¿Se puede disminuir el flujo de un plumín?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo manuleon
M
manuleon
He tirado de buscador, y no veo nada...
El caso es que tengo dos Laban Rávena (una intenté venderla, pero me mira con esos ojos, y la pena me vence ::cry:: así que ahora me la quedo) y las dos tienen un punto más que "M". Quisiera que una de ellas tuviese un trazo más fino...
¿Es posible?
Gracias anticipadas
Complicado no......lo siguiente. Salvo cambio de plumín, no hay mucho que hacerle, salvo, si y sólo si, los gavilanes tienen mucha separación unirlos un poco, pero es una operación compleja y peligrosa. Lo único fácil es usar tintas "densas" como las MB y las Pelikan y evitar las Pilot, Waterman y Sailor. :pardon:
Por lo que yo he leido puede hacerse de dos maneras, una es ejerciendo presión con los dedos sobre los gavilanes para tratar de cerrar un poco la apertura que hay entre los mismos, eso si, esto hay que hacerlo con cuidado e ir probando.
La otra pasa por sacar el conjunto plumin&alimentador, y en el canal de toma de aire del alimentador (algunos alimentadores tienen dos canales, en ese caso taponar solo uno de ellos) introducir algo largo y fino a modo de tapon, para que no tome tanto aire y por tanto reduzca el flujo y por ende el trazo, se puede colocar una mina de las que usan los portaminas.
Disculpa revenarius, me solapé contigo.;-)
Lo primero que hay que hacer es probar a adelantar el plumin / retrasar el alimentador; eso disminuye el flujo. Luego, lo de los gavilanes (ojo, es muy fácil que te los cargues); ponerle una tinta marrón puede hacer maravillas: las MB Burdeos y Toffee Brown son tintas muy espesas, que te disminuyen cualquier flujo a la mitad.
Muy cierto, se me había olvidado, mayormente porque en muchas de mis plumas el plumín encaja en el alimentador en una única posición, pero si no es así en una opción muy buena, hay que ir probando para dar con la posición justa pero posiblemente sea la mejor opción posible sin ningún tipo de riesgo.
¿Es posible?
Gracias anticipadas
¿Reducir el punto o el flujo?
Aunque con menos flujo podemos reducir algo el grosor, creo que si tu pregunta es sobre puntos,la solución es, o cambio de plumín, o retipping del punto
También tienes otra opción. Adelantar un poco el alimentador hacia la punta. Cuanto más cerca, en teoría, menos flujo.
edito: Se me adelantó Zimmermann :ops:
Lo que los compañeros comentan es operar uno mismo sobre las plumas. Yo no me considero con la suficiente destreza para manejar estas piezas con garantía, y como comenta Loti en el enlace que ha puesto Zimmermann, también soy de los que prefiere un flujo tirando a bajo. Por eso, mis plumas con flujo alto han pasado por un taller de un especialista y han quedado perfectas. Es sorprendente lo que cambia el trazo tras un ajuste del flujo.
Tendrás que hacerte con un Condensador de Fluzo :D
Gracias a todos menos a Kharma, con el que ya ajustaré cuentas...
Creo que me pondré en contacto con Laban, y me haré con un plumín más fino. No quiero menos flujo, sino un punto más fino, y la estilográfica lo vale... Si me la cargo, me da un pasmo...
Edito: si yo mismo titulo que si se puede hacer que tenga menos flujo, y luego digo que no quiero menos flujo, mal se van a aclarar los demás. Pero esta senectud no tiene cura :ops:
