Ayuda sobre los limpiadores ultrasonicos
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo mijarojos
mijarojos
mijarojos
Tengo uno que me han regalado, pero no trae instruciones de uso.
¿ Hay que echar algun liquido en la cubeta?
¿ Se pueden meter los relojes enteros?
Agradecería un poco de información.
Hola mijarojos.
Uso el ultrasonido desde hace muchos años, lo uso para cantidad de cosas, desengrasar, limpiar, desoxidar, abrillantar...
Pero si para algo está especialmente indicado es para la relojería.
Ante todo te aconsejo sigas este enlace: https://relojes-especiales.com/threads/maquina-de-ultrasonido.207295/ y si quieres ampliar estoy a tu entera disposición.
Saludos Agustín
Muchas gracias Agustin, pero el liquido que hay que echar, que es?.
Se echa agua hasta una marca que deberia traer la cubeta,un chorro abundante de lavavajillas y si tienes amoniaco otro chorro,y con eso basicamente es suficiente,luego tienes productos especificos pero para empezar con los dos que te comente es mas que suficiente
Perfecto, muchas gracias, información suficiente.
Hola mijarojos.
Mejor hablamos de qué quieres hacer, para poder hablar de que líquido has de usar.
Ten en cuenta que si a la máquina le pones solo agua, "cepillará" los objetos que introduzcas solo con agua. Si el objeto o los objetos que introduces quieres limpiarlos porque están sucios, has de añadirle al agua un limpiador en las proporciones que marque el producto. Si lo que quieres es abrillantar, pues un abrillantador. Si lo que quieres es eliminar el óxido, pues un antioxidante. Si es desengrasar lo que persigues, pues un desengrasante, etc...
Existen productos específicos para ultrasonido que potencian la cavitación.
¿has entrado en el hilo https://relojes-especiales.com/threads/maquina-de-ultrasonido.207295/?
Saludos Agustín.
Si, he echado un vistazo, y con esta información adiccional voy a empezar a hacer algo.
Un saludo y muchas gracias.
