Nicolau
Crono-Historiador
El presente mensaje está repescado de otro hilo, en donde se hallaba oculto y diluído, ya que su título hacia imposible la localización.
Lo repito y corrijo mínimamente, por si puede ser de utilidad.
De manera previa desmontamos la maquinaria.
Desmontamos la tapa y a continuación sacamos la tija. Resulta fácil. Buscamos el tornillo que la sujeta, en la inserción con la maquinaria en el remontuar. Suele ser un tornillo distinto y más pequeño que los restantes y estar colocado cerca de la tija. Es conveniente no desentornillar en exceso. También puede que solo vaya sujeta con un pulsador, apretamos con el extremo de la pinza, también sin pasarnos y tiramos de la tija a través de la corona.
Extraemos la maquinaria y la dejamos en lugar seguro. Ideal si puede ser dentro de un estuche. Yo no suelo utilizar la mordaza.
Sacamos el cristal roto, apretando desde el interior de la caja sin cuidado, puede hacerse manualmente o con la prensa con el molde macho (interior) sobre la base del molde hembra (exterior). Si el cristal se rompe no hay problema, aunque si se hace con cuidado no suele suceder. Eliminar todo rastro del cristal anterior y/o de pegamento si lo había.
1.- Enseño el reloj desmontado y aparataje:
2.- Caja de plexis. Buscar la medida y modelo. Hay dos tipos de cristal, plano sin ranura y otro má alto y con ranura, las medidas son distintas. En el presente caso se trata de la segunda modalidad. Sirve de base el cristal antiguo, se va probando y cuando se ve que el plexi se acopla a la perfección (sin introducirse del todo), la medida será la correcta.
3.- Comienza el montaje. Como dije se coloca el plexi manualmente mirando de introducirlo al máximo y de manera regular. Se coloca en la prensa, previo haber elegido la medida correcta de los moldes, ambos hembra. Importante que en el molde inferior la caja quede bien ajustada y el superior que abarque el máximo de plexi, pero con posibilidad de poder ejercer presión. Se va rodando con cuidado, pero sin miedo. Sabremos que el cristal se ha introducido correctamente después de oir un ruido carracterístico (o no), comprobar con la lupa el ajuste y apretendo desde la parte interior para comprobar que está sujeto. El plexi no debe girar dentro de su ranura:
4.- Previo repasar con la perilla para elimitar todo tipo de motas o suciedad, volvemos a montar el reloj. He omitido las imágenes que no consideré imprescindibles:
Saludos cordiales :
<!-- / message --><!-- sig -->
Saludos cordiales :
