Fallo en mi Maurice Lacroix
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo antxete
antxete
antxete
Buenos días,
Tengo un MAURICE LACROIX de cuarzo, con CRONO. BUeno, el modelo de la foto:
(pero con esfera blanca).
Y esta mañana el segundero del CRONO, que es la aguja más fina dentro de la esfera principal, se ha quedado "atascada". He3 activado el crono, ha funcionado correctamente. Lo he parado. Y al resetearlo, el segundero se ha quedado como "atorado". Y no se mueve de sus sitio.
Al activar el crono nuevamente, "tiembla" como intentando moverse. Y al resetear pasa lo mismo. Pero sigue quedándose en ese sitio "enganchada".
¿Sabéis a qué puede ser debido? ¿Puede estar quedándose sin pila? Voy a llevarlo al Servicio Técncio Oficial, pero me gustaría saber de antemano qué me voy a encontrar.
Gracias por vuestras aclaraciones.
Saludos,
Buenos días,
Saludos,
Yo que tu los experimentos con gaseosa. Directo para el SAT :ok::
no, más bien parece que tiene una obstrucción la aguja de los segundos, pero si no se mira no podrás saber donde está la obstrucción y qué la causa.
Obstrucción o que esté mal colocada...se me ocurre eso.
a mi me paso lo mismo con un crono de cuarzo, la respuesta para ese problema es la pila
era exactamente lo mismo, la aguja del segundero se quedo parada y al resetear y ponerlo en marcha de nueva cuenta temblaba en la posición de arranque, lo deje parado un rato y pasado un dia o dos se paro completamente.
al llevarlo al relojero lo primero que hizo fue cambiar la pila accionar el crono y todo como si nada.
si eso no funciona al SAT a ver que problema tiene, espero y solo sea la pila.
pues nada... rodaje atascado SAT
salutes
Va a ser la pila casi seguro...
Parece que las opiniones están divididas entre pila y "atasco".
Así que "el pequeño" se va de revisión. Cambio de pila y junta de estanquidad. Y que le echen un vistazo...
A ver en cuanto se me pone la "broma".
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
Saludos,
Para que todos salgamos de dudas os diré que acabo de dejar al relojero con mi reloj en la mano y me ha dicho que es un fallo habitual: el aceite que engrasa las manecillas se ha secado.
Resultado: debe abrir el reloj, desmontarlo, limpiarlo, y engrasar de nuevo. Y de paso cambiar pila y junta de estanqueidad. Unos 110 lereles. Pero pronto volverá a correr el crono como potrillo por el campo.
Moraleja: hay que darles trabajo de vez en cuando a los cronos. Si no, de no usar se seca el aceitillo y toca visitar el SAT.
