SOLUCION a una maquina 400 dias con una pesa de 4Kg.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo elmonje
elmonje
elmonje
Interesante juego de poleas para hacer funcionar esta maquina que necesitaria 2 pesas de 4 Kg. Pues con este juego de poleas y tansolo una pesa de 4Kg. funciona perfectamente y con total fiabilidad.
Antes de publicarlo, se ha hecho un seguimiento de casi 2 meses y la respuesta ha sido fiable haciendo paradas y arrancadas de la maquina sin ningun problema y sin falta de corregir la inercia una vez ajustada
Asi que ahora solo falta hacer el mueble con una longitud de 130 cm. y adaptarle una maquina en mejor estado, pues esta solo esta para pruebas
Reacciones: REusuario, PedroA y Julián182
A la hora de hacer funcinar estas maquinas, debemos tener en cuenta que estamos tratando con una variante de regulador muy distinto del pendulo de gravedad y podemos llamar a este regulador pendulo porque pende de un punto fijo, pero nada que ver con el de gravedad en el que su masa asciende y desciende en una especie de bamboleo, sin embargo el pendulo de torsion es mas bien un rotor de ida y vuelta y se asemeja mas a un volante, asi que a la hora de solucinar sus problemas tenemos que tener en cuenta estas cosas.
Otra de las cosas que debemos saber es que necesita mas fuerza para su funcionamiento, ya que la gravedad no influye en alterar su funcionamento; puesto que la masa del muelle de torsion no tiene esa fuerza adicional debemos de analizarla de otra manera y observar su comportamiento en el movimiento de inercia y entonces nos daremos cuenta la poca que necesita esta maquina para funcionar, osea que si la fuerza es constante la inercia puede llevarse casi al punto de colapso sin que la maquina se pare.
Y quiero puntualizar esto el porque a esta maquina le van mejor las pesas como remonte que los muelles, porquë? pues porque el remonte de muelle esta siempre alterando su presion por su desenrollamiento y he aqui la poca precision de estos relojes, asi que en cuanto les pones pesas la cosa cambia y como necesitan muy poca inercia, la maquina se hace muy estable y el muelle al no necesitar tanta torsion puede durar bastantes años sin deformarse (claro esto sucedera cuando la maquina funcione correctamente, no como las maquinas que hay en el mercado que no lo hacen)
Reacciones: PedroA, MUNARI y Julián182
Hola elmonge,
Un trabajo muy interesante , gracias por compartirlo.
Hola elmonje. Entiendo por lo que dices, que ese reloj no es de cuerda como todos los que yo conozco de 400 dias, sino de pesas.
Perdonar por la tardanza en contestar, pero es que metido en otros "lares" los dias se me han ido yendo
Pues contesto a Ismabel y que me perdonen los puristas; cualquier maquinaria se puede modificar el remonte de muelles a pesas y viceversa, pero en concreto esta maquina de la que hablamos reacciona mejor con un remonte de pesas que con el de muelles y el porque es el siguiente el pendulo de torsion en sus caracteristicas necesita de mucha fuerza para su movimiento y en cambio muy poca gradacion de inercia ( se puede mantener un pendulo de este tipo casi al borde del colapso, si mantenemos la fuerza invariable, esto no lo digo yo, esta comprobado) asi que mejor con pesas, lo que pasa es que es un reloj estucturado y visto siempre en urnas de cristal
Yo he querido romper una lanza hacia el "bulo" de que es un reloj altamente complicado, teniendo la maqiuina mas sencilla del mercado, no os parece?... esto no cuadra
Asi que la cosa merece un estudio, puesto manos a la obra, corria el año 1912, por entonces yo era un neofito y sin registrar aqui y en otros foros afines
Sabia que algo no funcionaba bien en esa maquina , que no podria se de otra manera, que el que invento el pendulo de torsion tuvo que ser por casualidad, al no contar con mostrar una fiabiilidad en la maquinaria con ese tipo de pendulo y creyendo que todo iva a funcionar bien, y de cara al turismo, poniendola en una urna bonita urna de cristal unas bolas de contrapeso bonitas y el anuncio de que se ajustaba a un remonte de aniversario o de un año,
por el cual lleva el nombre; pues mira nada mas lejos de la realidad, la maquina se paraba al poco tiempo y para mas INRI con con una imprecision lamantable; la imprecision no se puede subsanar, puesto que una maquina que necesita mucho remonte, la variabilidad del muelle real hace de mano que sea imprecisa y por eso ademas de por otras coasas me he inclinado por añadirla pesas que siempre le daran la misma fuerza al remonte.
Bueno ya no me extiendo mas, pues habria mucho tema sobre este tipo de reloj y tambien sobre su gemelo el ATMOS
Hola elmonje. Perdona el retraso en contestar a tu mensaje, pero acabo de verlo de casualidad. Normalmente, me sale una cmapanilla cuando alguien contesta a mis mensajes, pero nunca vi el tuyo, por lo que pense que no habias contestado. No es una excusa, pues esperaba tu respuesta.
Entiendo que me digas que cualquier reloj puede cambiar su forma de remonte, pero claro, hay que hacerle grandes modificaciones para lo que se necesita material.
Estoy de acuerdo en que las pesas son mas precisas que lo muelles reales, ya sabes, por la tension de los muelles.
Gracias por tu respuesta y ya te digo que siento el retraso, pero como se que entras poco, pues esperaba la informacion de la campanilla que no llego.
Hola Ismabel el principal escollo a la hora de incorporar pesas a un 400 dias, se trata de modificar el cubo tambor que porta el muelle real y convertirlo en un carrete de pesas y luego para hacerlo fiable alguna otra modificacion
Gracias por el interes
Comprendo. Tienes razon. Es la forma correcta de hacerlo.
Muchas gracias por la informacion.
Ya ha pasado un tempo. Ya metiste el reloj en su caja? que tal va de tiempo? Parece que debe adelantar mucho No?
Pues la verdad es que ha quedado como un estudio de posibilidades, de lo que se puede conseguir añadiendo poleas para reducir el peso en los relojes de pared o sala
la maquinaria del 400 dias necesitaria 8K. para que funcione, o como he comprobado una pesa de 4K. y un juego de poleas, esto tambien se puede extrapolar a cualquier tipo de maquinaria de pesas
Tienes razon. Cada polea reduce el peso a la mitad. Cuantas mas poleas, menos peso.
