JDPBILI
Hasta ahora había presentado cuatro modelos DATA BANK que si bien estéticamente eran muy parecidos –por no decir casi idénticos- (DB-510, DB-520 por un lado y DB-800, DB-1500 por otro), cada uno de ellos suponía una evolución dentro de la gama (separar agenda, más memoria, protección, etc.)
Los modelos con una nomenclatura de tres dígitos (cuatro en el caso del último), eran los acabados más “lujosos”: resina cromada y armis metálico, Pero de muchos existía una versión “con un acabado más sencillo” o simplemente más deportivo que se representaban con la nomenclatura de dos dígitos normalmente (hay excepciones): son los modelos con resina negra y correa convencional.
Pues bien, el modelo que os presento hoy es un representante de estos últimos, que además comparte módulo (675) con el DB-520: se trata de un DB-55W que era compañero de catálogo en 1987 de su hermano de módulo.
¿Entonces que aportaba un DB-55W respecto al DB-520?, ¿ se diferencian solo en su acabado?, en efecto los seguidores de la marca ya os habréis fijado en esa “W” que acompaña al nombre –además de la leyenda “50M” – y es que en efecto, este modelo tiene una resistencia superior a la de cualquier modelo de caja cromada.
Esta resistencia al agua superior no está presente ni siquiera en modelos posteriores y de gama superior como los DB-800/1500 y es un patrón que podemos encontrar en modelos actuales aunque con una diferenciación física. Si nos fijamos el DB-520 y el DB-55w son idénticos y por tanto no cabría pensar que deba existir diferencia alguna, en cambio –y hablando de modelos actuales- si observamos el DB-360 (resina en cromado) y el DB-36 (resina negra), nuevamente hay diferencia a favor del modelo de resina negra pero en este caso si que hay una diferencia de construcción en los botones.
Las prestaciones son idénticas a las del DB-520, por tanto las indicaciones no son diferentes de lo que ya comenté en su día:
La pantalla inicial tiene la posibilidad de asignar -en el lugar de la fecha- una memoria de texto libre, para entendernos una especie de función "REM" avanzada. Cuando se hace uso de ella, aparece la leyenda memo.
Separa la agenda telefónica de la agenda de eventos, tiene etiquetas predeterminadas, protección con contraseña y ¡¡ alarmas !! para los eventos que los mostrará cuando sea menester en la pantalla principal. Tiene la posibilidad de ocultar mediante contraseña algunos datos (como bien ha indicado RGarcia77)
Con la agenda se dispone ahora de hasta 50 alarmas -avisos- personalizados. El modo de alarma es único, pero a cambio nos muestra también la hora en cada modos.
La función "world time", totalmente independiente por lo que podemos cambiar la hora que queramos ya que funciona de manera totalmente independiente entre ellas y no depende de la hora principal y por supuesto nos muestra la hora local siempre.
Los botones frontales, sirven como acceso directo al último ítem consultado de la agenda y del listín.
Enlaces a las instrucciones del módulo:
Enlace a la prueba del DB-520: https://relojes-especiales.com/thre...volución-de-los-data-bank-en-los-80-s.473486/
Y poco más que decir, tiene las mismas prestaciones que el DB-520 pero esta vez con un acabado en resina negra y por tanto más sport, con una resistencia al agua de 50 Metros, cosa que no encontramos en ninguno de los modelos cromados. Teniendo la misma construcción que un DB-520 es un auténtico misterio, que creo es debido más a la resistencia del acabado exterior que en el caso de los cromados es más "endeble" y por tanto le retiraron esa posibilidad de hacer uso del reloj en un entorno más agresivo como puede ser la exposición al agua que se podría llevar el acabado cromado, pero esa es solo mi teoría.
