="class: spec_key"]Ampliación máxima[/TD]
[TD="class: spec_value"]1:4.5 (a f = 50 mm)[/TD]
[TD="class: spec_key"]Distancia mínima de enfoque[/TD]
[TD="class: spec_value"]0,27 m[/TD]
[TD="class: spec_key"]Construcciones de la lente (elementos / grupos)[/TD]
[TD="class: spec_value"]16/13[/TD]
[TD="class: spec_key"]Elementos especiales / revestimientos[/TD]
[TD="class: spec_value"]1 Elemento de LD, 2 elementos asféricos y 1 elemento XR[/TD]
[TD="class: spec_key"]Número de láminas del diafragma[/TD]
[TD="class: spec_value"]7[/TD]
[TD="class: spec_key"]Método de enfoque[/TD]
[TD="class: spec_value"]Interno, Auto foco[/TD]
[TD="class: spec_key"]Tamaño del accesorio de filtro[/TD]
[TD="class: spec_value"]67 mm[/TD]
[TD="class: spec_key"]Dimensiones[/TD]
[TD="class: spec_value"]73,8 x 83,2 mm[/TD]
[TD="class: spec_key"]Peso[/TD]
[TD="class: spec_value"]430 g[/TD]
*Kit de iniciación a la iluminación Fotima FTF-160 prácticamente nuevo.
[TABLE="width: 100%, align: center"]
[TR="bgcolor: #FFDB4A"]
[TD="width: 32%"]OBSERVACIONES[/TD]
[TD="width: 68%"]Kit de 2 flashes de estudio Fotima 160W[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #FFEA97"]
[TD="width: 32%"]CARACTERISTICAS GENERALES[/TD]
[TD="width: 68%"]El Kit flash de estudio 2x 160W Fotima FTF-160 es el prefecto kit económico de iniciación a la fotografia de estudio.Está compuesto por 2flashes de 160W con regulador de potencia analogico, lus de modelado hálogena, función de disparo por simpatía.Recomendado para utilizar como Flash de estudio.[/TD]
[/TR]
[TD="width: 32%"]INCLUYE[/TD]
[TD="width: 68%"]2 Flashes de estudio 160W
1 Softbox 50x70
1 Paraguas translucido
2 Tripodes de flash
1 Maleta acolchada
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Todo ello con embalajes originales. No se si alguno de ellos conserva aún la garantía.
PRECIO DE TODO EL CONJUNTO: 1200€
    21 KB · Visitas: 139
    43 KB · Visitas: 185
