Ayuda punto pelikan y sailor
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo alonai
A
alonai
Estoy interesado en adquirir una Pelikan M800 y una Sailor 1911. En las plumas que tengo, entre otras tengo una Montblanc 146 con punto F, una Parker 75 con M. Que punto he de elegir en la Pelikan y en la Sailor, que se asemeje al F de Montblanc de la 146. Gracias.
hola compañero, los puntos de Montblanc y de Pelikan no se van demasiado.... quizas debas utilizar el mismo F, lo mejor es que compares tu mismo porque esto es algo muy personal
en Sailor no te puedo aconsejar de primera mano pq no tengo ninguna pero los entendidos suelen decir que uno mas... es decir deberias de ir a un M.
saluditos
En primer lugar, hola.
En segundo lugar, pues lo tienes claro por lo que indicas: en Pelikan deberías pillar un "F" y en Sailor como mínimo un "M" y puede que el trazo te siga pareciendo excesivamente fino, quizás un "B".
Pregunta a Manolo74 que creo tiene una marinera en "M", mi Pro Gear en "F" es excesivamente fina, parece como una aguja de coser (y no exagero).
Dicen que las japos son un peldaño menos de grosor que las europeas aunque EMHO diría que es un peldaño y medio o dos (sobre todo cuando las comparas con las alemanas).
saluditos
Pelikan F
Sailor M
Soy de la misma opinión (por experiencia propia) :ok::
Coincido con los compañeros F y M respectivamente
Coincido. Tengo Pelikan y Sailor, la prima en F y la segunda en M. Más o menos parecidos. Eso sí, ten en cuenta que la Sailor para escribir bien se debe coger en un ángulo más inclinado que la Pelikan, si no, rasca un poco. Por lo demás, en su posición correcta escribe como la seda.
