Se cae la corona de un OMEGA al poner en hora
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo artmand10
A
artmand10
Hola a todos, aunque llevo mucho tiempo leyendo este estupendo foro, es la primera vez que me atrevo a escribir. Tengo un problema con un OMEGA Geneve Automático. Cuando intento ponerlo en hora, se afloja la corona y se cae. Por más que intento apretarla, al girar para cambiar la hora se desenrosca y cae. Si pongo un poco de Cianacrilato se quedará fija? Pero luego si hay que abrir el reloj se podrá sacar? He intentado poner un poco de Teflón pero no hace nada. Adjunto fotos .
llévalo a un relojero y que te la coloque... y ya de paso que le de un repasito a la máquina que falta le hace
Salutes
Teflón, pegamento? pero qué crees que tu reloj es un grifo?
Hola, si lo quieres hacer tu mismo, tienes que sacar la tija de la máquina, agarrarla con un mandril si tienes esa herramienta, entonces le pones un poco de pegamento rápido en la punta de la tija donde va la corona, ahora enrosca la corona y esperas un poco de tiempo a que se seque el pegamento rapido.
Una vez esto, pues colocas la tija y te recomiendo que no la toques hasta pasadas una horas y haga un buen efecto el pegamento.
Si ves que es mucho lío, entonces acercate a un relojero y que ya de paso te mire si esta bién o no el remontage.
Un saludo,
Un saludo,
Muchas gracias a todos por vuestros consejos.
srs, voy a probar lo de poner un poco de pegamento rápido en la punta de la tija. El reloj lo compré en subasta de e-bay y el vendedor dijo que lo enviaba con servicio de limpieza y engrase hecho. En Barcelona cada vez es más difícil de encontrar relojerías con profesionales que sepan dar servicio y reparación de relojes mecánicos antiguos.
Pues no se si has sido tu... o vino así, pero el movimiento está lleno de huellas ( y la grasilla de la piel oxida que no veas)
Ten cuidado con el pegamento a ver si vas a dejar larga o corta la tija
Salutes
Ya comentaras como te va el arreglo.
Salutes
Muchas gracias por tus consejos, aunque he arreglado despertadores, todavía no me atrevo demasiado a tocar movimientos finos. Las huellas deben ser mías pues al abrir para hacer las fotos hice girar el contrapeso varias veces. He visto en algunas fotos que se usan unos dedales como de seda ó de tela. ¿deben usarse siempre para manipular movimientos?
Gracias por vuestro interés. Mañana voy a comprar pegamento de cianoacrilato y voy a ver si inmovilizo la corona en la tija, sujetando esta en un mandril. Para desmontar la tija supongo que será el tornillito cerca de ella.
Luego y haciendo caso a Atmorte
voy a ver si quito la "grasilla" de los dedos. Con que lo hago? p.ej. con un bastoncillo con algodón ó con un pequeño trapo? Con alcohol, con Heptano ó con un poco de agua y detergente?
Saludos a todos
Si vas a poner algún pegamento en la rosca, mejor que uses un pegamento especifico para este uso. Son pegamentos ideados para bloquear tornillos y que no se suelten.
En este enlace puedes ver uno de ellos, pero hay muchos y de muchas marcas.
https://www.henkel-adhesives.com/es/es/sobre/nuestras-marcas/loctite.html
En la pestaña de "productos relacionados" veras que hay multitud de ellos, según las necesidades.
Estos pegamentos tienen una gran ventaja. Si después de usarlo, hay que desenroscar la pieza, puede hacerse sin gran problema.
Fijamiento de la corona
Hola a todos, después de vuestros sabios consejos y haciendo caso a rgil, hoy he comprado adhesivo sellador anaeróbico fijatornillos. Aqui las herramientas para la operación:
Adhesivo, Mandril, Pinzas, Alicates, Pelota abretapas, Disolvente Heptano, trapo
Uploaded with ImageShack.us
Corona y tija sacada (pulsando el pequeño agujero)
Desengrase de la tija y corona con Heptano.
Mandril y aguja para colocar una pequeña cantidad de adhesivo a la tija y corona
Corona colocada y apretada con el adhesivo, limpieza de la parte roscada con Heptano por si se ha ido un poco de adhesivo.
Dejamos en reposo media hora segun instrucciones del pegamento.
Mientras aprovechamos para dar un poco de limpieza al movimiento.
Al cabo de una hora, coloco el movimiento y luego la tija-corona. Por fin! puedo poner en hora el reloj (operación hecha a las 18:00h para evitar problemas con fecha ) va un poco más dura que antes, pero puedo cambiar a placer hora y fecha.
Gracias de nuevo a todos .:ok::
Enhorabuena :clap: y gracias por compartirlo
upssss felicidades por la cirugia, yo no me hubiera aventado a hacerla, pero parece que no fue tan dificil.
Sep, es aconsejable o si no ser más delicado, con el tiempo lo serás
Salutes
