Hola tienes unas bonitas plumas la sheaffer, si no me equivoco es Imperial Touchdown VIII el ultimo modelo que sacaron con el sistema de carga touchdown, creo, después pasaron al cartucho.
Yo también soy novato en esto, pero como dice Gaspari el sistema se basa en algo parecido al vacío generado por una jeringa invertida, desenrosca y tira del embolo como hiciste en la foto. Introduce el plumín hasta cubrir la base del mismo en el tintero y con cuidado empuja el embolo hacia abajo. Espera de 10 a 14 segundos, enroscalo limpia el plumin con un paño o papel y listo.
Puede ser que a pesar de realizar la operación bien, la pluma no cargue tinta. Esto es debido a la perdida de compresión, al fugarse el aire a través de la junta torica. Al paso del tiempo la junta torica del embolo ( esta alojada por de bajo de la rosca en el barril de la pluma ) se pasa o cristaliza. En ese caso, notaras un cierto juego al mover el embolo. En los casos menos graves podrías intentar poner algo de grasa de silicona ( creo que antes se usaba grasa de castor ) alrededor de la junta,
( aparte de lubricar el embolo que le vendrá bien, la grasa te servirá para sellar algo la torica ) y repetir el proceso varias veces, hasta conseguir cargar algo el saco de la pluma. En los otros tendrás que desmontarla para cambiar la junta torica. El diámetro interior de esta es de 7mm + 1mm por cada lado del cuerpo de la junta, lo que nos da un diámetro exterior de 9 mm. que es la medida exacta del hueco donde va alojada en el barril de la pluma. La podrás encontrar en cualquier comercio de hidráulica por 20 céntimos. No necesitarás mas que un destornillador plano y un alfiler para cambiarla.
Te recomiendo que antes de cargarla con tinta pruebes con agua, a poder ser destilada, si ves que después de cargarla gotea, es síntoma de que el saco de goma esta pasado o roto e igualmente tendrás que desmontarla (para esto no hace falta desmontar el embolo ni herramienta alguna, solo un pequeño bisturí para rascar los resto del saco viejo en el tetón de la sección que porta el alimentador y el plumin. Goma laca como pegamento y un saco nuevo).Si no lo haces el agua corroerá el tubo metálico que protege el saco y se te hará todo una porquería, ( aun a si es mejor que estar quitando la tinta de dentro de la pluma ).
Te pongo un enlace que te aclarara el tema si te hiciera falta:
https://www.vintagepens.com/FAQrepair/Sheaffer_Touchdown_repair.shtml
No me extiendo mas que esto ya es un tocho. Suerte
