Hasta aqui he llegado
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo seroig
S
seroig
Quasi-forer@
Un saludo a todos:
Animado por lo que hacen otros foreros me he decidido a estropear algo, he escogido para empezar un viejo despertador Kienzle, con alicates i martillo he llegado hasta aqui, alguien podria ayudarme a denmontar lo último que me queda.
Marcado con "1" esta solidario con el eje y "2" es el otro cuerpo que gira pero no veo como desmontarlo
Gracias espero no me dejeis destrozar nada mas.
A ver, de forma fácil, el piñón que marcas con el 1 tiene que salir por arriba, entra a presión en el eje, tienes que conseguir asentar la platina por debajo, con algunos pasadores, o banco, y tocando al eje que marcas como 1, y que la rueda 2 que de libre por debajo, que quede colgando. Una vez conseguido esto, puede golpear con un martillo justo lo suficiente el eje 1 hacia abajo para que vaya bajando el eje 1 junto con la rueda 2 y el piñón 1 se quede encima de la platina. Pon una maderita o material semiblando entre el martillo y eje.
Sé que es difícil explicar esto sin imágenes, y lo más difícil es conseguir asentar la platina para poder golpear el eje.
Muchas gracias heXavi, te has esplicado perfectamente, o asi creo, entiendo que al salir a presion como me indicas el piñon "1" el grupo "2" quedará con el eje, aunque este gire sobre él.
Voy a ver como me monto mañana "andamio" para no destrozar nada. Ire informando
Repito, gracias heXavi: Lo consegui!! siguiendo tus indicaciones.
Me he colocado delante de un banco que tengo para mis trabajos de carpinteria y mecanica, lo he colocado encima de el y le he explicado que tenia que salir a martillazos, como me sugeriste, se ha reido de mi, pero al enseñarle el mazo que tengo para casos dificiles, ha salido solito.
Ahora a seguir con la limpieza y a buscar las espirales (cuerda y soneria) que estan rotas
Yo no me atreví a desmontar esa pieza. Entiendo que tiene un doble eje (uno para los minutos, otro para las horas). ¿Es muy complicado volver a montarla? Porque si no es así vuelvo a descacharrar el aparatillo sólo para ver cómo está hecha. :D
Mis chapuzas: aquí.
cececepero:Al leer tus lineas me ha entrado un escalofrio y he pensado que antes de empezar he iniciado mi primer destrozo. He ido haciendo memoria y he mirado las fotos que tengo hechas, y creo recordar que hay un piñón (que quité previamente) que jira libremente sobre este eje (asi caben las dos agujas), a esto mas tarde lo comprobaré fisicamente pues tengo (como especialista que soy en desmontar estos artilugios) todas las piezas con una etiqueta enumerada y el número en las distintas fotos que he hecho.
Supongo que al leer este hilo los maestros nos tiraran de las orejas y algo nos dirán.
Gracias, veo que estamos practicamente en el mismo curso, y lo tengo crudo para el examen final. Saludos
cececepero: El entrar en tu hilo y el de otros es lo que me ha animado ha mancharme de grasa las manos.
Despues de mi anterior nota he ido a consultarlo con la ducha y a falta de lo que nos digan los expertos he deducido lo siguiente;
El eje del que tratamos (al menos en mi reloj) es el que está en el eje geométrico de la esfera y da 1 vuelta por hora a traves de la rueda dentada posterior que está sujeta al eje por un enbrage para poder poner el reloj en hora sin que afecte al movimiento, este eje por la parte delantera lleva el piñon a presión que engrana con otra rueda solidaria con un piñon que engrana con la rueda montada en un tubillo (aguja de las horas) que pasa en este eje (aguja de los minutos), todo esto por la parte delantera
En el mío es más o menos así; finalmente no desmonté esa rodadura (está dura como una piedra, y me daba algo de pereza; ya ni sé cuántas veces lo he montado y desmontado: creo que puedo hacerlo ya casi con los ojos cerrados).
Te aconsejo dibujar un plano del reloj, además de sacarle fotos;
Mi plan ahora es encontrar un despertador o un reloj de mesa de tamaño más pequeño y algo más sofisticado, antes de meterme con unos relojes de pulsera que encontré en un cementerio relojeril de casa de mis padres (fuimos seis hermanos, y hay todo un muestrario de cadáveres exquisitos).
Suerte, ánimo y, sobretodo, mucha curiosidad!
No se si tendria problemas para para volver a montar el reloj sin quitar este bloque, pues su rueda dentada cubre parte de las dos espirales.
Efectivamente estaba dura, pero haciendo de apoyo elastico con mis dedos por debajo y golpeando con una madera dura por encima del eje, salió
En el caso de que consiga las dos espirales limpiaré e intentaré la montura y en caso negativo empezaré con otro completo que funciona si le ayudan, por lo que se hace necesario su limpiaza a fondo
De momento he desmontado por completo, veremos si monto unicamente parte
Deseatme suerte
Cuando dices espirales supongo que te refieres a los muelles. Una pena que estés en las Islas. A mi despertador le retiré al muelle de la sonería, y está nuevo. Has pensado en buscar otro despertador viejo y adaptarle la pieza correspondiente?
jajaja
Se os da por desmontar cosas!
jajaja
Mañana tal vez comience con un automático de pulsera de mi padre, Felca 2472 space star 2100. Estoy cogiendo fuerzas para sacarle la espiral y solucionar un adelanto de 1 segundo de cada 10.
Efectivamente me refiero a los muelles. Ahora mismo vengo de ver el relojero de cerca de casa y me las ha regalado despues de rebuscar por dentro de cajas. Significa que tengo trabajo. Por cierto, en otros relojes que he abierto (no destripado, son demasiado delicados para mis conocimientos y manos) llevan fechas de los años 50 de su padre
Desmontar es una palabra un poco fina, espero que la adecuada no sea destrozar, que luego queda el verbo montar
Te veo muy seguro para empezar con el de pulsera de tu padre
Animo!!!!!
Animo!!!!!
No he empezado por falta de valor. Eso sí, hoy he descuartizado un Missoni que tenía por ahí con intención de resucitarlo (el pobre tenía las agujas colgando). Lo desmonté y lo volví a montar sin observar resurrección alguna. Por el camino termine de joder la espiral (que ya estaba muy perjudicada), pero aprendí una cosa importante: es lo mismo que un reloj despertador, pero en pequeño. Casi me dejo la vista en la azaña. Por suerte los miopes vemos muy bien de cerca.
La sesión de tortura la puedes ver en esta divertida secuencia de fotos: en la última puedes apreciar el lamentable estado en que quedó la espiral reguladora. Pero al menos cada pieza volvió a su sitio. Algo es algo.
Uploaded with ImageShack.us
Con curiosidad, mini tornillos y reportaje fotográfico se puede pasar buen rato, eso si alguna maquinaria lo paga caro.
¿Has puesto el ojo en el proximo?
Yo me preparo para la limpieza, no dispongo de mucho tiempo, tengo muchos frentes y todo se me alarga.
Tambien tengo previsto restaurar las esferas con dibujo vectorial para imprimir en papel fotográfico (en este campo tengo mas fe)
Era maquinaria de Hong-Kong. Carne de cañón.
Lo de la esfera manufacturada nunca me había preocupado, pero me anoto la cuestión para investigarlo en un futuro.
Mi previsión es volver a desmontar ese mismo reloj hasta haber cogido la psicomotricidad necesaria para meterme en mayores berenjenales. Me gustaría encontrar un reloj de pulsera más simple (o más grande), que me permitiera practicar mejor los montajes y desmontajes. Tal vez me haga unos cuantos viajes a tiendas de segunda en busca de cadáveres exquisitos.
Esto de la relojería es como el zen: con prisas no llegas a ningún lado.
Ánimo!
Cuando desmonte mi paciente con lo del piñon que dio lugar a este hilo no me fijé (porque se me escapó) con la rueda de encima del muelle de la cuerda y hoy he visto que todos sus dientes han que dado a la mitad por desgaste. Tengo otra maquina semejante que es un monton de oxido, pero asombroso, esta rueda parece salida de fábrica y creo que identica a la enterior, si bien el sistema de embrage es algo distinto, estudiaré si puedo cambiarla.
Si en la Isla hubiera hecho sol habria adjuntado fotos (mi maquina no da para mas), veremos mañana...
Te va a salir un clónico. :clap:
Lo he montado... y funciona!!!!
Al principio no marchaba, despues de mucho observar noté que el muelle de la soneria (que me dió el relojero) no debia ser el adecuado, pues la curva que se sujeta en su soporte llegaba a rozar una rueda dentada, lo saqué, lo deformé y al volverlo a montar marchó
Me quedan dos mas (despertadores) para meterles mano, si me convierto en experto seguiré con los de bolsillo
Enhorabuena. Es toda una satisfacción ver que después de la carnicería el pequeño Frankenstein vuelve a hablar, ¿eh?
No te apures, yo ya empecé con la relojería fina y me estoy temiendo que debiera haber ido un poco más despacio, deteniéndome en la gruesa unas semanas más.
