Diferencia entre waterproof y waterresistant!!
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo CrEEzbatu
C
CrEEzbatu
Quasi-forer@
Saludos...
Hay alguna diferencia entre waterproof y waterresistant???
gracias?
Saludos...
gracias?
Hola
lo que tienes que mirar es la resistencia en Metros o atmósferas del reloj. (3 ATM o 30 M, 5 atm o 50 M etc...). Eso es lo que marca la resistencia.
Normalmente si sólo dice Waterproof o WR es que resiste salpicaduras, pero nada más, lo que sería 3ATM o 30 M
En ambos casos se trata de inscripciones que hallas frecuentemente en relojes NO diseñados para bucear.
Es un error muy extendido creer que un water resistant de 50M puede sumergirse a esa profundidad. Esa inscripción es en todo caso una medida teórica de soporte de presión en circunstancias muy concretas, y no una medida de profundidad de inmersión.
Sólo los relojes con certificación ISO son recomendados para el buceo a cierta profundidad, testados en múltiples apartados que simulan condiciones duras de inmersion.
No te líes. Esos dos términos equivalen en realidad a "gotas de lluvia o ducha resistant"
Enviado mediante Tapatalk
Waterproof indica que se puede mojar/sumergir waterresistant solo gotas, como lavarse las manos etc.
Pero como te dicen, lo ideal es mirar si indica la profundidad en metros o atmósferas.
uno resiste solo el agua por el exterior y el otro se puede sumergir! pero depende tambien de cuanto jeje saludos
Gracias..
Jjejeje...gracias..
Obrigado...
Gracias !!!
Los compañeros lo han explicado estupendamente.
normalmente cuando lleva esa inscripcion significa que lleva una junta de goma para aportarle estanqueidad pero que la tapa posterior va a presion con lo que disminuye la presion que pueda hacer en contra de la presion del agua a la hora de sumergir, de todas formas hay una tabla de equivalencias que te indica dependiendo de la profundidad que lleve grabada el reloj a que equivale a la hora de bucear
A prueba de agua
resistente al agua
Hace poco puse un artículo aquí mismo:
