Galgas para ajustar plumín
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo canned_heat
canned_heat
canned_heat
el otro día estuve donde J. Gusano por que mi Lamy 2000 se le había abierto el punto tras una sesión de escritura furiosa.
Me juntó los gavilanes (5€, ya se, tampoco se puede pedir mucho por este precio), quedó muy cerrada, y le pedí que la abriera un poquito, lo cual hizo con unas galgas. Como no me dió la sensación de que estuviera muy a gusto, y la pluma ya fluía un poco más, le dije que conforme.
Pero el caso es que no estoy conforme. El trazo es bastante irregular. Escribe mediocremente, aunque mejor de como se la llevé ( era una fuente ), y firma bastante mal.
Así que, como me cuesta menos ir por unas galgas que volver a bajar, quería preguntar cuales se usan, si son especiales para plumas, o las puedo encontrar en una ferretería.
Gracias y un saludo.
En cualquier ferretería, un juego de galgas sobre 5 €, la más fina es la de 0,05 mm., comienza por esa.
Muchas gracias, qué rapidez dios mío, así da gusto.
...y ya que estamos, para completar el proceso, como vuelvo a "cerrar los gavilanes" si me paso ? maña pura o hay algún método o aproximación más o menos seguro?
Gracias de nuevo.
Para eso existen unos alicates de plástico, pero puedes hacerlo presionando ambos gavilanes entre las uñas de los dedos pulgar e índice.
gracias de nuevo !!
Y que se hace, se mete entre los gavilanes y se deja algún tiempo o hay que hacer algos más.
Se mete entre los gavilanes y con un poco de cuidado se hacen unos movimientos a derecha e izquierda con la galga. Si no es suficiente, pasar a la siguiente galga. En casos muy concretos, como con los plumines triumph de Sheaffer, que son muy rígidos, y los movimientos pueden cascar un gavilán, yo he dejado la galga durante un día entero puesta.
Yo también me uno al agradecimiento. Muy bien explicado.:clap:
Sólo una cosa: de " en cualquier ferretería", nada. Hay que patear unas cuantas para que las tengan o ir directamente al internés.
Oye, loti, tengo una inoxcrom Sirocco punto F y la verdad es muy fino para mi gusto. ¿Se puede hacer bien en un plumín de Inoxcrom?.
Yo tengo entendido que las Sirocco son todas M ¿no?
Con las galgas podrás engordar algo, pero me temo que no demasiado. Si separas en exceso los gavilanes la tinta no llegará a la punta. Se usa más para mejorar flujo hasta el plumín, porque si los gavilanes están demasiado pegados no fluye bien, que para pasar por ejemplo de un F a un M.
(por supuesto, corregidme si me equivoco, tampoco soy muy experto en eso de las galgas)
Lo cierto es que las galgas sirven para dar un poco, ojo..., un poco más de flujo de tinta sin recurrir a otros sistemas. Sirve para esos casos en los que se ha perdido la capilaridad por proximidad excesiva de los gavilanes. Supone un mínimo aumento del trazo, apenas apreciable. Aumentar el trazo requiere la intervención sobre el iridio por un especialista y no siempre es posible, sí a la inversa, afinarlo.
Muchas gracias por las explicaciones:ok::, si .... todos los días se aprenden muchas cosas nuevas.
Apuntado......
Te confirmo que mi Sirocco es punto F. Además, lleva el plumin con la carabela que me ha parecido leer en el foro que era la que llevaba un modelo anterior (no recuerdo su nombre)
Gracias por la información.
Hola:
Las galgas metálicas son muy útiles para favorecer el flujo de tinta, sobre todo en estilográficas que tienen muy cerrados los gavilanes y la tinta no tiene espacio fisico para discurrir. Yo utilizo habitualmente la galga de 0.05 mm. y a veces si no queda mas remedio la de 0.1 mm. ( con esta última se puede conseguir que un punto Fino pase a ser Medio o casi Medio), introduzco la galga entre los gavilanes y la desplazo de abajo a arriba y al reves con cuidado y despacio, compruebo el plumin con tinta y si no me gusta vuelvo a repetir (también se puede desplazar dentro del plumin ligeramente a la derecha y a la izquierda).
El problema puede surgir si te pasas en la abertura de los gavilanes (con la de 0,05 mm. es casi imposible) en ese caso vuelvo a cerrarlos ( utilizo unas pinzas de electricista en forma de "L", con las que apreto y compruebo a continuación con lupa de 10 o 20 aumentos.)
Se puede practicar con plumines de poco valor para perder el miedo.
Jo, esto se pone interesante.
El único problema es adquirir las galgas. Yo ya he preguntado en dos sitios, y en uno no tenían, y en otro solo tenían galgas gordas para trabajos en motores.
¿Algún enlace por ahí donde se puedan adquirir ?
Aquí no he tenido problemas para encontrarlas, hay un par de grandes ferreterias. Prueba en el Merlin.
Hola:
Las galgas se venden en ferreterias un poco especializadas, en principio se utilizan en los talleres de automoción para comprobar la separación de las bujias, yo la mia la aquriri aqui en Asturias en una ferreteria de la Cadena Ferrokey, tambien las he visto en internet a la venta,son fáciles de encontrar.
En Leroy pregunte y no las tienen.
¿Estas valdrían?
Las galgas se utilizan fundamentalmente en motores, bien para regular valvulas o bien para la separacion de los electrodos de las bujias.
Por lo tanto en cualquier tienda de repuestos del Automovil no deberiais encontrar problemas en conseguirlas.
Me estoy imaginando la escena: entra un plumópata en la tienda de repuestos para el automóvil más cercana, pide "un juego de galgas para ajustar los gavilanes de una Lamy"... y el dependiente de la tienda, con treinta años de experiencia en el sector, palidece repentinamente.
Aclaración (¿necesaria?): me incluyo en la categoría de los "plumópatas", aunque sea en el pelotón de los torpes.
Yo la he vivido, visita a Leroy Merlin.
En la sección donde podrían estar empiezo la busqueda, pero no las veo.
Veo un dependiente, y le pregunto ¿por un juego de galgas? y me indica en los dos pasillos donde he estado buscando.
Vuelvo a buscar en el pasillo y no las veo.
Busco otra vez al dependiente y le indico lo que me pasa, me acompaña para indicarme donde están y me pregunto para qué las quería. Se lo indico se me queda 8o ..... pero no había.
Ya te digo yo que un día de estos nos regalan una camisa con mangas de las que se atan a la espalda.
Revivo el hilo. Lo siento.
Ya tengo las galgas. ¿Las uso con la pluma limpia o cargada?
Es indiferente que este cargada o vacia de tinta, lo que si que hay que tener mucho cuidado y paciencia cuando introduzcas la galga entre los gavilanes, con mucho cuidado y siempre partiendo de la más fina osea la de 0,05mm. la desplazas dentro de los gavilanes de arriba a abajo y viceversa, y luego a probar con tinta los resultados. Yo personalmente nunca paso de la galga de 0,10 mm.
Suerte, ya nos contaras los resultados.
