Tornillo de tirete que no aprieta
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo protec
P
protec
Buenas. Tengo ese problema a la hora de querer apretar la tija. el tornillo no aprieta.
Ya saqué el tirete, lo limpié y tengo pensado ponerle un poco de goma laca encima del tornillo, para ver si así lo puedo mantener fijo.
Existe alguna solución "sencilla" para ésto del tirete o debo buscar un tirete nuevo para cambiarselo.
Muchas gracias
Manuel
Hola:
El problema puede estar en que al sacar la tija has dado demasiadas vueltas al tornillo del tirete y has soltado del todo el propio tirete que esta al otro lado. Esta pieza tiene un diente que cuando el tornillo del tirete esta apretado encaja en un rebaje que tiene la tija y cuando giras el tornillo del tirete se libera la tija porque ese diente sale del rebaje. Para solucionarlo hay que quitar la esfera y ver si el tornillo de tirete rosca como es debido en el propio tirete
Espero haberme explicado.
Si te has explicado.
Ya desmonté la esfera y saqué el tirete. El que no puedo sacar es el tornillo del tirete que enrosca a la platina, doy vueltas pero gira sin fin y no desenrosca.Debería desenroscar sin problemas el tornillo.
Y rn caso de que no atornille en el tirete que solución puede haber que no sea cambiar el tirete o rellenar y volver a dar rosca, ya que no tengo machos de relojero.
Manuel
El tornillo del tirete no sale a menos que abras las platinas. Si has pasado de rosca el tirete, habrá que hacerla nueva y poner un tornillo de mayor diámetro.
Hola:
Para sacar el tornillo del tirete tienes que desmontar el puente, ya que el tornillo no sale a rosca.
Gracias pero si el problema
Es el tirete, no aprieta el tornillo.
Pués aconseguir el tirete porque para rellenar y hacer rosca como carajo se la medida del tornillo.
Desmontar puente, mirar pase de tornillo,conseguir un tornillo igual, etc.
Estoy en lo correcto?
Gracias
Manuel
