Solo anda el segundero, las otras no.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo ismabel
I
ismabel
Hola a todos, tengo entre manos un movimiento que desconozco porque es chino y no pone el movimiento que es, pero creo que para el caso no importa mucho.
La cuestion es que solo anda el segundero, porque las otras dos agujas no andan, pero cosa rara: Si lo atraso unos 15 minutos, entonces si que andan pero solo ese tiempo, luego se velve a parar.
No es por que tenga un piñon doblado ya que es indiferente en la hora que lo ponga, no se si me explico.
Tambien he notado que si lo adelanto con la corona como es normal, esta duro, pero si lo atraso unos 15 minutos y luego lo adelanto los mismos minutos va blando hasta que alcanzo esoso 15 mintos.
Pensaba que pudiera ser la cuadratura pero las agujas estan bien duras para moverlas con un destornillador por lo que supongo que esta todo bien agarrado a la cuadratura.
No se, pero para mi es muy raro.::Dbt::
Alguna idea o pregunta?
Muchas gracias y un saludo.
Posiblemente sea la chose que este desgastada o haya perdido presion. Pero sin ver el movimiento es algo complicado de especificar.
Hola Rodrigo, perdona mi ignorancia pero que es el chose?
La chouse Es el cañón de minutos, como dice Rodrigo, si esta pieza está floja el reloj funciona pero no actua.
Cram.-
Como te dijo as1130, es el cañón de minutos que une la cuadratura con el rodaje, si esta floja la chouse, patina la cuadratura, por lo tanto no mueve las saetas. Piensa que el segundero va anclado directo al movimiento por lo cual siempre funcionara aunque la chouse patine.
Pudiera ser la cuadratura como han comentado pero yo no descartaría otras posibilidades.
De momento se impone sacar el movimiento y levantar el dial para ver qué pasa debajo.
Cruzando el río Mara
Si, tendre que hacer eso, pero si patinase el cañon de minutos las agujas no estarian blandas al movimiento, es decir, si las mueves con un destornillador no estarian flojas o se moverian sin sentido?
No creo que mover las agujas con un destornillador
sea algo determinante en este caso.
Para eso está la corona :)
Si he entendido que las agujas al moverlas con la corona en unos sitios van suaves y en otros duras puede ser que la rueda de horas tenga algún diente malo y que esté muy apretada a la minutera con lo cual ni se mueve ella ni deja a la otra, pero todo son suposiciones .......
En un reloj, el movimiento de los segundos llega a la aguja segundera por un recorrido y el de los minutos y las horas llega a sus agujas por otro recorrido distinto. Es por esto que, en todos los relojes (mecánicos), moviendo la corona se mueven las agujas de horas y de minutos, pero no la de segundos.
Ese reloj tiene un atasco en el recorrido que va desde la rueda de centro hasta las agujas de minutos y de horas, por eso estas no funcionan.
Ese atasco tiene que estar alrededor del cañón de minutos, que es la pieza que forma la "chose" o "chausse", tal vez en la rueda de horas o en la de minutos, o incluso en la rueda transmisora.
En todo caso, si al girar la corona, esta va dura, forzarlo solo servirá para terminar por romper los dientes y agravar la averiá. Lo mejor sería descargar la cuerda del muelle motor, accionando el trinquete, para que el reloj se pare y después buscar el atasco, que debería de verse debajo del cuadrante.
Espero que soluciones pronto el problema.
Muchas gracias a todos.
Rgil, un explicacion magistral. Ya tengo muy claro lo que tengo que hacer. Cuando lo haga lo expondre aqui.
Nuevamente muchas gracias a todos os mando un cordidal saludo.
Bueno, pues como ya todos sabeis cual era el problema y yo tambien por supuesto pues quite el cañon de minutos y con con la punta de unas tijeras actuando con ellas como si fuera unas alicates cerre un poco el cañon y lo puse.
Ya va bien, y ademas al mover las agujas ya no va duro como antes, pero no se cual seria el motivo porque no vi nada anormal, no obstante le puse un poco de aceite para que fuera mas suave y ahora va como una seda.
Muchas gracias a todos y recibid un cordial saludo.
Gracias As.
