Ayuda para un seiko skx033 k2
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo vespa75
vespa75
vespa75
Hola, quería hacer una pregunta para ver si lo puedo hacer yo o lo llevo a un relojero
A mi hijo se le ha caido al suelo y se ha soltado el marco de la ventana de la fecha, ¿es fácil quitar el cristal o hay que demontar la maquinaria?
Si alguien tiene algún manual o fotos sería genial
Gracias
Gracias
Hola, no tengo la información técnica que pides pero basándome en mi experiencia te voy a recomendar que vayas a un relojero de tu confianza y que él le cambie o arregle el cristal. Merece la pena y no será caro (se vienen cobrando 10 euros por el cristal).
Motivo: La extracción de un cristal Hardlex es algo más complejo de lo que parece. Hay que quitarlo y luego retirar cualquier resto del reloj, para que encaje bien el nuevo. Pero además, es posible que debajo del cristal haya un aro metálico que sirve para sujetar el movimiento contra la caja del reloj, esta es una técnica de construcción muy habitual.
Una chapuza que puede hacer cualquiera es quitar el cristal "a lo bestia", encajar el nuevo "a lo bestia" (con lo cual lo puedes dañar) y al colocarlo sobre el reloj, aparentemente no se nota pero puede quedar "suelto" el movimiento y eso perjudica al reloj, te das cuenta cuando quieras ponerlo en hora, que notarás una holgura.
No vale cualquier cristal, tiene que ser el de la medida exacta, y los relojeros tienen surtido, y si no lo tienen lo pueden pedir, así que ése es mi consejo y espero que no te pase nunca lo que a mí, que compré un reloj vintage al que le había cambiado el cristal un "enteradillo" y luego tuve problemas porque debido a la holgura se dañó el movimiento y ahora el reloj funciona un rato y se para. Lo que inicialmente hubiera sido un cambio de cristal, ahora se convirtió en cambio de cristal + reparación, así que cuando veas en una subasta que ponen "cristal cambiado" échate a temblar :D
Pues creo que te voy a hacer caso, hay cosas que mejor para los profesionales
Se saca la maquinaria junto con el dial y se le pega el cuadradito embellecedor del marco de la fecha; mi consejo es que te lo haga un relojero; no será caro y te irá bien. Si no tienes costumbre, lo de sacar la tija etc... te resultará complicado y puede que empeores las cosas.
Saludos,
Los relojes los tiene que tocar el relojero, el usuario pone la hora y da cuerda ,luego viene dolores de cabeza, ademas los relojeros tambien tenderan que comer
