Unitas 6497 y Unitas 285
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo wilzur
wilzur
wilzur
Hola, queridos compañeros.
Quisiera hacer una pregunta a los más eruditos y entendidos, ya que no es fácil. ¿Qué diferencia existe entre un mov. Unitas 6497 y un Unitas 285?
Muchas gracias y un saludo a todos!!!!
Interesante hilo, no puedo ayudarte pero a ver si hay algún ERUDITO que de luz al tema...
Saludos primo!
el 285 es anterior al 6497, solía llevar volante compensado
los tornillos de las dos ruedas se aflojan a derechas, en el 6497 uno a derechas y otro a izquierdas "crown wheel y ratchet wheel"
cuidado si decides desmontarlo o romperás el tornillo quedando la rosca dentro
por lo demás dependiendo del ensamblador prácticamente ninguna diferencia
el setting level jumper no es intercambiable entre los dos
la mayoría de las demás piezas si lo son.
Hola epicuro, mi maestro.
Entonces puedo ensamblar este calibre en una caja para 6497/8?
Muchas gracias y un abrazo.
hola wildur.gracias
si puedes.pero si la caja es de las que sujetan el movimiento con dos tornillos laterales deberas rebajar el lateral del puente. lo puse en un hilo.la esfera se sujeta con dos tornillos en el lateral del movimiento
Muchas gracias, maestro.
Perfecto, lo entiendo perfectamente.
Un abrazo.
P.D. A ver si haces más obras maestras que este año sólo has colgado uno en tu blog.
Un abrazo.
pues si wilzur.es por esta maldita crisis. ahora estoy liado con un 7733. un 7750 y un diver 2836. mirare de poner fotos. aparte esta semana he acabado la segunda version de un flieger dial tipo b con un ulysse nardine
Maestro, espero ansioso ver esas preciosas piezas.
Un abrazo.
