Se frena cuando le das a las gujas para atras.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo ismabel
I
ismabel
Hola a todos, tengo un movimiento que cuando le doy a las agujas para atras se para. El caso es que no es la primera vez que me ocurre con algun movimiento y estoy muy intrigado con el tema.
Alguien sabria decirme si es algo natural o esque tienen algun problema que no tengo ni idea de por donde va. Hablo de un movimiento automatico aunque creo que no tiene nada que ver.
Muchas gracias y recibid un cordial saludo.
Lo llaman por ahí "la parada de segundero del pobre".
No te sé decir el motivo mecánico por el que sucede y en cambio en el sentido horario no, pero es algo habitual (aunque no fijo) en muchos relojes cuando mueves las agujas en sentido antihorario.
El modo correcto de cambiar la hora es siempre hacia delante, al menos eso me suena haber leído; pero hoy mismo he usado ese efecto para sincronizar un reloj al segundo con una web horaria, de ahí el mote. Hay que hacer la fuerza suficiente para que el segundero se pare sin que lleguen a moverse las agujas.
Ignoro si hay posibilidad de dañar el movimiento con esta práctica, pero recomendaría cambiar la hora en sentido horario y no abusar de la parada deliberada, por si acaso.
No hay problema por eso ...si bien hay muchas opiniones al respecto para poner en hora un reloj que no tiene parada de segundero incorporada ..... hay que usar la distancia mas corta para ajustar la hora ....ya sea para adelante o para atrás...un saludo
Eso te indica que la presión del cañón de minuteria sobre el eje de la rueda de centro es la correcta.
Y porque no lo hacen todos? Se supone que todos los demas que no lo hacen estan mal?
No todos tienen el cañón de minuteria a presión sobre la rueda de centro. De todas formas no es una ciencia exacta.
Eso no es nigún problema, pues el reloj posteriormente recupera su marcha normal.
Cram.-
Ok Vodevil quedo enterado.
as1130, si, es cierto que luego enpieza a marchar de nuevo.
Entiendo que no es que este el pivote del volante mal centrado con respecto a el ancora.
En un Speedy que tengo, puedes incluso hacer que el reloj marche para atrás y a veces utilizo ese efecto para poner el segundero en hora.
Bueno, pues ya me quedo mas tranquilo, pense como ya he dicho que estaria descentrado el volante con respecto al áncora.
Muchas gracia a todos y recibid un cordial saludo.
