¿Esto es un reloj para bomberos?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo caco8
caco8
caco8
Señores, el caso es que el otro día me plantee: hay relojes para pilotos, bucedores, aventureros....y pensé qué otra profesión puede necesitar de un reloj con funciones y características extremas??::Dbt:: y pensé "coño los BOMBEROS!!!"
Y es cierto, pocas profesiones se ven tan expuestas a condiciones extremas de calor, golpes, agua...y dije: ¿Qué raro que nadie haya diseñado un reloj que cubra éstas necesidades' (ya sabéis que en nuestro mundillo hay colaboraciones de todo tipo)
Total que me dio por hacer una leve búsqueda de lo que había por el mundo y además de ver muchisimos relojes conmemorativo con escudos de distintos cuerpos de bomberos...encontré este!!
Qué os parece??? a mí me parece una preciosidad!!!:drool: pero...Para qué coj**** sirven las escalas del dial??y las del bisel?? alguno sabría decírmelo?? algún BOMBERO en la sala??
Y si no lo sabéis...qué funciones o características creeis que podrían ser útiles en un reloj para un bombero??
Por ejemplo a mi se me ocurre que al igual que los diver tienen la escala en otro color de los 20 minutos en un bisel unidireccional para controlar el tiempo de inmersión...podría serle de ayuda a un bombero tener algo así pero con la exposición al humo o asi??:hmm:
Lo mismo el reloj de RESEAL va a ser algo así!!!:laughing1::laughing1::laughing1:
:popcorn::popcorn::popcorn::popcorn:
sera para controlar el aire del equìpo autonomo de respiracion
¿Y porqué dices que se trata de un reloj de bombero?. Yo no le pondría nunca una correa de caucho a un reloj que pudiese estar expuesto a temperaturas extremas. :nea:
EZM stands for Einsatz Zeit Messer that could be translated into ‘dedicated tool watch’. Over the years, Sinn produced a number of these watches and the EZM4 was especially created for people who work at fire stations. The EZM1, 2 and 3 were designed for equally challenging occupations such as special task forces (EZM1), divers (EZM2), and people who are exposed to extreme climate conditions (EZM3) like adventurers or explorers.
Production of the EZM4 was discontinued a while ago, but the men who fight fires can put its successor on their wish list again – the Sinn EZM7 is here (the EZM5 and EZM6 are better known as U2 and U1000) to stay.
With its 43mm diameter the Sinn EZM7 is a watch that will be easier to operate than its 40mm predecessor. Most important to firemen are the different scales on the dial of this watch. There is a pulsometer and several defined scales for people working in a rescue team. These pre-defined scales are CSA, Pa and LPa. For example, the CSA-scale will let you know how long you have to breath with compressed air in a (burning) environment with chemicals. The scales will tell you what your body can handle in extreme situations such as in cases of fire or toxic air.
To protect yourself and your team, you can measure how long you can safely hold out in a building on fire.
The Sinn EZM7 is like all other Sinn watches, a professional instrument. Although the movements used in these watches are nothing special, they are solid and have proven themselves over time. The strong focus of these watches is on durability, usability and functionality.
The Tegiment™ treated case will protect the watch from becoming heavily scratched or damaged by sharp or hard objects. The anti-magnetic case will guard the movement against strong magnetic fields close to the watch, and the Ar-Dehumidifying Technology prevents the movement from aging of oils due to moisture in the air contained inside, or diffusing into the watch. Also, the watch will be operational in temperatures from -45 to +80 degrees Celsius. Water-resistant? Of course, till 200 meters!
The Sinn EZM 7 Firefighter has been designed for use in the most difficult conditions – it is especially resilient to the penetration of water and dust, to scratches, changes of temperature and the influence of magnetic forces. The case is fully Tegimented, and features a surface hardness of 1200 Vickers.
Other features include a sapphire crystal glass with anti-reflective coating on both sides and luminous indices to ensure optimum readability by day or night.
This watch is also ideal for heavy duty use by fire department or rescue services.
The case back is nickel free, perfect for those with allergic reactions to case metals. Other features include protection from magnetic fields of up to 80,000 A/m and a copper sulphate capsule to keep the movement free of humidity.
Displays Two Time Zones
This watch has a second time zone displayed by a skeleton white tipped hour hand. The second time zone can be set directly through the second position of the crown and uses a 24 hour indication to differentiate AM and PM.
Sand-blasted stainless steel case with solid back. Dial is matte black with Arabic numerals and offset date display at 4. The rotating bezel and dial are elaborately marked with colors and scales to measure elapsed time.
Watch is water resistant to 20 ATM.
The New Mission Timer - EZM 7
Sinn is known for their professional special forces watches, called the Einsatzzeitmesser (EZM - in English "Mission Timer") series. Sinn has long been a supplier of watches to various divisions of the German special forces, including the GSG-9, border protection, customs, military and special police divisions. Designing watches for these units carries a number of requirements, including resistance to shocks, water, magnetism and temperature changes among others.
There is also a functional requirement in that the watch must be highly legible and the controls must be both accessible and easy to use in extreme environments. This watch takes its place as the new Sinn EZM 7, and you'll notice that the crown has been relocated to the left side of the case as is typical for EZM watches.
Redesigning the watch so that the controls are on the left improves access to those controls during special operations as well as lessens the chance that they will be snagged on the special gear often worn on those missions.
This watch ships with a silicone rubber strap with double push deployant buckle and fliplock safety clasp.
Si se lo curran bien, lo podrían poner con una nato de material ignífugo...y es un reloj de bombero porque es el Sinn Firefighter diseñado especialmente para estos cuerpos...:ok::
Perdón por mi ignorancia, pero un bombero metido en faena, dudo mucho que esté para controlar tiempos parciales de nada, bastante tiene con que no se expandan las llamas o que no se lo trague como para estar pendiente de si llevo 1 minuto de aire, o 10 minutos de reserva.....A apagar el fuego cagando leches que esto quema......
Muy interesante la información y el reloj, gracias por compartirlo.
impresonante muchas gracias por la informacion
Pues no conocía este Sinn y me parece precioso.:ok::
In spanish please
Que chasco al entrar pensé que habría un reloj con extintor o algo 😁
Hombre, sin malos rollos, pero para poner eso lo traduces tú antes de colgarlo...
Con esto espero que se aclaren todas las dudas:
Ya se que está en inglés, pero ese esfuerzo os lo dejo a vosotros....:D, ahora mismo no dispongo de tiempo para hacer una traducción..
Hombre bonito es pero como dicen en plena faena como para ponerte a mirar la hora....
Bromas aparte es un reloj muy llamativo
Curiosa pieza, esta casa hace cosas muy originales.-
Quieres un reloj que aguante casi todo y a buen precio? Nada como un buen Casio G-Shock.
con esa correaaa... creo ke mal vamos ...jajjaaj aunke es muy xulo el reloj
Pues no se que funciones tiene pero me gusta mucho. Un saludo.
Conocía este reloj desde hace tiempo, pero desconocía que fuese una pieza dedicada al trabajo de los bomberos. Me parece fantástico. Raro es que el compañero Arrenegado no tenga uno.:D . Se que tenía un Sinn, pero era un diver. A ver si comenta él como profesional bombero que es.:ok::
Ya había visto ese sinn y me había preguntado exactamente lo mismo.
