Comando antitwsbi ¡uníos a la cruzada contra la dichosa herramienta!
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo kalamophilos
kalamophilos
kalamophilos
Al hilo de una pregunta de un compañero, aprovecho las vacaciones para hacer algo que planeaba hace tiempo: fundar el comando antitwsbi e invitaros a unirse a esta gloriosa cruzada :D
La cosa no es contra twsbi en general sino contra la dichosa herramienta para desmontar, y sobre todo contra la idea errónea difundida por esta marca de que una pluma debe estar inmaculada siempre por dentro y que desmontar es una forma de limpiar.
Esto es falso y además peligroso: las plumas nunca están inmaculadas por dentro, ni hace falta.
Si desmontáis la pluma a menudo las piezas cogen holgura y se estropean.
Si queréis una demonstrator inmaculada, guardadla en una vitrina y no la uséis: es la única manera de que esté como nueva.
Las plumas por dentro están sucias: así son y así funcionan. Mientras no se bloqueen por tinta seca o el pistón no necesite lubricación o cambiar el saco, no se abren, no son una puerta giratoria. Desmontar es algo excepcional, que en una buena pluma de pistón se hace cada diez años. ¿O es que desmontas el motor de tu coche cada domingo que le pasas la aspiradora?
Si esas plumas antiguas que tanto admiramos hubieran venido con una herramienta para desmontarlas, no quedaría ni una pieza: sus usuarios se las hubieran cargado hace años.
¡No desmontes! ¡Muera la llavecita de twsbi!
Me apunto a la Cruzada. Y eso que te has olvidado de cómo se acaba con los dedos de desmontar y limpiar la puñetera twsbi:-((
Totalmente de acuerdo, no hay que desmontar las plumas y para hacerlo mejor llevarlas a un especialista
A mí me gustan las TWSBI, pero estoy absolutamente de acuerdo en que desmontar la pluma es algo absolutamente excepcional; yo no lo he hecho nunca y creo que ni siquiera lo haría cada diez años, sino cuando hubiese un problema en la pluma que requiriese el desmontaje.
Me uno a la cruzada CONTRA LA HERRAMIENTA!!!!!!!
Aquí lo pone muy clarito:
Esta pluma puede desmontarse totalmente para su limpieza. Las instrucciones y herramientas necesarias se suministran con cada pluma. Tenga en cuenta que la herramienta de desmontaje es sólo para usuarios experimentados y no es necesario para su uso normal. El desmontaje es bajo su cuenta y riesgo.
This pen can be entirely disassembled for the purposes of cleaning and servicing. Instructions and necessary tools are supplied with each pen. Please note that the disassembly feature is only there for experienced users and is not necessary for normal use. Disassembly is at your own risk!
Ya. Teniendo en cuenta que SIEMPRE me mancho con la tinta, incluso cuando utilizo viales con agujero :-((, es de suponer que entro en la categoría de usuarios no experimentados o tontos del haba.
Que tampoco es para ponerse así! No experimentados no es igual a tontos del haba. Yo por ejemplo, aunque os parezca una tontería, no me arriesgo a desmontar una Twsbi. Porque no sé!! Y lo reconozco. Y tonta no soy, entrometida si. :D Y testigo de los viales sin fondo. Y eso que tienes excusa, que no lo sabías. De mí todavía se ríe alguno por llevar una jeringa para cada tinta. No se puede ser ordenada, ay.
Me autoincluyo en la categoría de tontos del haba y en la de entrometido, jeje
Estáis perdidos. Desde que Wing Sung puso en el mercado la 698, ya no hay nada que hacer. Ni herramientas, ni holguras, ni suciedad...
Estimado Kalamophilos, ya sea por el ánimo de reírnos un rato juntos o por el simple hecho de trolear, propongo de manera amistosa, pero no por ello menos competitiva, el club opositor al tuyo "Comando me gusta la herramienta de Twsbi" ya que su simple posesion, no implica tener que desmontarla, y en determinados casos puede ser positivo tenerla.... por decir algo vamos...
Veo que ya sois varios parroquianos en tu club, por lo que llamó a la reflexión de estos. Viva la herramienta de TWSBI!!!
¿y del nunca bien ponderado botecito de silicona nadie se queja ??
¿Se puede ampliar a Conid? Algo como TWSBI-CONID. Es de los que también te dan la herramienta para desmontar. Eso sí, te la cobra aparte.
En plumas es lo más cercano a sangre de unicornio que conozoco.
Completamente de acuerdo en lo de no desmontar. Yo creo que la única que desmonto son unas Dollar porque son las que uso con las tintas
ferrogálicas que fabriqué.
Las demás un agüita y si se tercia un poco del limpiador de J.Herbin (más que nada porque me gusta mucho su olor).
Un saludo,
Rafael
Yo me apunto a una campaña contra las TWSBI, a secas, porque creo que, en general, son una castaña de plumas, sobrevaloradas como consecuencia de una conjunción de buen diseño y acertado márquetin. Lo mejor de esas plumas, con diferencia, son la herramienta y el botecito de grasa de silicona. El resto, para olvidarlo, al menos en lo que respecta a mi experiencia con esa marca, que no puede ser más funesta.
La limpieza exhaustiva de una pluma, con desmontaje de plumín y alimentador, está justificada y es necesaria en algunos casos, como el que ocupa al compañero Campavias que ha abierto su hilo sobre la limpieza de la Parker IM. Hay tintas muy puñeteras (ferrogálicas, permanentes, o de algunas marcas como Noodlers, Private Reserve, e incluso algunos colores de Diamine) que corroen el baño del plumín, el material del plumín y todo lo que se ponga por delante. Es cierto que funcionan perfectamente con unos cuantos enjuagues, y que, a la larga, como dice el refrán, "la mancha de mora con otra mancha se quita", o sea, la entintamos de nuevo y nos olvidamos del problema. Pero a veces la tinta que se queda depositada entre el alimentador y la cara oculta del plumín puede llegar a tener efector perversos.
Ahora bien, coincido con kalamophilos en que desmontarlas sistemáticamente (sobre todo las que llevan plumín y alimentador insertado a presión) puede provocar que la boquilla coja holgura, y que el plumín se menee y desalinee al primer trazo que escribamos. Por eso la cruzada que yo emprendería sería a favor de las marcas que llevan conjunto de alimentador y plumín roscado a la boquilla, como Pelikan, Montblanc (siempre que tengas su peculiar herramienta para desmontar el plumín), Aurora, Edison, algunas Parker..., ¡o la Antiguas del proyecto del Foro! ¡Esas sí que da gusto limpiarlas!
Aich me he leído todos los comentarios pero es que con el tuyo me he reído mucho jajaja. ¿Una jeringa para cada color? Jajaja. Lo peor es que es hasta cómodo, así no hay que limpiarla cada vez que rellenas.
Un gran saludete Zaida jajaja.
No pienso desmontar nunca pluma alguna, "zapatero a tus zapatos", ni de coña...
Me uno a la cruzada​ y eso que no tengo pluma de esa marca 🙂
Pero lo peor es que si que las limpiaba cada vez!! Pero en mi inopia, creía que era mejor así. Todavía hay algún malvado forero, que no digo su nombre pero empieza por Ryu y acaba por iChi que todavía me lo recuerda cada vez que nos vemos. Mis pretensiones de ser ordenada al garete. O tempora, o mores! Que decía el pirata anciano de los Asterix.
Pues yo me acabo de comprar la Twsbi mini azul y estoy encantada de la vida. Será porque soy torpe y no meto las manazas.
Gracias por compartir vuestros conocimientos. Desde hace unos pocos días soy poseedor de una demonstrator (la primera) y no podéis imaginar la obsesión que ha llegado a provocarme que la tinta manchase la parte del plumín que está dentro de la boquilla. No sé cuántas veces la he limpiado. Tanto tiempo he llegado a perder que ahora ya he desistido. [emoji13]
Hola:
Siento disentir de la mayoría, pero a mi me encanta verle las tripas a las plumas. Sobre todo cuando llega a mis zarpas alguna de segunda mano, que a saber qué le habrán metido antes. De hecho tengo vistas algunas cosas salidas del interior de plumas antiguas que serían un argumento contundente contra la necesidad de ir a Marte a buscar vida.
Además, una vez desmontadas y limpias las piezas, casi nunca me sobra nada al volver a componer la pluma...
Hola:
Ya, pero contra eso no está nadie: si es antigua y le das servicio desmontándola, bien.
Pero no la desmontas a la semana siguiente para limpiarla, y a la siguiente, y a la siguiente...
¿Instrucciones de uso? Eso es para gentes menos habilidosas que nosotros los ibéricos; estoy todavía por conocer a alguien que las lea... aquí tenéis la oportunidad de descubriros, si es que alguno lo hacéis.
Fue lo primero que hice... Y descubrí cómo funcionaba el montaje del plumín y alimentador y sección
Zaida, por esto y muchas cosas más eres patrimonio forero.
Si las había rotulado y todo... no tienes compasión con una pobre novata! :D
