¿Cuál es la historia de tu muñeca? Relojes que se fueron y relojes que se quedaron
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo One Watch
One Watch
One Watch
Historia de una muñeca de 16,5 cm​
Una reflexión sobre las proporciones, la comodidad y el placer de encontrar el equilibrio.
Una afición que empieza casi sin darse cuenta​
A veces, una afición nace de la manera más inesperada. Una conversación con un compañero de trabajo, una pregunta sobre un reloj o una simple curiosidad pueden abrir la puerta a un mundo que hasta entonces había pasado prácticamente desapercibido.
Después llegan los foros especializados, las lecturas, las comparaciones entre calibres, las investigaciones sobre marcas y modelos y, cómo no, las interminables discusiones sobre milímetros. Porque si hay algo que caracteriza a los aficionados a la relojería es su capacidad para debatir durante horas sobre una diferencia de tamaño que, para el resto del mundo, probablemente resulte insignificante.
Lo que inicialmente era curiosidad acaba convirtiéndose en una auténtica afición. Con el tiempo aparecen las primeras adquisiciones importantes, los aciertos, las equivocaciones y, sobre todo, las experiencias que van construyendo un criterio propio.
Esta es la historia de una muñeca de aproximadamente 16,5 centímetros de perímetro (unas 6,5 pulgadas), que durante años ha disfrutado de relojes de Rolex, Omega, Jaeger-LeCoultre y otras firmas menos conocidas. Piezas de cierto valor económico, elegidas por una afición genuina a la relojería y no por el deseo de llamar la atención.
Una historia que, con otros protagonistas, seguramente podría ser la de muchos aficionados.
Cuando los milímetros empiezan a importar​
Con el paso de los años, una de las primeras lecciones que aprende cualquier aficionado es que el diámetro de un reloj no cuenta toda la historia. La longitud entre asas, el grosor de la caja, la anchura del brazalete, su estrechamiento y las dimensiones del cierre pueden modificar radicalmente la sensación en la muñeca.
En esta historia, uno de los relojes que dejó mejor recuerdo fue un Rolex Datejust 36, referencia 116200, con bisel liso y brazalete Jubilee. Su comodidad resultaba extraordinaria: era uno de esos relojes que prácticamente desaparecen cuando se llevan puestos. Sin embargo, en ocasiones parecía algo pequeño y se echaba de menos un sistema práctico de microajuste. El Explorer 36 moderno aportaba una caja igualmente compacta, pero su acusado estrechamiento de brazalete, de aproximadamente 19 a 14 mm, nunca terminó de resultar convincente desde el punto de vista de las proporciones.
En el otro extremo se encontraba un Submariner 40 de la generación Super Case, magníficamente construido, pero cuya caja contundente y su cierre Glidelock acababan haciéndose notar conforme avanzaba el día. No era incómodo propiamente dicho, aunque su presencia terminaba resultando algo pesada. Con el Omega Speedmaster Professional de 42 mm ocurrió algo distinto: era físicamente cómodo, pero con el tiempo acabó pareciendo demasiado grande.
Experiencias diferentes que conducen a una misma conclusión: un reloj puede ser extraordinario y, sin embargo, no ser el más adecuado para quien lo lleva. No necesariamente porque tenga algún defecto, sino porque la comodidad y las proporciones son cuestiones profundamente personales.
Y así, después de años admirando relojes de distintas características, aquella muñeca comenzó a tener bastante claro lo que buscaba.
El Black Bay 54: una sensación inesperadamente familiar​
La llegada de un Tudor Black Bay 54 produjo una impresión casi inmediata. Al observarlo en la muñeca, apareció una sensación muy familiar: era como volver a llevar aquel antiguo Datejust 36, pero ligeramente más grande, con mayor presencia deportiva y una personalidad completamente diferente.
No se trataba tanto de una semejanza estética como de una experiencia física. La forma en que el reloj se integraba en la muñeca, el equilibrio del brazalete y aquella naturalidad que hacía que prácticamente desapareciera durante el uso recordaban extraordinariamente al Datejust.
El Tudor presenta unas dimensiones especialmente interesantes: 37 mm de diámetro, aproximadamente 46 mm entre asas y apenas 11,2 mm de grosor. Ese milímetro adicional de diámetro, unido a su bisel giratorio, le proporciona una presencia visual algo mayor sin perder la sensación de llevar un reloj compacto.
Pero quizá lo más sorprendente sea su delgadez. Resulta llamativo que un auténtico reloj de submarinismo, con 200 metros de hermeticidad, calibre automático MT5400 certificado por el COSC y unas 70 horas de reserva de marcha, consiga mantener un perfil tan contenido. Su carrura visualmente fina y la manera en que la caja se aproxima a la muñeca contribuyen decisivamente a esa sensación.
El brazalete también desempeña un papel fundamental. Sus 20 mm entre asas se estrechan hasta aproximadamente 18 mm junto al cierre, manteniendo una proporción que transmite solidez sin resultar excesiva. A ello se añade el sistema T-fit, que permite pequeños ajustes sin herramientas mediante un cierre compacto y bien integrado.
En este caso, el brazalete queda centrado con cinco eslabones a las doce y cuatro a las seis, y el microajuste permite alternar entre las posiciones habituales según las variaciones de volumen de la muñeca. Una solución menos extensa que el Glidelock del Submariner, pero que ofrece un equilibrio especialmente satisfactorio entre regulación y dimensiones físicas.
El resultado tiene algo de paradójico: es un reloj que transmite una notable sensación de solidez cuando se manipula, pero que prácticamente desaparece cuando se lleva puesto.
Y quizá ahí resida su mayor atractivo. No destaca por una característica aislada, sino por la manera en que todas ellas parecen trabajar juntas.
La satisfacción de pasar relativamente desapercibido​
La evolución de los gustos relojeros no siempre está relacionada exclusivamente con las medidas. También interviene la manera en que cada aficionado desea disfrutar de sus piezas.
Rolex constituye un ejemplo especialmente interesante. Es una firma de enorme importancia histórica, con productos excelentes, pero también con un reconocimiento social que trasciende ampliamente el mundo de la relojería. Para algunos propietarios esto resulta indiferente; otros, en cambio, prefieren llevar un reloj sin que su marca despierte inmediatamente comentarios o asociaciones relacionadas con su precio.
En esta historia, esa preferencia por la discreción ha ido adquiriendo importancia con los años. No por rechazo a Rolex, cuyos relojes se han disfrutado sinceramente, sino por la satisfacción de llevar una pieza sin que su reconocimiento social tenga un protagonismo excesivo.
Tudor ofrece actualmente un equilibrio interesante en ese sentido. Aunque conserva una evidente vinculación histórica con Rolex, sus familias Black Bay y Pelagos, sus diseños de inspiración histórica y el desarrollo de sus movimientos han consolidado una personalidad propia.
Sus relojes resultan reconocibles para los aficionados, pero continúan siendo bastante más discretos para buena parte del público general. Una circunstancia que permite disfrutar de una pieza de calidad, con historia y diseño propios, sin que necesariamente se convierta en un centro de atención.
Al fin y al cabo, no todos los aficionados desean que los demás reconozcan el reloj que llevan. A veces basta con que lo reconozca, lo aprecie y lo disfrute quien lo tiene en la muñeca.
Dos relojes muy diferentes, un mismo equilibrio​
En ocasiones, la evolución de una colección conduce hacia una cierta simplificación. No necesariamente porque disminuya el interés por la relojería, sino porque se aprende a identificar qué piezas aportan experiencias verdaderamente diferentes.
En esta historia, el Black Bay 54 comparte protagonismo con un Jaeger-LeCoultre Reverso Medium, dos relojes prácticamente antagónicos desde el punto de vista estético.
Frente al carácter deportivo del Tudor, el Reverso ofrece una interpretación mucho más clásica y elegante. Su caja rectangular, sus líneas Art Déco y, especialmente, su mecanismo reversible lo convierten en una pieza singular. En su configuración de dos caras, permite disfrutar de dos personalidades diferentes mediante el sencillo gesto de girar la caja.
A ello se añade la posibilidad de alternar correas azules, verdes o marrones, modificando considerablemente su carácter y permitiendo utilizarlo tanto en situaciones elegantes como en otras más cotidianas.
Jaeger-LeCoultre comparte con Tudor una cualidad interesante: es una firma enormemente apreciada dentro del mundo relojero, pero relativamente poco reconocida por el público general. El Reverso puede resultar extraordinariamente especial para un aficionado y, al mismo tiempo, pasar casi desapercibido para quien no conoce su historia.
Así, un deportivo compacto y un clásico reversible pueden formar una combinación especialmente satisfactoria. Uno aporta robustez y versatilidad diaria; el otro, elegancia, personalidad y el atractivo de una solución mecánica singular.
Pero no son estos dos modelos los que definen el equilibrio. Para otro aficionado podría tratarse de un Casio y un Seiko, un cronógrafo y un reloj de vestir, una pieza heredada y otra adquirida con esfuerzo. Lo importante es que cada uno encuentre sentido a su propia combinación.
El valor de una afición y el paso del tiempo​
La relojería también invita a reflexionar sobre el significado de adquirir una pieza de cierto valor. Hay quienes reciben un reloj importante como regalo familiar, quizá al alcanzar la mayoría de edad, mientras que otros prefieren asociar esas adquisiciones al esfuerzo personal o a la consecución de determinados objetivos.
Ambas situaciones pueden tener un significado legítimo, aunque para algunos aficionados el proceso de aprendizaje, investigación y esfuerzo que conduce hasta una adquisición forma parte fundamental del placer de poseerla. El valor sentimental de un reloj no siempre coincide con su precio, y las circunstancias en las que llega a nuestras manos pueden terminar siendo tan importantes como sus características.
A ello se añade un fenómeno bien conocido en los foros: el llamado período de luna de miel, esa etapa posterior a la compra en la que todo parece perfecto, el reloj apenas se separa de la muñeca y cada mirada confirma que ha sido una elección extraordinaria.
Sin embargo, la verdadera prueba llega después. Con los meses, e incluso con los años, aparecen detalles que inicialmente podían pasar desapercibidos. Un reloj que parecía perfecto puede acabar resultando demasiado grande, un brazalete puede revelar pequeñas incomodidades y una estética inicialmente fascinante puede dejar de despertar las mismas sensaciones.
Por eso, la satisfacción inicial con un reloj como el Black Bay 54 debe contemplarse con entusiasmo, pero también con prudencia. Lo que resulta prometedor es que sus principales virtudes —comodidad, delgadez, brazalete proporcionado y cierre compacto— coinciden con preferencias desarrolladas a través de años de experiencia.
La luna de miel puede explicar el entusiasmo inicial; será el tiempo quien determine si ese entusiasmo se convierte en una relación duradera.
Cada muñeca tiene su propia historia​
Quizá lo más interesante de esta experiencia sea que no pretende establecer un tamaño ideal ni una combinación de relojes perfecta.
Una muñeca de 16,5 centímetros puede encontrar extraordinariamente cómodo un reloj de 37 mm, mientras que otra del mismo perímetro puede preferir claramente uno de 40 o 42 mm. La anatomía, la forma y anchura de la muñeca, la manera de llevar el brazalete y, por supuesto, las preferencias estéticas introducen una enorme variabilidad entre aficionados.
Pero incluso dos personas con muñecas anatómicamente muy parecidas pueden llegar a conclusiones completamente diferentes. Hay quienes disfrutan sintiendo la presencia física de un reloj contundente y quienes prefieren olvidarse de que lo llevan puesto. Algunos valoran especialmente los calibres, otros la historia de las marcas, el diseño, la precisión, las complicaciones o simplemente el vínculo sentimental con una pieza.
Y todas esas maneras de disfrutar de la relojería tienen cabida en esta afición.
El recorrido de esta muñeca de 16,5 centímetros ha conducido, al menos por ahora, hacia un deportivo compacto y un clásico reversible. Otros aficionados habrán recorrido caminos muy diferentes y quizá hayan llegado a conclusiones opuestas. Algunos habrán vendido relojes que hoy echan de menos; otros conservarán piezas que nunca imaginaron que acabarían siendo sus favoritas.
Tal vez la verdadera evolución relojera no consista en encontrar el reloj perfecto, sino en comprender qué relojes nos hacen disfrutar de verdad y por qué.
Al final, cada muñeca tiene su historia. Una historia de descubrimientos, decisiones, errores, aciertos y, sobre todo, experiencias que van definiendo nuestra relación con esta afición.
Y, si os apetece, sería un placer leer también vuestras historias relojeras y conocer cómo habéis llegado a disfrutar de los relojes que hoy os acompañan.​
Reacciones: luismiguel, JERE, Lanzato y 2 más
Yo lo unico que puedo decir es que antes me gustaban los relojes enormes o paelleras y ahora los contenidos, entre 39 y 42 maximo, si son 41 mejor.
Pero tampoco se puede renunciar a los 42 del Seamaster de Omega ni a los del speddmaster por ejemplo :D
El BB54 aun pareciendome precioso, para mi gusto es un poco pequeño, pero claro, para eso esta su hermano el BB58 que tengo.
Reacciones: One Watch
En mi caso también he ido evolucionando a tamaños más pequeños (entre 36-40mm).
También aprecio más las correas de piel aunque los armis siguen siendo mi preferencia.
En cuanto a tipo de reloj, tiro más a los 3 agujas que a los cronos. Y aunque me gustan los diver, me han ido gustando más los relojes con biseles más sencillos o los de doble corona, con bisel interno.
Reacciones: One Watch y Jonanvi
A mi de cada dia me van más los relojes entre 36 a 40mm,aunque tengo de más grandes pero como suelo cambiar casi cada dia de reloj no le doy tiempo a que me moleste.
Con el tiempo me he dado cuenta de que, en cuestión de relojes, valoro cada vez más las proporciones y, sobre todo, la comodidad. Mi muñeca mide 16,3 cm y, aunque siempre me han gustado los relojes con cierta presencia, he terminado descubriendo que no todos los tamaños me transmiten las mismas sensaciones una vez puestos.
He tenido varios relojes que me han encantado y que, en algún momento, he terminado vendiendo, muy a mi pesar, sencillamente porque no acababa de sentirme cómodo con ellos.
El Oyster Perpetual 41 azul es un buen ejemplo. Me parecía precioso, tenía una esfera espectacular, pero puesto en mi muñeca lo veía algo desproporcionado. No terminaba de encontrar ese equilibrio que buscaba.
Curiosamente, con el Submariner de 41 mm es diferente. A ese reloj parece que se le perdona todo. Su diseño, la caja, las proporciones y la forma en la que asienta en la muñeca hacen que lo sienta completamente distinto, pese a compartir diámetro nominal con el OP.
También he pasado por relojes más contenidos, como el Tudor de 39 mm o el NOMOS de 37 mm, y creo que me he ido acostumbrando a unas dimensiones más discretas.
actualmente, con el Explorer 40, que en medidas reales ronda los 38,4 mm, he encontrado unas sensaciones magníficas. Lo llevo de maravilla, tiene presencia sin resultar excesivo y, sobre todo, me siento muy cómodo con él.
Al final, he llegado a la conclusión de que los milímetros por sí solos dicen bastante poco. Influyen muchísimo la geometría de la caja, las asas, la apertura de la esfera y cómo se integra el conjunto en la muñeca.
Creo que he dejado de buscar un reloj que simplemente me guste para buscar uno que, además de gustarme, disfrute llevando cada día. Porque un reloj puede ser precioso, pero si no te encuentras cómodo con él, tarde o temprano acaba saliendo de la caja.
Interesante explicación.
Otro con muñeca de 16,5
Yo conocí una muñeca que utilizaba la inteligencia artificial para casi todo. Al principio estaba encantada: encontraba palabras que nunca se le habrían ocurrido, construía frases impecables y conseguía que sus historias sonasen mucho mejor de lo que jamás había imaginado.
Pero pronto empezó a tener problemas. La rechazaban en unos sitios, la cuestionaban en otros y, allá donde iba, parecía que siempre tenía que justificar quién había escrito realmente sus palabras. Cada vez le costaba más disfrutar de lo que hacía.
Hasta que un día tomó una decisión: dejar de utilizar la IA. Al principio le costó un poco, no voy a negarlo. Tuvo que volver a pensar, equivocarse, borrar, empezar de nuevo y, en ocasiones, conformarse con una frase que no era perfecta.
Pero ocurrió algo extraordinario: dejó de preocuparse por los detectores, por las sospechas y por el juicio de los demás. Volvió a escribir con sus propias palabras, a su manera y a su ritmo.
Desde entonces no ha vuelto a tener problemas de aceptación. Tampoco necesita explicar cómo escribe ni quién está detrás de sus textos. Y lo más curioso de todo es que nunca la había visto tan feliz.
Reacciones: One Watch, Blapo87 y cestommek
Yo es que no tengo filtro amigo… tanto me vale un Ploprof como un Rolex OP
  • Rock
Reacciones: One Watch y Chispirin
Yo tendría dos historias porque tengo la derecha casi 5mm mas ancha que la izquierda. No lo sé, igual influyó algo todos los años que jugaba al tenis de pequeño hasta el insti.
El caso es que me los cambio de muñeca indistintamente sin problema según se me hinche, sea verano o haga frio.
También decir que las tendencias a veces no acompañan el criterio de cada uno y se debe elegir entre seguir el suyo o caer en las modas del momento.
Algunas marcas estan aumentando mm de nuevo y descatalogando modelos anteriores más pequeños por cierto. Me da la impresión, de que vuelve poco a poco una época de normalización, ni pequeños ni grandes pero igualmente apta para todos.
(Esto ya es hipótesis mia) también seria un posible ahorro de costes tener en catálogo solo un reloj, por ejemplo de 40mm que dos, de 39 y 41.
WOW!!!
Sin palabras, literalmente...
Y este hilo de que iba??? Me perdí...
