¿SAT Serrano para revisar vintage? Ayuda.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo NachoF1
NachoF1
NachoF1
Hola. Siempre defiendo al Sat de Serrano, ya que mi experiencia con ellos no podía ser mejor. Pero nunca me había enfrentado a la posibilidad de revisar con ellos un vintage de 40 añitos, de ahí mis dudas.., a ver si me ayudáis a despejarlas.
-Puedes pedir que NO te monten un "kit de impermeabilidad", es decir ¿Podrías especificar que no quieres una corona, tubo, cristal, etc., de fornitura, y aún así te pasarían la revisión? He visto en VRF, certificados de revisiones en Bexley que acompañaban con la leyenda de "No se garantiza la impermeabilidad" debido precisamente a esto.
Dudo que en Serrano me dejen elegir, pero lo desconozco.
-¿Qué sucede con las piezas del reloj vintage que para Rolex no están correctas por viejas? Es decir, para mi la pátina de esferas/agujas puede ser como para morirse, pero en el Sat querer cambiarlas.
¿Te cambian si o si esfera y agujas, o puedes pedir que ni se acerquen a mirarlas?
-¿Qué sucede si te rayan una esfera o se cargan el Tritio? Aunque sea una remota posibilidad, podría suceder, y lo que para ellos no deja de ser una esfera que puede estar para cambiar por vejez, para mi ser lo mas maravilloso del mundo y además lo que le da el verdadero valor a esa pieza en concreto...
¿Tengo qué sacar mil y un macros de la esfera/agujas y adjuntarlas como si fuera un expediente? ¿Pongo unas velas a algún santo? ¿Esta reparación estaría asegurada de modo que se hicieran cargo de los desperfectos?
Esto de la esfera de Tritio me preocupa lo que más, sinceramente..
-¿Tienen en Serrano algún especialista en vintage con el que poder hablar? ¿Se puede acceder a ello? En algún reportaje que hay en los hilos esenciales, creo recordar que si, pero si alguien tiene experiencia me vendría de maravilla leer su opinión..
En fin, creo que no me dejo ninguna duda más, a ver si algún compi tiene experiencia al respecto..
Voy a estar muy, pero que muy atento a este hilo.
Estoy en la misma tesitura.
Espero que los compis nos puedan ayudar, sobre todo por la experiencia propia que tengan.
Personalmente como ya he dicho, con los contemporáneos ninguna duda, allí que van de cabeza.
Este es mi primer Vintage, y aunque está muy bien de marcha y amplitud, le falla la reserva y por esto me planteo el tema.
Siempre nos quedarán relojeros paralelos, en Madrid conozco a uno muy bueno.
hola ,no tengo datos de Serrano pero creo que las políticas son las mismas en todos los sat
yo no te recomiendo que lo lleves a ningún sat por experiencias personales ,consigue un relojero de confianza que tenga experiencia en vintage y puedas decirle lo que quieres que le haga específicamente ,saludos
En mi caso, hace casi dos años con un Rolex de 1957, me dijeron en Serrano que esos modelos tan especiales ellos no lo tocaban y que lo mandaban directamente a Suiza a un departamento de vintages o algo así (?). El reloj se había parado y me dijeron que si no tenía nada raro roto que serían, al menos, 1.000 euros sólo por el viaje y ponerlo a funcionar y que si había que cambiar algo en el caso de no tener stock (no me lo podían confirmar hasta que no lo abriesen) le pondrían una pieza moderna que se adaptase al modelo y que me consultarían previamente el importe de la reparación. Debí de poner tal cara de asombro que la señorita (italiana) que me atendió me dijo que esperase un segundo a que saliese uno de los ¿jefes de taller? para tratarlo directamente con él. Tras una afable conversación, se llevaron el reloj dentro, me lo volvieron a poner en marcha, me lo devolvieron en menos de 30 m, no me cobraron nada y sólo me comentaron que, a pesar de haberle cambiado juntas, no me aseguraban la estanqueidad pero que volvía a estar en perfecto orden de marcha.
Con respecto a que te cambien piezas, con que lo avises que no te toquen nada, no lo hacen. Yo lo hice constar hace mucho con ellos y cada vez que voy con algún reloj y lo repito me contestan amablemente que ya ven que ese aviso figura en mi ficha.
En fin, que creo que para determinados modelos con muchos años en sus espaldas, como tenga algo roto sólo lo solucionan en Suiza y el palo no es pequeño. Al menos es lo que me dijeron a mí.
Pregunta muy interesante. Supongo, que en el SAT de Rolex no son desconocedores de la pasión que algunos de sus modelos vintages generan, y no sólo de la pasión, sino del precio que llegan a alcanzar en función de la conservación de esos elementos que le dan su perdsonalidad propia. Por tanto imagino, que con estos modelos no te van a cambiar la esfera y ponerte una de servicio. Por cierto, esta política de cambio ya se hizo en los Sub Reds cambiándolos por la esfera blanca porque era la más "modrna". Hoy sería impensable. Como dice Kaplan lo mejor es hablar con ellos previamente y si no siempre tienes relojeros, de reconocido prestigio que tratanmuy bien estos relojes, que en el fondo son autética obras de arte.
Pues si, hay gente muy buena, pero cada vez lo tienen más difícil para conseguir las fornituras... Las grandes casas, aún contra la normativa, hace tiempo que cerraron el grifo..
Gracias por comentar. Yo si tengo buenas experiencias con el Sat de Serrano, pero lo que me da miedo no es que me hagan un mal pulido (no lo voy a hacer), lo que me asusta es el tema del Tritio..., la revisión en si del calibre no creo que resulte complicada.
Hola, gracias por escribir y contar tu experiencia. Según tengo entendido (no es una certeza, pero creo recordar haberlo leído) a partir de x años, se tiene que mandar fuera, como comentas.
Al ser un modelo más reciente, creo que si que lo pueden hacer en Serrano, pero es mi primera experiencia con un vintage, y estoy un poco asustado intentando reunir todos los consejos que me puedan ayudar....
Intentare, caso de atreverme, llevar por escrito las instrucciones, como bien comentas, para que las hagan constar en el expediente.
Pues si, tienes razón. El caso de las esferas de los Reds es muy conocido, por eso mis dudas y mis preguntas. Por cierto, y ya que lo mencionas, no hace mucho sacaron a la venta una esfera de fornitura para un Red, en su blister original, de lumi, y de las pocas, poquísimas con "Red letter" por 6000€!!!, alucinante..
Intentare llamarles, a ver si me pueden dar una charla sobre mi revisión..
Hola nacho, porque no te acercas al SAT de Serrano, con reloj en mano y les comentas todas tus inquietudes, a ver que sacas en claro y nos pones al tanto, si los ves dudar, pues sera mejor que no lo dejes, pero sí ellos te garantizan respetar la reparación conforme a tus indicaciones, pues que mejor que la revisión sea en la casa de la marca, no? y en última instancia queda acudir con algún profesional de confianza, que por aquellas tierras cuentan con ello.
Saludos, suerte y no dejes de contarnos si te acercas al SAT a preguntar.
Pregunta por Vladimiro en recepción de Serrano 45 y comentale tus dudas.
Gracias, si pudiera, me acercaría sin dudarlo, pero por suerte para mi cartera me pilla muy lejos, y como buen autónomo me toca hacer cambalaches mil, para tener un día libre...
Mil gracias! Recordaba que alguien hay con quien comentar, pero no su nombre. De momento, lo que haré es llamarles, intentar hablar primero, antes que plantarme allí, y llevarme un chasco...
Hola. Siempre defiendo al Sat de Serrano, ya que mi experiencia con ellos no podía ser mejor. Pero nunca me había enfrentado a la posibilidad de revisar con ellos un vintage de 40 añitos, de ahí mis dudas.., a ver si me ayudáis a despejarlas. -Puedes pedir que NO te monten un "kit de impermeabilidad", es decir ¿Podrías especificar que no quieres una corona, tubo, cristal, etc., de fornitura, y aún así te pasarían la revisión? He visto en VRF, certificados de revisiones en Bexley que acompañaban con la leyenda de "No se garantiza la impermeabilidad" debido precisamente a esto. Dudo que en Serrano me dejen elegir, pero lo desconozco. -¿Qué sucede con las piezas del reloj vintage que para Rolex no están correctas por viejas? Es decir, para mi la pátina de esferas/agujas puede ser como para morirse, pero en el Sat querer cambiarlas. ¿Te cambian si o si esfera y agujas, o puedes pedir que ni se acerquen a mirarlas? -¿Qué sucede si te rayan una esfera o se cargan el Tritio? Aunque sea una remota posibilidad, podría suceder, y lo que para ellos no deja de ser una esfera que puede estar para cambiar por vejez, para mi ser lo mas maravilloso del mundo y además lo que le da el verdadero valor a esa pieza en concreto... ¿Tengo qué sacar mil y un macros de la esfera/agujas y adjuntarlas como si fuera un expediente? ¿Pongo unas velas a algún santo? ¿Esta reparación estaría asegurada de modo que se hicieran cargo de los desperfectos? Esto de la esfera de Tritio me preocupa lo que más, sinceramente.. -¿Tienen en Serrano algún especialista en vintage con el que poder hablar? ¿Se puede acceder a ello? En algún reportaje que hay en los hilos esenciales, creo recordar que si, pero si alguien tiene experiencia me vendría de maravilla leer su opinión.. En fin, creo que no me dejo ninguna duda más, a ver si algún compi tiene experiencia al respecto..
Hola Nacho,
Podías dar más información acerca del reloj? Que modelo es? El año exacto o el número de serie? Las respuestas a tus preguntas pueden variar (sustancialmente) en función del modelo de que se trate. Si además puedes poner algún una foto, mejor que mejor.
Es para ver la manera más efectiva de ayudarte y no tener que que dar las respuestas genéricas que se me ocurren en este momento.
Saludos,
Hola Nacho,
Saludos,
Hola, muchísimas gracias por el interés. Hablamos (si no me equivoco) de un calibre 1575 del año 72 con parada de segundero (hacking), en buen estado de marcha. Hablo de cabeza, pero en el conce lo colocaron en el cronocomparador y daba +6 con una amplitud de 270 (creo..., este punto es el que más me flaquea la memoria).
Lo que sí recuerdo claro es que el relojero me dijo que estaba muy muy bien, que le sorprendía..
Lo llevaría a revisar por la reserva de marcha, y porque la última revisión que me consta documentada, es del 2005.
Estéticamente, al menos para mi, no necesita nada.
la política de los SAT de Rolex a nivel mundial es que si le van a dar servicio a un reloj vintage con tritio tostado tanto en esfera como agujas deben cambiarlas, cuando le pregunte al jefe de taller el porque me dijo que la garantía de dos años los obliga a evitar que parte de ese tritio se haga polvo o se caiga y afecte el movimiento del calibre. concientes están de la pasión que existe por las esferas y agujas originales pero por otra parte no entienden bien el porque a alguien se le ocurrio no querer sus piezas nuevas si a la final son originales de Rolex, quien me dijo eso en el SAT lleva mas de 30 años trabajando allí y me dice que en los ochenta todos los clientes preferían piezas nuevas originales pero eso cambio de un tiempo para aca. por otro lado he visto que ha surgido en la web un mercado importante de esferas y agujas que asemejan estar tostadas y son Aftermarket las están colocando en muchos Rolex para especular.......a la final creo que se esta creando una burbuja con los vintage
Gracias. Una pregunta. Sabes si se aplica a todos los modelos? Por ejemplo, en el siguiente link del Fcv del foro aparece un 5513 revisado en Serrano en Diciembre del 2012, con su Tritio tostado, etc... ::Dbt::
https://relojes-especiales.com/threads/rolex-submariner-5513-matte-dial.266361/
Habla con ellos y te quedaras más tranquilo.
Yo les he llevado un Sub con tritio en agujas, esfera y bisel y no lo han tocado ya que asi se lo dije, le hicieron la revisión y punto, como si les pides que no te lo pulan... (y ese modelo lo lleve en 2010 en concreto, no creo que haya cambiado)
imagino que si, claro esta ello dependerá del criterio ya algo mas subjetivo del relojero de rolex con respecto al análisis de la esfera y agujas, tal vez si se le dice que bajo ningún concepto cambien agujas y esfera y ellos bajo esa condición aceptan dar la garantía dependerá quizás de un profundo análisis de la pieza si en su desmontaje y ulterior limpieza observan que el tritio es proclive a desprenderse lo cambiaran (previo consentimiento del dueño) igual como el tubo de corona, corona roscada y componentes internos desgastados (todo dependerá del estado de la pieza en cuestión) o simplemente no emitirán Garantia y le diran al cliente que no pueden aceptar sus condiciones (que para ellos repito son incomprensibles).......pero a mi y muchos lo que preocupa con los vintage es el creciente mercado de esferas y agujas aftermarket que los especuladores están cambiando incluso luego del servicio, no digo que ese que muestras sea un caso, el tema es que se esta poniendo difícil determinar en un vintage cosas como esas, cosa que se esta convirtiendo para mi en una Burbuja que va a explotar cuando se agoten las fornituras cada ves mas escazas en condiciones NOS y el comercio de vintage comience a ser menor por las razones que he explicado y que ponen (como ejemplo) en tu caso una estela de duda, y comience a enrarecerse el ambiente vintage de Rolex deportivos que es uno de los mas demandados, si no el que mas.
Gracias, a ver si puedo llamar esta mañana, y vemos qué me dicen....
Gracias. Tienes más razón que un santo. Esto del vintage es un mundo realmente complicado. Sin una cartera súper, que te permita ir a los top (y ni aún así...) uno puede estar seguro de nada.
Hay tantas cosas que se pueden "arreglar" para que parezcan lo que no son, que da muchísimo miedo.
Yo me decidí a entrar porque salió a la venta mi reloj soñado y "lo tenía que comprar", seguro que me entendéis.
Investigar al vendedor, mirar y remirar la pieza, los muchísimos e interminables emails, y en definitiva el asumir y correr el riesgo, forma ya parte del encanto de tenerla..
Cada vez que la saco de su cajita, aunque no sea un vintage ni top de nada, ni ultracaro, ni raro, ni una pieza de museo, ni la gente entienda esta afición, a mi me saca la sonrisa.., con esto lo digo todo. Por eso que le he cogido tanto cariño, que me muero si me ponen una esfera de luminova, o me lo pulen, o me lo rayan....
Este hilo para mi es muy intructivo , gracias . Saludos
