¿Como guardar un automatico? ¿ parado?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo BueyDeMar
BueyDeMar
BueyDeMar
Supongo que habreis hablado mucho de ello, asi que pido disculpas por ser pesado. Lo que en el buscador no he encontrado nada.
Tengo 2 automaticos, uno que uso cada dia, asi que sin problema y otro que uso menos, mi duda esta en si hay algun problema porque este parado y solo lo use ocasionalmente.
Se estropea la maquinaria? COmo lo hacen los expertos del foro con sus multiples automaticos?
Gracias a todos :D
Ponlo en marcha de vez en cuando para que el aceite de la maquinaria se distribuya por toda ella, por lo demás no deberías de tener ningún problema
Yo los voy rotando, aunque algunos juegan más que otros. Es bueno que se mueva la maquinaria por el reparto de aceites . Si alguno no sale en mucho tiempo, al FCV.
Algunos foreros tienen los Watchwinders (creo que se escribe así), para mantener en movimiento sus automáticos.
Por mi trabajo puedo llevar relojes delicados sin miedo a los golpes. Soy pensionista. Pero entiendo que un mecánico no se ponga un Portugués para ir a currar.
No pasa nada.
Respecto aL tema del reparto de aceites me gustaría conocer la opinión de algún experto pero así a bote pronto te diría que tampoco es necesario ya que los aceites del reloj tienen muy elevada viscosidad y una vez impregnadas las partes no se van a despegar de ellas por estar paradas.
Como todo, se estropea por el uso, los aceites se pueden llegar a apelmazar por la falta de uso prolongado (muchos años) pero donde más se nota el deterioro por inactividad es si es usado de continuo por un largo tiempo y se deja de usar por otro largo tiempo, ya que los aceites se apelmazan por no usarse, pero se degradan más por el uso y eso se nota si después el reloj está parado. Resumiendo, cuanto menos se use más va a durar, las cajas de tiempo para que estén siempre en marcha están muy bien para gastar dinero en ellas y para joder relojes sin llevarlos puestos. Un saludo.
Con lo de uso ocasional le supongo unas 7 u 8 veces al año. Con eso la máquina se mueve suficiente (creo yo) para que los lubricantes no lleguen a apelmazarse. Si entre usos, en vez de dejarlo parado y punto, de vez en cuando lo meneas un poco para que se mueva, aunque sean unas pocas horas, pues no le hará daño.
Y en mi opinión, creo que acaban sufriendo más los relojes a los que continuamente se está manipulando la corona para ponerlos en hora.
En mi caso las rotaciones no bajan de 1 semana. Y en ocasiones, en relojes que en vez de tilín me hacen tolón, llegan a estar 1 mes y pico colgados de la muñeca sin interrupción.
Gracias a todos
No es cuestion de tenerlo años parado, quiza 1 o 2 semanas maximo.
Asi que entiendo que en su cajita, bien guardado no debe haber ningun problema
No deberías tener problemas aún estando parados un mes o dos
Totalmente de acuerdo..
Si es como decís ( y os creo), no se como ninguna marca de prestigio, diga como hay que utilizar los relojes y si por inutilidad del mismo, el reloj se puede llegar a estropear.
Una vez al mes ponlo en funcionamiento para el engranaje de sus piezas y poco más hasta que lo vuelvas a poner.
No creo que haya una regla fija y como los relojes son para usarlos pues los que no te pongas de vez en cuando... al FCV :D
Totalmente de acuerdo con lo dicho anteriormente y me gustaría añadir que cuando lo guardes o te lo quites por la noche o al llegar a casa ...... o por lo que sea, ponlo siempre "boca arriba" no los guardes de lado en un cajón o con el cristal hacia abajo (se sobreentiende que no es el del fondo visto, lo digo por si acaso)
Lo mejor es ir rotando. De todas formas yo he oido muchas versiones, desde que al menos una vez al mes darles algo de movimiento y otra que para que el aceite se apelmace hace falta más de un año sin que haya movimiento, asi que en mi caso soy conservador y les doy algo de vida con frecuencia
yo paradito, en el sofa bien tapadito para que no se resfrie.
Como te dijeron otros compañeros ponlo a funcionar cada 15 dias mas o menos, con eso es suficiente para el engranaje de las piezas y que no le afecte la sequedad.
yo no tengo ni idea de lo que es mas recomendable...lo que si te puedo decir es que hace un tiempo me regalaron un automático que llevaba metido en un cajón mas de 20 años(es lo que me dijeron) y desde que lo puse en marcha el "bicho" lleva una marcha de -3seg al día 8o
Si lo vas a tener parado menos de un año pasa de todo.
Por Dios, que obsesión veo en algunos con los aceites. Ahora hay que cuidar más al reloj que a las lechugas.
Yo que estoy apunto de adquirir mi segundo automático...mas de batalla para el dia a dia, tambien curioseé por aquí mirando como cuidar al que se quedará guardadito... Me encontre con estos consejos que te pego aqui: (no son mios ya que no tengo ni idea y estoy empezando en este mundillo)
NORMAS BÁSICAS PARA ALARGAR LA VIDA DE UN RELOJ AUTOMÁTICO O MANUAL
- Nunca mueva las agujas hacia atrás para poner el reloj en hora. Si lo hace puede dañar el
mecanismo de la fecha.
- Dar cuerda tranquilamente utilizando la manera más confortable para cada uno. No hay un
método mejor que otro. Y parar cuando se aprecie que hay una lógica resistencia, al final, dar
media vuelta en sentido contrario.
En un calibre automático: dar cuerda para que inicie la marcha y que su reserva no esté
demasiado baja al principio.
- Siempre dar cuerda al reloj antes de cambiar la hora, nunca cambiar la hora cuando la
reserva de marcha está agotada.
- Al remontar manualmente la cuerda de un calibre automático, debe hacerse despacio, pues
si se hace deprisa pueden sufrir daños los dientes de alguna rueda de transmisión. Esto es
debido a la enorme desmultiplicación que existe en el rodaje para posibilitar que el rotor, por su
propio peso, pueda tensar el muelle real. Es por esa desmultiplicación por la que al girar la
corona rápidamente, algunas ruedas girarán a una velocidad muy elevada.
- No debe cambiarse, el mes ni la fase lunar entre las nueve de la noche y las tres de la
madrugada. Especialmente en relojes con complicaciones como los calendarios anuales o
perpetuos.
- Verificar la estanqueidad del reloj cada año si se usa para nadar o para hacer submarinismo.
- Evitar usar el reloj en saunas, playas y otros entornos calurosos. El exceso de temperatura
puede hacer que se llegue a evaporar el lubricante del mecanismo.
- Lleve el reloj a revisar y que cambien los sellos y juntas cada cuatro o cinco años. Las juntas
de goma se gastan y pierden efectividad con el tiempo. Hay que lubricar el reloj para reducir
desgastes por rozamiento.
-No lleve el reloj mientras practica deportes como tenis, golf u otros que produzcan impactos.
Forzar el mecanismo al dar cuerda o golpear el reloj causará una disminución de su precisión y
fiabilidad.
-Después de bañarse en el mar aclare el reloj con agua del grifo y déjelo en remojo durante 30
minutos. El agua salada puede causar graves problemas si no se toman las debidas
precauciones.
-El valor de estanqueidad del reloj se mide en condiciones ideales y disminuye con el paso del
tiempo. Para obtener una medida práctica, quite un cero y multiplique por dos el valor de
fábrica. Por ejemplo, si pone 100 metros, no lo sumerja mas allá de 20 (10 x 2).
-No acerque el reloj a campos magnéticos fuertes como los que generan los altavoces o los
escáneres de los aeropuertos. Los campos magnéticos pueden alterar la precisión del reloj al
imantar piezas del movimiento. Las máquinas de rayos X no producen este problema.
-No ponga el reloj en hora ni le de cuerda mientras lo lleves puesto. Puede torcer la corona o
forzar la tija de remontuar, posibilitando la entrada de suciedad al mecanismo.
-Si no usa el reloj asiduamente, asegúrese de darle cuerda al menos una vez al mes. Así
conseguirá que el lubricante se distribuya correctamente por todos los puntos de giro del reloj.
- Para limpiarlo: utilice medios análogos a los que usamos para las gafas.
Estoy de acuerdo contigo. Y las watch winder en un juguete-accesorio para quién puede permitírsela... sin ser necesaria.
Yo utilizo uno a diario y otros los roto por el tema del engrase, pero e de reconocer que tuve un seiko 5 el cual le di una tremenda batalla incluso maltrate :whist:: Cosas de la edad lo abandone unos 6 años en un cajón y no me acorde de el , fue cogerlo y empezar andar. Hoy lleva dos años en la muñeca de un amigo al cual se lo regale y sigue perfecto!! Por no decir que ninguna revisión 8o cosa que con los actuales por supuesto no hago. Me pienso si ahora los mimamos demasiados ??
Procura usarlo de vez en cuando, es lo que yo hago, si tuvieras mas piezas sería mas complicado.
Yo por lo menos una vez al mes lo pongo en marcha aunque no lo utlice. S2
No tiene por qué. De hecho, si pruebas diferentes posiciones puedes "jugar" con los adelantos y atrasos y compensarlos, de forma que la media diaria sea más próxima a cero. Yo tengo relojes que duermen esfera arriba, otros corona arriba y otros en la muñeca...
