clarisima explicacion gracias !!!![]()
La verdad que lo del taquímetro lo sabía, pero curioso el dato militar, no lo había oído nunca. Gracias.
si, esa escala se llama telemetro, los segundos que pasan entre el estampido del cañon y cuando cae el bala (si es que queda alguien vivo) sirven para que los oficiales puedan decir "ese cañon esta a tal distancia, me lo hundan en la miseria"
cuando se ve el fogonazo o el humo provocado por el disparo (o un rayo que cae en la distancia por poner otro ejemplo) se pone el cronógrafo en marcha y se para cuando se oye el estampido del cañonazo (o el del trueno) la distancia la leeremos directamente en la escala telemétrica del reloj allá donde apunte el segundero del cronógrafo
vale, me cuadra mas tu explicacion que la mia, de verdad, la tuya es realmente la de la velocidad del sonido, lo que tarda en llegar el sonido
tu sabes como va eso del pulsometro? yo tengo un chronograph suisse que me compro un amigo en francia, debe ser de los años 50, y no entiendo como hacian los medicos para saber si uno se moria precipitadamente
; como está claro que de medicina no tengo mucha idea que digamos pasemos al tema del pulsómetro.Los pulsómetros para médicos que yo he visto vienen con una escala especial que se usa al igual que otras con la aguja del cronógrafo y suelen estar graduadas para 15, 20,ó 30 pulsaciones, esto tiene que constar en la esfera junto a dicha escala. El modo de usar consiste en buscar el pulso al paciente y una vez conseguido poner el marcha el crono y contar las pulsaciones indicadas en la esfera, al termino del proceso podrás leer en la escala las pulsaciones por minuto del paciente.
Es una regla de tres.....
una regla de tres es cuando la patrona tiene la idem y te buscas otra no?![]()
hola eufra
no estaba en esa epoca pero imagino que deberian tener unas tablas con diferentes valores
por poner una referencia te dire que una bala de fusil sale a unos 900-1200 metros por segundo
el sonido se desplaza a 343 aprox
a mil metros imagina
te da la bala, sientes que algo te quema y al rato llega la detonacion
mas que nada la telemetria debia ser por fogonazos, rayos luz= 300mil k/s, la luz llegaba instantanea, posteriormente el sonido
si sabian con que tipo de arma estaban disparando podian saber el tiempo de recorrido del proyectil y haciendo calculos el tiempo de llegada del sonido, aproximadamente se sabia de que armas dispona el bando contrario.
