Casio Protrek pantalla Blanca ( SAT en Cadiz ?? )
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Antiz
A
Antiz
Hola a todos ¡¡
Tengo un protrek el cual siempre ha funciona bien .. Desde ya años. Lo unico un cambio de pila , hace tiempo.
El problema es que al ir a echar mano de el , la pantalla estaba en blanco totalmente y sin ningún aviso .
Cual es mi sorpresa que al pulsar cualquier botón se enciende y funciona correctamente durante alguno segundos
Esto no es normal ... Lo que no se es si es debido a falta de Bateria ...
Alguién puede ayudarme ??
De camino . Algún SAT de CASIO en Cádiz ( zona bahía ) ???
Gracias de antemano ¡¡
Lo primero a descartar será la bateria, resetearlo y probablemente eche a andar ...
Quitas la tapa, sacas la batería con cuidado, le pones la nueva, aprovechas para engrasar la junta con aceite, (de silicona mejor, y si no pues el que tengas) entre los dedos, sin que chorree claro, le pones la bateria nueva, y con unas pinzas haces contacto en el polo que queda hacia arriba de la bat. y un hueco en el módulo que normalmente está indicado.
Si no lo tuviera indicado, pulsa todos los botones a la vez, una vez montado todo, incluso la tapa trasera.
Ten cuidado de no morder la junta al apretar los tornillos.
Asegurate que la bat. que le pongas esté buena, (las de los chinos a veces están ko) ...
Si aún así no te sale nada, postea una foto del modulo a ver ...
Sabio consejo compi
