Pues si ahorras bateria, en todo caso aunque mucho menos la bateria va perdiendo carga tbn, poco a poco.
Pues siento no estar de acuerdo Suso; el reloj de cuarzo ahorra mas del 70% de energía cuando tenemos la corona sacada, efectivamente el circuito oscilador sigue funcionando pero el consumo es minimo, ya que el cuarzo en su excitación genera a su vez la energia para su abastecimiento (es lo que llamamos electrotrición, efecto inverso al fenómeno piezoeléctrico). Debemos tener en cuenta que dentro del circuito integrado, aparte del circuito oscilador, hay otros que, al sacar la corona, quedan eliminados (circuito divisor, circuito amplificador, circuito de reserva de marcha, circuito de logica de puesta en hora, etc.) por lo tanto hay mucho ahorro de energia.
Ahora bien, ¿que debemos hacer? ¿dejar un reloj con la corona sacada o dejarlo siempre funcionando? Yo recomiendo dejarlo funcionando aunque se gaste antes la pila, ya que el coste de la misma es ridículo; por el contrario si dejamos el reloj parado lo que ocurrirá es que, al no haber movimiento en el rodaje, el aceite se secará y el reloj no funcionará, con lo que habrá que limpiar el movimiento y volverlo a lubrificar. Y entonces el coste ya no será tan ridiculo.
y una solución intermedia? , ... por ejemplo que funcione un dia al mes?, gracias por las respuestas
saludos
Roberto
Evítense estos problemas: compren mecánicos
Hola Antonio, la bascula, desplaza el piñon corredizo, lo que actua sobre el rodaje es el interuptor mecanico, aparte de este, hay un interruptor electronico que actua al tirar de la corona paralizando todo el funcionamiento del circuito integrado, excepto el circuito oscilador que es el que mantiene las vibraciones del cuarzo; por lo que no hay impulsos al motor y no hay funcionamiento; por simple logica el consumo es menor.
Si tu electro-Tes de Calaf, de hace una lectura de mayor consumo, esta mal.
Te recomiendo que mires alguna comunicación tecnica, y fijate en el consumo, o haz el control del resset con un movimiento facilito, como un Esa 955.
