ferb
Pues discutiendo con un compañero de fatigas, surgió el tema de la precisión de los relojes de "gama media-alta", pero no en términos de preciso en XX segundos/día, sino en cuanto al movimiento que describen al recorrer la esfera...
Me explico, ambos coincidimos en que es muy difícil encontrar un reloj que las agujas estén perfectamente en su sitio, es decir si son las cuatro y media mientras el minutero está clavado en el 6, la hora debe estar exactamente a mitad camino entre las 4 y las 5 y no un poco más ni un poco menos...
Lo mismo cuando son menos cuarto, la aguja pequeña debe haber recorrido 3/4 de camino entre las 4 y las 5. Menudos frikis estamos hechos...lo sé
Es fácil fijarse en esto si por ejemplo la esfera está dividida cada minuto.
Lo mismo ocurre con el segundero. Si "obligas" al minutero a estar clavado en el minuto cuando el segundero pasa por 60, es probable que no lo cumpla al cabo de 25-35 minutos (en el sitio opuesto de la esfera), para luego volver a clavarlo cuando vuelve a la zona en la que tu lo pusiste manualmente...
¿Ocurre esto porque las esferas no son perfectas? ¿No están los indices de los minutos en el ángulo correcto, y por tanto la esfera no está equilibrada? Es algo que no sabemos, pero entre distintos Omega, TH, Vostok, Stowa, Pam, y Breitling que poseemos entre ambos, el mejor en este aspecto es Breitling no siendo el más caro de éstos
A ver los expertos del foro qué opinan...Me preocupa que sea algo que las marcas no cuiden al detalle, aunque no sé si ocurre a niveles superiores tipo Zenith, JLC, Glashutte, AP...
PD: Siento el tostón
Es fácil fijarse en esto si por ejemplo la esfera está dividida cada minuto.Lo mismo ocurre con el segundero. Si "obligas" al minutero a estar clavado en el minuto cuando el segundero pasa por 60, es probable que no lo cumpla al cabo de 25-35 minutos (en el sitio opuesto de la esfera), para luego volver a clavarlo cuando vuelve a la zona en la que tu lo pusiste manualmente...
.A ver los expertos del foro qué opinan...Me preocupa que sea algo que las marcas no cuiden al detalle, aunque no sé si ocurre a niveles superiores tipo Zenith, JLC, Glashutte, AP...
menudas esferas que se gastan.Como dice Vins las esferas se serigrafian (salvo los Vostok antiguos
)con máquinas de precision,aunque los índices se siguen aplicando a mano
eso sí,lo hice con un poljot y un big crown de Oris y el poljot se desvió mucho mas rapido y con mas segundos de error,el valjoux del Oris casi ni se noto.
Y es un tema que no se comenta en el foro muy a menudo...
No entiendo que en relojes de una determinada calidad/precio, al igual que hay auténticas batallas por recortar un seg/día en cuanto a precisión, no lo haya con los desajustes del segundero con respecto al minutero.
Según comentan los expertos, parece que en relojes con buenos acabados (gama media en adelante) las esferas se serigrafían por ordenador, por lo que no es un problema del diseño de la esfera, que podríamos decir que es "casi perfecto". El desajuste parece que se produce por el juego entre engranajes, cosa que se puede mejorar, por ejemplo reduciendo tolerancias, como en todo elemento mecánico, lo que supone mayor calidad de fabricación = más caro.
