caja cargador reloj automático
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo alesaola
A
alesaola
Tengo unos cuantos automáticos y estoy pensando en comprar una caja cargador de relojes. ¿Podéis recomendarme alguna marca?. Busco algo razonable en precio.
Alejandro
mira por ebay, se llaman watch winder y los tienes de todos los tamaños. colores y precios
Alejandro
leyendo tu comentario me dió por ponerme a mirar sobre el tema de los whatchwinder y buceando en el foro encontré dos respuestas muy interesantes y la verdad al final he pensado en no comprarlo
Esta información la saqué de un post colgado por un forero (no mando la link porque no la encuentro; yo lo tenía sacado a Word). Quizás te ayude:
Normas básicas para que te dure un reloj automático o manual:
Hay que vivir normalmente con tu reloj, cuidar demasiado de el es una locura: tranquilo!!!
Nunca muevas las agujas hacia atrás para poner el reloj en hora. Si lo haces puedes dañar el mecanismo de la fecha.
Dar cuerda tranquilamente utilizando la manera mas confortable para cada uno. No hay un método mejor que otro. Y parar cuando sintamos que hay "resistencia". Al final dar media vuelta en sentido contrario.
En un calibre automático: dar cuerda para que el calibre funcione de nuevo y que su reserva de marcha no este demasiado baja al principio.
Siempre dar cuerda el reloj antes de cambiar la hora: nunca cambiar la hora cuando la reserva de marcha este agotada.
Cuando deis cuerda manualmente a un automático, dadle despacito, pues si lo hacéis deprisa os podéis cargar los dientes de alguna rueda. Esto es debido a la enorme desmultiplicación que existe en el rodaje para posibilitar que el rotor, por su propio peso, pueda tensar el muelle real del calibre ( la cuerda ), y es por esa desmultiplicación que al dar vueltas rápidamente a la corona, algunas ruedas girarán a una velocidad endiablada.
No cambies la fecha, el mes ni la fase lunar entre las nueve de la noche y las tres de la madrugada. Especialmente en relojes con complicaciones como los calendarios anuales o perpetuos.
Verificar la estanqueidad del reloj cada año si se usa para nadar o para hacer submarinismo.
Evita usar el reloj en saunas, playas y otros entornos calurosos. El exceso de temperatura puede hacer que se evapore el lubricante del mecanismo.
Lleva el reloj a revisar y que cambien los sellos y juntas cada cuatro o cinco años. Las juntas de goma se gastan y pierden efectividad con el tiempo. Hay que lubricar el reloj para reducir desgastes por rozamiento.
No lleves el reloj mientras practicas deportes como tenis, golf u otros que causen impactos. Forzar el mecanismo al dar cuerda o golpear el reloj causará una disminución de su precisión y fiabilidad
Después de bañarte en el mar aclara el reloj con agua del grifo y déjalo en remojo durante 45 minutos. El agua salada puede causar graves problemas si no se toman las debidas precauciones
El valor de estanqueidad del reloj se mide en condiciones ideales y disminuye con el paso del tiempo. Para obtener una medida práctica, quita un cero y multiplica por dos el valor de fábrica. Por ejemplo, si pone 100 metros, no lo sumerjas mas allá de 20 (10 x 2).
No acerques el reloj a campos magnéticos fuertes como los que generan los altavoces o los escáneres de los aeropuertos. Los campos magnéticos pueden alterar la precisión del reloj al imantar piezas del movimiento. Las máquinas de rayos X no producen este problema.
No pongas el reloj en hora ni le des cuerda mientras lo lleves puesto. Puedes torcer la corona y hacer que le entre suciedad al mecanismo
Si no usas el reloj asiduamente, asegúrate de darle cuerda al menos una vez al mes. Así conseguirás que el lubricante se distribuya por todas las piezas del reloj.
Para limpiarlos: utilizar igual que el que usamos para las gafas.
Olvidate de esos "cacharrillos" que no son mas que "cacharrilllos" me puedes decir para que quieres tener una cosa en marcha si no la vas a utilizar..? acaso alguien puede demostrar que un reloj parado se estropea?
Esas maquitas se diseñaron para los relojeros que quieren mantener en marcha un reloj para saber si desfasa, si carga o tenerlo en observación y claro está no pueden usar los relojes de los clientes y esto es mas comodo y hoy en dia como lo queremos todo pues se han puesto de moda entre aficionados.
Yo la tengo y no la uso, ademas el movimiento de estas maquinitas no se corresponde a la realidad ya que el reloj siempre gira en el mismo plano, solo cambia de sentido pero el plano del volante siempre es el mismo por lo que tampoco sirve o no es correcto su funcionamiento para ajustar o un reloj, ademas algunas veces cuando las almohadillas van perdiendo "tension" o porque tienes la muñeca grande y no lo sujeta bien algunas veces se mueven y pueden llegar a rozarce esntre ellos, en fin la verdad que utilidad poca y ventaja ninguna.
Alterna con tus relojes puestos en la muñeca y disfrutalos tú y los que no uses dejalos que se paren que no pasa nada.
Espero te sirva a mi me ha servido ;-)
Si, yo te recomiendo una, Buben & Zorweg, sinceramente la mejor y si no ya me dirás.
Yo tengo una, la uso y estoy contento con ella. Me permite comprobar si algún reloj atrasa o adelanta más de la cuenta, mantiene el lubricante en movimiento y fluido (sujeto a prueba en contrario) me permite ponerme en un momento determinado el reloj que me apetece sin tener que relizar ajustes y, además, me gusta verlos a todos en fila con las agujas alineadas, como soldados.
Por supuesto, y como siempre, solo es mi opinión.
Yo en este momento tengo siete automáticos y nunca me ha dado por comprarme un watch winder. Los tengo en en su vitrina guardados y cuando me he de poner uno, pues le doy cuerda y a funcionar. Por cierto leete la respuesta de Pcbrandon que ha funcionado muchas veces por aqui por el foro y te será muy ilustrativa. Saludos.
Muchas Gracias a todos por la ayuda!!.
Ufffffffffff!!!. Más de 1000 eur la más barata. Prefiero dar cuerda... Gracias!
Pero ¿Dónde has mirado? Yo compré la mia en ebay y creo recordar que me costó como 150 euros para cuatro reloges girando y 6 guardados. Estéticamente muy bonita, por cierto.
yo acabo de comprar una a un forero, de hecho ni la he estrenado, pero despues de empaparme un poco en el tema se que las mejores son las Scatolas pero el precio te quita las ganas de tener una, luego hay unas cajas que estan bien de precio y tienen varias posibilidades en numero de relojes, llevo un rato tratando de recordar el nombre pero no lo consigo, pero si pones watch winder en ebay las encuentras. un saludo
