Sacar pasadores de correa de caucho
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo pinilleitor
pinilleitor
pinilleitor
Hola a todos,
Compré una correa de caucho Obris Morgan para mi Seiko SKX007.
Como sabéis, los pasadores de Seiko son algo más gruesos que los normales y entraron con dificultad en la correa pero el problema es que ahora no puedo sacarlos sin riesgo de cargarme los pasadores, que me preocupa pero poco, o la correa, que me preocupa más.
¿Alguna idea?
Otra cosa, ¿hay algún problema en ponerle pasadores normales al SKX?
Muchas gracias por anticipado.
Si ves que es complicado sacarlos y piensas volver a usar la correa déjale los pasadores puestos y compra unos nuevos, ya sean de Seiko o unos normales, no hay mucha diferencia.
Es frecuente que pase esto, se quedan atascados por las caracteristicas del caucho y la presion con la que se meten, con un util del mismo diametro que el pasador he conseguido sacarlos en varias ocasiones...es cuestion de probar, pero con cuidado de que no se te mueva hacia la correa, puedes dañarla
Tienes dos opciones: a) sacarlos con unos alicates; b) dejarlos puestos y comprar otro par. :ok::
Tira con unos alicates con ganas
Yo suelo utilizar un destornillador plano de un diámetro algo más pequeño que el orificio de la correa y trato de empujar el pasador poco a poco. Es cuestión de paciencia y cuidado de que no se te vaya hacia un lado como dice el compañero, para no rasgar la correa por dentro. Suerte!
White
Hola compi.
El problema te viene por montar unos pasadores de 2,5 mm en una correa pensada para pasadores estándar de 1,78 mm.
Lo que tienes que hacer, como ya te han dicho por ahí arriba, es empujar el pasador hasta que salga. Primero contra una superficie dura hasta que llegue al ras de la correa y luego con algún útil.
No tengo experiencia con los FAT Spring Bar de seiko y no se lo resistentes que pueden llegar a ser, pero tengo lidiado con pasadores normales y te puedo decir que nunca debes tirar del pitón pues te puedes quedar con él en el alicate.
Y respecto a la pregunta de si puedes utilizar pasadores "normales" en un seiko diver, sí que se puede. Es más, es lo que hace casi todo el mundo. Pero estos relojes tienen la particularidad de que los agujeros de las asas son más grandes de lo normal, están pensados para los pitones de 1,1 mm de los Fat spring bar y los de los normales son de 0,8 mm, por lo que quedarán holgados. Para un uso esporádico no hay problema, pero un uso continuado durante años hará que el agujero se deforme.
Te paso unos links para pasadores de 1,78 mm con cabezas de 1,1 mm recomendados para los buzos de Seiko.
https://www.ebay.com/b/Unbranded-20...Watches-Parts-Accessories/260324/bn_109388046
https://www.ebay.com/itm/-/362067026444?
Reacciones: Motortrek
Compañero,compra pasadores nuevos y ya está...son cuatro perras y no dañas la correa.
Por lo que cuesta,sin duda compraria otros pasadores!
Hola compi.
Así da gusto.
Pues voy a dejar ahí los pasadores y compraré de estos.
Muchas gracias a tí y al resto.
Así da gusto.
Hola de nuevo.
Creo que me has entendido mal.
Los pasadores que te propongo son para montar en la Obris y en cualquier otra correa no original que quieras poner en el Seiko.
Los que tienes ahora en la Obris los necesitas para montar de nuevo el brazalete o el caucho originales, por lo que los tendrás que quitar.
Si los dejas ahí, tendrás que comprar unos iguales a los originales y además tendrás una correa que solo podrás montar en un Seiko.
