E
elestripador
Es un articulo traducido del ingles (traductor web)
Se que muchos foreros no mojan el reloj ni aunque sea el DEEP SEA! pero estos son para los que si lo mojamos
La marca de agua es resistente a una marca común impreso en el dorso de relojes de pulsera. Por lo general acompañada de una calificación en términos de metros o pies de presión que el dispositivo es supuestamente capaz de resistir.
El "resistente al agua" marca ha llegado a sustituir el "impermeable" y ahora es descrita por dos normas ISO: ISO 2281 e ISO 6425
Los relojes están generalmente marcados con una de las siguientes calificaciones:
30 metros/100 pies
50 pies Meters/160
Meters/300 100 pies
150 pies Meters/500
Meters/660 200 pies
1000 pies Meters/3300
Estos sin embargo, no suelen indicar el punto en el que la resistencia a la presión, se espera un reloj al fracaso. Por ejemplo, un reloj de 30 metros nominal no se espera que sobreviva buceo a 30 metros, pero se espera que sobreviva salpicaduras de luz, por ejemplo, usar en la ducha.
La razón es que la calificación se describe la presión estática del agua que el reloj sobrevivirá. Sin embargo, cualquier movimiento del reloj bajo el agua aumentará la presión del agua sobre el mismo. En consecuencia, el agua a presión procedente de una punción dirigida a un reloj que es resistente al agua hasta 30 metros puede perder en ella, al igual que el buceo o la natación enérgicamente a cualquier profundidad. [1]
Un reloj de 50 metros nominal se espera que sobreviva sin la presión de inmersión tales como ser usados mientras se lava los platos.
Un reloj marca con 100 metros debe ser capaz de sobrevivir nadando superficie.
Un reloj marcados con 200 metros debe ser capaz de sobrevivir buceo a una profundidad de 30 metros.
Un reloj marcó con 1000 metros debe ser capaces de soportar una presión superior a 500 metros que se encuentra en el borde del límite de la resistencia humana (¿Por qué comprar una?).
Debido a la disparidad entre lo histórico reloj demanda de los fabricantes, y lo que los relojes son realmente espera que sean capaces de sobrevivir, la Norma ISO especifica un procedimiento de análisis complejos para cada marca. Por ejemplo, para recibir el "Resistente al agua 30M" marca, el reloj debe ser capaz de sobrevivir 30 minutos bajo el agua a una profundidad de 1 m (3 pies), seguido por 90 segundos a una presión que corresponde a 20 metros (66 pies).
Referencias
1 . páginas web de preguntas frecuentes en Seiko Relojes
Edición: Se encuentra en el "BLueDial sitio", excelente aclaración sobre el tema ...
Resistencia al agua y Relojes
Hay varias características que ayudan a hacer un reloj resistente al agua. El más importante es las juntas, o 0-rings de caucho, nylon o teflón que forman juntas estancas en las articulaciones, donde el cristal, la parte trasera de la corona y cumplir con la caja del reloj. si el reloj es un cronógrafo, los pulsadores del cronógrafo también tendrán juntas.
Además, ver los casos resistentes de agua están cubiertas con un sellador, aplicado en forma de un líquido de endurecimiento rápido, lo cual ayuda a mantener el agua fuera.
El espesor y el material del caso es también un factor importante en la determinación de si un reloj con seguridad se puede usar bajo el agua. El caso deberá ser lo suficientemente resistente para soportar la presión sin espeleología pulg En general, esto significa de acero o titanio caso o una caja de acero con recubrimiento de oro, los fabricantes dicen. de oro sólido de los casos pueden ser resistentes al agua siempre y cuando estén lo suficientemente gruesa.
Un tornillo en caso de vuelta, en contraposición a uno que empuja, también contribuye a la resistencia al agua un reloj. Un tornillo de la corona, una característica de 'buzos muchos relojes, ayuda a evitar que el agua entrando en el caso-a través del agujero del vástago de reloj. Cuando se enrosca forma un sello impermeable al agua al igual que el sello entre un frasco y la tapa.
Definición de resistencia al agua
Los diferentes niveles de resistencia al agua tal como se expresa en metros son sólo teóricas. Se refieren a la profundidad a la que un reloj, no deja pasar el agua si vele y el agua son completamente inmóvil. Estas condiciones, por supuesto, nunca se cumplen en el nadador real o el mundo de buzo. En la vida real, el movimiento del brazo del portador a través del agua aumenta la presión sobre el reloj de forma espectacular por lo que no se puede usar a las profundidades indicadas por el laboratorio de máquinas de prueba.
Recomendaciones de uso
Las siguientes recomendaciones de uso son sugeridos por los fabricantes más ver.
Sumergible hasta 30 metros (100 pies). Will resistentes a las salpicaduras de agua o lluvia, pero no deben usarse mientras que la natación o el buceo.
agua a prueba a 50 metros (165 pies). Apto para ducharse o nadar en aguas poco profundas.
agua a prueba a 100 metros (330 pies). Apto para nadar y bucear.
agua a prueba a 150 metros (500 pies). Apto para el snorkeling.
agua a prueba a 200 metros (660 pies). Apto para bucear.
Diver de 150 metros (500 pies). Cumple con los estándares ISO y es apto para el buceo.
Diver de 200 metros (660 pies). Cumple con los estándares ISO y es apto para el buceo.
Tenga en cuenta que no se recomienda nadar o bucear con el reloj a menos que haya una-corona de tornillo (también conocido como el tornillo de bloqueo o de rosca de la corona) y es resistente al agua a por lo menos 100 metros.
El cuidado de un reloj resistente al agua
No se recomienda usar su reloj resistente al agua en una ducha de agua caliente, sauna o jacuzzi. El calor extremo hace que las partes de metal para expandirse a una tasa diferente a las juntas de goma. Esto crea pequeños orificios que pueden permitir que las gotas de agua para penetrar en el reloj. Los cambios bruscos de temperatura son especialmente duras. Tenga cuidado de no saltar en una piscina de agua fría después de usar el reloj en la tina caliente.
Después de nadar o bucear en agua salada, inmediatamente enjuague el reloj en una corriente de agua dulce. Si su reloj tiene un bisel giratorio, girar el aro en varias ocasiones mientras que el enjuague. Esto evitará la acumulación de sales y la corrosión del bisel.
Algunas sustancias químicas pueden corroer las juntas y lo hacen vulnerable. Muy agua tratada con cloro puede causar problemas, como puede rociar sobre perfumes y lacas para el pelo que se manifiestan en las costuras del reloj y dañar las juntas. (También puede dañar el acabado de reloj.)
Las correas de cuero se pueden hacer para ser resistente al agua también. General, sin embargo, correas de cuero son más fácilmente dañadas por la exposición frecuente al agua. Así que si usted va a usar su reloj mientras nada - pensar en comprar uno con un brazalete de metal o de goma o correa de un buzo de nylon.
30 metros/100 pies
50 pies Meters/160
Meters/300 100 pies
150 pies Meters/500
Meters/660 200 pies
Referencias
