Una duda con el SAT
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Chus
Chus
Chus
Me gusta usar mis relojes en el agua sin preocupaciones y como estos van bien durante muchos años antes de necesitar una revisión, me gustaría que cada poco tiempo, pongamos 4-5 años, el servicio técnico le echase un vistazo, un cambio de juntas solamente para asegurarme que estas no están deterioradas y no habrá problema en seguir mojándolo. ¿Es eso posible?.
El SAT no lo suele hacer, realiza la hermeticidad si esta en periodo de revisión, en un Co tienes más posibilidades de que te cambien solo las juntas, para realizar la hermeticidad.
Llevo 9 años mojando un citizen y sin problema, las juntas estan bien.
Llevo 5 años mojando un sd y le quedan al menos otros 5.....
Pensaba que tenías la opción del parcial del hermetismo sin tener que hacer la revisión completa.....
Hasta la última recomendación de revisión cada cinco años, si esta dentro de ese periodo el SAT dice que no es necesario y pasados los cinco años te recomendaban revisión.
Como te han dicho te queda la opción de un concesionario oficial, lo cual no es poca garantía.
No me fío mucho de los CO la verdad, seguro que los hay buenísimos pero yo no conozco ninguno.
Te recomendaban o te condicionaban una cosa a la otra?
Entiendo que miraran parámetros y amplitud independientemente de si han pasado o no los años recomendados para hacer la revisión.
Es difícil decir si te condicionan o te recomiendan, el periodo de revisión para un Rolex nuevo era entre 5-7 aňos dependiendo de factores de uso, si tienes un Sub,Ds,Sd y con cuatro años te preocupa si esta hermético y quieres cambiar juntas el SAT Madrid te van a hacer un estudio, según el tiempo que tiene y si aun no tiene esos años te van a decir que esta bien, si no tienes golpes en la corona, caja, cristal pues en condiciones normales no tienes que tener problemas en ese periodo, después de esos 5-7 aňos entonces estas en periodo de hacer la revisión.
Recomendación o condición???
Es diferente hacer una prueba de hermeticidad, que hacer la hermeticidad, la prueba te da el estado del Rolex en ese momento, pero no te garantiza nada, y la hermeticidad es cambiar cualquier componente que pueda comprometer la hermeticidad.
Me lié solo, pensaba que te referías a que no te hacían el parcial de hermetismo (cambio de corona, tubo, juntas de corona, cristal y tapa de fondo con garantía de 1 o 2 años) sino que te daban presupuesto de revisión completa (que ya incluye lo anterior y con garantía de 2 años) si hacía más de 5-7 años que.no le.habías pasado revision.
